Тойота Ярис 2007 d4d, горят крушки много.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 05 Мар 2024 08:59
Крушката я виждаш че е DOT 23 година, като гледам метадатата на снимките със разлепения фар сглобяването се е случило на 8.05.2021. Т.е. примерно за 2 години и 1-2 месеца буксите са вече леш.
Алтернатора беше рециклиран 3 дни след като кенефчето излезе от автоморгата. На всичкото отгоре в момента алтернатора е почти чисто нов, и напрежението според волтметъра на таблото никога не е прехвърлял 14.3 волта.
Вероятно наличието на заводски DRL е доста замесено в изгорелите букси. Чисто по бабешки погледнато - при дъждовно време и карана кола от рода на 5-6 километра градско, като капнеше дъжд във фокусното петно на лупата и капката се изпаряваше. В момента със Филипсите успява почти да премине цялото петно и може и да се изпари, може и да не се изпари. Зимата стана по-бавно разтопяването на светнатия фар. Но да кажем че всичко на последните 2 реда са си мои "халюцинации". Реалните факти ги има горе на снимките, и на първите 2 реда....
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 05 Мар 2024 10:47
На моята кола също горят много габаритите отзад и късите светлини, така си е от нова. На 380 000 ми заминаха четките на алтернатора и бяха подменени заедно с диодния блок, в момента е същото. Досега съм сменил поне 10 крушки на късите и може би 40-50 на задните габарити.
ivo_67
Регистриран на: 15 Сеп 2023 09:10
Мнение от ivo_67 » 06 Мар 2024 11:09
Същите Osram H7 на личната ми кола Логан от нова до сега на 5 години, горят средно на година и половина. Къси и дълги са заменяеми. Цокълът и кабелите нямат никакъв нагар. "Изпотяване" на фаровете съм виждал само веднъж тази година. Други крушки не съм сменял.
Мнение от mapamop » 06 Мар 2024 11:32
ivo_67 написа: 06 Мар 2024 11:09Логан
Фаровете от Ярис или Авенсис стават ли за този автомобил? Или поне конструкцията на фаровете на Логан-а да е същата като на Ярис или Авенсис?
По спомен Рено ползват Продукция на Valeo, докато Тойота ползват масово Koito. И примерно на Опел ЗаПира-та на баща ми отдушниците на фаровете са поне двойно по-широки от на Авенсиса, и крушките не са забити в "чашка", "щора"/"бленда" и лупа. Имат повече шанс да се охладят сравнени с кофти конструкцията на Авенсиса. На Яриса мисля да са без лупи, но пък фара с е по-малък обем от на Логан-а вероятно. Има много фактори да се вземат предвид.
kalata_1
Регистриран на: 10 Мар 2019 16:23
Местоположение: Враца
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от kalata_1 » 10 Мар 2024 16:57
Здравейте. Само за информация. Отново си смених изгорялата крушка. Отново накарах в сервиза да замерят напрежението при 2-2500 оборота и отново няма проблем, беше 14.5 V. Нагар по буксата няма и загадката си остава.
Явно ще продължавам да сменям крушки и да търся причината, ама здраве да е.
Благодаря на включилите се в дебатите, дано стигнем до истината.
Мнение от mapamop » 10 Мар 2024 17:43
Предполагам са вадили фара. Защо не огледаха откъде идва масата към купето на фара?
Кабелите вътре във фара в какво състояние са били?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 10 Мар 2024 18:46
Ако играе напрежението бързо пак ще горят. Предполагам марката крушка си я елиминирал отдавна като фактор...
kalata_1
Мнение от kalata_1 » 16 Мар 2024 18:08
Привет. Крушки съм пробвал всякакви. Сега са "Бош". Не, не са сваляли фара. Ако се сваля фара трябва да падне предната броня и тогава фара, за да смениш крушката. Това ми е най-чудното нещо, как са го измислили братята японци. В моя случай майсторите почти с гъвкавост на Йога и търпение на вол я сменяват. Псувните не се броят. Като ме видят, че спирам пред сервиза и се хващат за главите и всеки вика на другия-сега е твой ред. :)
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 16 Мар 2024 18:27
Халогенна крушка гори и от прекомерна вибрация.А един от поводите за вибрация е неправилна процедура за смяна или по-точно недобро закрепяне на фара.
От друга страна всяка лампа има определен живот и изненадващо този период е около споменатия.Съвсем отделен въпрос е бош бош ли е и осрам осрам ли е? :thumbsup:
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 16 Мар 2024 19:41
Тка също горят и от мазни петна по стъкления балон
От пръсти, ръкавици и прочие.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 18 Мар 2024 22:32
Само за информация.
Днес сменях двата фара на астролета. На единият (купен го от морга преди 10 години) стъклото беше нацяло разлепено от корпуса отдолу. Как не съм го загубил не знам.
Та на този фар с постоянно наличен течащ конденз крушка H4 не съм сменял минимум от 3 години. На десния заводския, видимо по-запазен, средно на 1.5 години изгарят късите. Инсталирам едновременно на двата фара едни и същи крушки, серия, дата на производство и т.н.
Сега на новия десен нарочно съм сложил обикновена крушка GE от моргаджийския фар.
Така, че търсете проблема в окабеляването и вътре в самия фар.
kalata_1
Мнение от kalata_1 » 24 Мар 2024 11:38
Колеги, докато си пишем тук с вас на мен пак ми изгоря последно сменената крушка.
Ядосах се една вечер и реших сам да си сменя новата. 40 минути си загубих, изпоожулих си ръцете, напсувах се на воля, ама я смених. Та, установих, че старата, която извадих при поставянето майстора я е натиснал повечко и тя стоеше криво спрямо металния корпус. На това отдавам супер бързото изгаряне аз. Поне се научих да ги сменявам сам, та да не се занимавам със сервизи. Иначе, ще продължавам да търся, защото, който търси-намира е казано tooth.gif . Поздрави и нека светлината не ви се губи.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 24 Мар 2024 20:53
За пореден път се убеждавам, че са останали само "майстори", чиито ръце излизат от задника (на руски рукожоп).
Иначе цените им са като на завършили всички аспекти на автомобилната техника и с научни звания!
Пак ти пиша - крушките горят от свръхнапрежение и/ или при включване. Последното може да включва и първото.
Отделно от проблеми с проводници и конектори (механични повреди, термични влияния), каквито при теб май няма
ясен
Регистриран на: 02 Яну 2018 11:17
Местоположение: софия
Автомобил: Ярис-1 d4d 75 коня и 2- 90 кон
Мнение от ясен » 20 Май 2024 20:14
Същия Ярис 2008 г смених крушките с ЛЕД Щото ми беше тъмно и съм много доволен.
Мнение от mapamop » 20 Май 2024 20:27
ясен написа: 20 Май 2024 20:14 смених крушките с ЛЕД Щото ми беше тъмно и съм много доволен
И вероятно ще си един от многото, на които ще си пробвам дългите които по принцип не ползвам - дразнят много и си ги пазя за подходящи хора. Не е въпроса да виждаш само ти, защото като заслепиш насрещния камион или доста по-едър автомобил, трудно ще те изстържат от ламарините на Яриса.
Може да започнеш с хейта и обясненията, колко не заслепявали диодните крушки във фарове без лупи. Съмнявам се да си разлепял фарове за да ретрофитнеш лупи в тях....
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
