Чек контрол, защо свети?
Георги Пъшев
Регистриран на: 06 Мар 2024 11:30
Автомобил: Тойота Корола Версо
Лампа чек на двигателя
Мнение от Георги Пъшев » 06 Мар 2024 11:36
Здравейте, знам че темата за тази лампа е широко дискутирана, но не срешнах описан същия случай. Колата е Тойота Корола Версо 1,8, 2008г, бензин, с газ поставен допълнително преди 6-7 години. Лампа "Чек на двигателя " светва на точно определен период от 1мин. и 45 сек. свети 1-2 сек. Колата не променя работата си, но ми се иска да разбера защо го прави. Благодаря предварително.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
чек контрол защо свети
Мнение от Митхат » 06 Мар 2024 12:22
А случайно да е това момента когато ..прехвърля на газ.
vfr800
Мнение от vfr800 » 06 Мар 2024 12:49
Защото вдига грешка понеже има проблем, а услужливия газаджия е вързал газовото към OBD-то и също така услужливо компютъра на газовото я изтрива ;)
Bareta-69
Регистриран на: 08 Мар 2024 15:03
Автомобил: Тойота ленд крузер
Помощ, светна чека!
Мнение от Bareta-69 » 08 Мар 2024 16:00
Здравейте, моля за Вашата помощ! Имам тойота ленд крузер 2006.Чека светна и ми прочетоха грешка - в прикачения файл. Изчистиха я , но пак светна и я закарах на майстор.Майктора ми каза , че нямала проблем, пак да светнело и да я закарам.Но аз не мога да рискувам да тръгна с нея на път.Моля за Вашата помощ ако някой се е сблъсквал с такъв проблем.
Получена  благодарност: 835 пъти
Мнение от mapamop » 08 Мар 2024 18:22
Соленоида (моторчето по бабешки) дава отворена верига. Изгорял соленоид, откачена му е буксата, окислени са крачетата на буксата на самия соленоид или на буксата към инсталацията, или има скъсан кабел. Трябва да се рови. Предвид че идва и си отива (май) грешката изглежда на лош контакт - кабели, букса. Другата грешка в ABS ще изчезне или ще може да се изтрие след като тази за управлението на турбото се отстрани.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 08 Мар 2024 19:38
И аз съм за проверка на кабелите около актуатора на геометрията на турбото. Няма да имаш проблем с пътуването, ако се налага, но ще караш с понижена мощност...
