Corolla E12 1.4 1ND-TV D4D 2007 - Лек шум в турбина ?
longoza
- Регистриран на: 03 Юни 2016 09:40
Здравейте колеги,
Колата е Корола D4D 1.4 2007г. на реални 92 хил. км. От седмица чувам едно леко виене между 1500-2000 оборота. Първо помислих,че е лагер и днес я закарах на сервиз. Казаха ми че шума идва от турбото, защото някакъв клапан(или нещо подобно) е клеясал и не работи правилно. Сега проучват дали специалисти по турбини поправят това, защото като резервна част не се предлагал.И нещо, което ме притесни, но не знам дали чух добре, че турбото на тези коли не подлежало на поправка.
Последно промяна от Akima на 30 Апр 2024 16:46, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Лек шум в турбина.
Може да е събрала нагар геометрията и актуаторът да не може да я движи,...ако са искали това да ти кажат.!
Иначе самата турбина може да се ремонтира ако има някакъв проблем,аз лично съм давал такава на ремонт ....450лв./преди време/
longoza
Лек шум в турбина.
Крайната диагноза е тръгнала турбина.Казаха ми да я покарам докато се влоши още малко и тогава да им я закарам за ремонт.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Лек шум в турбина.
Ако имаш парите я оправяш на момента
Когато решиш да действаш, мини през друг сервиз и се направи, че не знаеш какво не е наред. Да видиш те какво ще ти кажат
longoza
Лек шум в турбина.
Днес я карах в сервиза на Тойота. Направиха и диагностика и казаха,че на турбината и няма нищо. Препоръчаха да я покарам малко изънградско на по-високи обороти с добавка към горивото.
longoza
Лек шум в турбина.
Днес турбото изпуши. Взе да вие на всякакви обороти, накрая взе да тресе и изгуби мощност с облак дим отзад, с мирис на изгоряло масло. И това стана 10 дена след "професионалната" диагностика в сервиза на Тойота.
- Митхат
- Автомобил: E38
Лек шум в турбина.
Не е весело това което се е случило.
longoza
Лек шум в турбина.
Днес отново проблем. Светна лампата за маслото. Вдигам щеката - на дъното. Добре че беше на километър от къщи. Долях 2,5 л. до нормално. За 1 км. до в къщи пак светна лампата. Задната врата беше на пръски, явно е хвърляло от ауспуха. Под двигателя стана локвичка, явно тече от някъде и оставя диря. Този път на щеката нямаше грам масло. Ще хващам някой да я тегля пак до сервиза. За 1600 лв. рециклирана турбина толкоз.
- WoLF
Лек шум в турбина.
Тези хора в сервиза как работят без ръце, защото явно са си ги оставили по твоята кола
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Лек шум в турбина.
И по-зле могат да бъдат...
Предвид че два пъти ги питах в Русе да ми обновят софтуера на горивния компютър, и "не правели такива услуги". Познат със Т27 и скоро сменен компресор на климатика са то пратили за нов компресор, а излезе че климатика е запушен, защото след изфорсиране на над 2500 оборота тръгва и работи. Диагнозата му е "компресора е повреден, и изобщо не тръгва".
Наистина е плашещо ако тенденцията е да са само продавачи, без да се занимават със сервизирането.
longoza
Лек шум в турбина.
В сервиза на Тойота ми правиха само диагностиката и казаха,че всичко е перфектно. И след това гръмна турбината. А рециклираната турбина ми сложиха в един сервиз до нас. Сега ще им я закарам обратно,че тече масло като из ведро.
