Сервизна история в toyota.bg/
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 26 Ное 2020 22:29
Ако ви успокоява това на моят курник има записано в историята: "Гаранционен иск". Толкова за "фор фре". Доколкото се изпусна приемчика в Русе - те виждат от тяхната страна на стената доста по-детайлни редове.
Поне километрите се виждат и е лесно да се разбере размера на "черния петък" на километрите, като я избирате от автоморгата.
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 26 Ное 2020 23:13
То ако искат мога да им платя пари да ми я дадат тая история, но когато и да попитам все е безплатно, но реално е безполезна повечето информация. Километрите пак са ок, че ги има, можеше просто да е от типа "вдига 0-100: да". Ще се пробвам в някоя Тойота, не софийската, дали срещу 50лв ще дадат детайлните редове, че е срамота да имат базата данни, а да не я предоставят на собствениците.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 27 Ное 2020 13:02
Не знам защо, ама при мен обслужванията през 2015, 2016, 2017 и 2018 ги няма записани в приложението. Има ги само тези през 2019 и 2020. Явно нямат политика да следват винаги едно и също нещо. Ако се заям мога да им провокирам проверка на ИСО-тата.
Иначе за 2015 и 2016 има записани проверките на хибридната система. Ако погледнеш чисто на нещата ще си помислиш, че 2017 и 2018 колата не е обслужвана. tooth.gif
peterhr
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 37 пъти
Мнение от peterhr » 27 Ное 2020 20:12
При мен софийския дилър на Тойота не беше отразил две поредни години ГТО. Това го разбрах случайно, като на третата година посетих дилър в друг град и те ми казаха, че няма данни за предишни обслужвания.
Звънях в ТМАуто и след прехвърляне на телефона от един-на втори-на трети човек - накрая един човек призна, че не са въведени и обеща да ги въведе. Повече не съм звънял. Сега темата ми стана интересна и си добавих колата. Вече излизат всички техническо обслужвания. Дори и първите две :)
Ако карам доста и трябва 2 пъти в годината да сменям масло - може би тогава такава онлайн проверка е добра възможност. Защото километража на моята Корола НЯМА възможност да показва време или разстояние до следващо облсужване. Направо е "гениално" това решение.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
NaniG
Регистриран на: 29 Ное 2020 10:55
Местоположение: Банкя
Мнение от NaniG » 29 Ное 2020 12:37
Нова съм във форума.
Предстои ни покупка на Land Cruiser 120 2004 г. дали от софийския дилър биха предоставили сервизна история на автомобила? Утре сутрин ще звъннем да питаме, но все пак някой ако има личен опит ще е добре дошло.
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 07 Дек 2020 19:42
NaniG написа: 29 Ное 2020 12:37 Здравейте,
Би трябвало да може, но искат собственика да е там, на кандидат-купувачи, дори да имаш VIN, не дават. Ако колата е българска ще има история, ако ли не е предполагам нямат връзка между държавите.
По темата от преди 1-2 седмици:
Сега от Спекта Ауто в Бургас ми казаха, че за 50лв дават подробната информация, изрично питах, че не искам 2 реда с км и "да, работено е" , ами имена на части, масла и т.н. Е, само 800км трябва да карам , за да го взема, но така или иначе имам път и се надявам да има смисъл.
Друг въпрос, при съмнение за ПТП как мога да разбера предишните застрахователи? Че в сегашния няма данни, но 4г. назад явно е станало нещо, което е премълчано :D
Мнение от BOz » 11 Авг 2021 10:50
Само и едно допълнение, че може да потвърдиш автомобила само през сайта toyota.bg, но не и от приложението MyT.
Cecko
Регистриран на: 28 Май 2019 19:35
Автомобил: Avensis T27 1.8
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от Cecko » 06 Дек 2022 10:21
Добре, а как се минава стъпката с адреса - не ми дава да въвеждам въпросния V5, стои ми сиво, има червено предупреждение за въвеждане на валиден адрес в профила, а адрес съм въвел?
Мнение от mapamop » 06 Дек 2022 12:53
Cecko написа: 06 Дек 2022 10:21 как се минава стъпката с адреса
Като си попълваш адреса не ползваш никакви препинателни знаци - без . , " _ № и т.н. Мисля че само тирета бяха позволени.
Cecko
Мнение от Cecko » 08 Дек 2022 16:39
Е да, да, то иначе не го приема. Въведох още един адрес, какво натисках не знам но стана. И си видях историята, не че не я знаех, ама така за спорта. Благодаря! smile.gif
beefeater
Регистриран на: 15 Дек 2010 14:49
Автомобил: Toyota Auris Hybrid 2018
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от beefeater » 22 Фев 2024 13:17
Наскоро регистрирах "новия" си автомобил в Моята Toyota и забелязах, че липсва сервизната история и на двата автомобила, при положение че и на двата регистрациите са потвърдени. На стария Аурис, макар и с пропуски от едно от представителствата на Тойота, ми излизаше обобщена сервизна история до преди 1 година. Някой от вас има ли подобен проблем или грешката е в моя профил?
Toyota Auris 2007 1.6 VVT-i 124 Hp ---> Toyota Auris Hybrid 2018 1.8 136CV
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 22 Фев 2024 15:01
Това е резултат от политиката на компанията майка за региона.
Посетете местния си дилър за информация.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 22 Фев 2024 15:54
peterhr написа: 27 Ное 2020 20:12 Защото километража на моята Корола НЯМА възможност да показва време или разстояние до следващо облсужване. Направо е "гениално" това решение.
Akima написа: 22 Фев 2024 15:01 Това е резултат от политиката на компанията майка за региона.
По този повод им написах един учтив имейл и ги помолих да върнат лепенките на вратата, на които пишеше кога е следващото обслужване. Щом не може в приложението, да измислят нещо друго. Итересно, че са променили данните за потвърждаване на автомобила. Освен ВИН и код, трябва и адреса на регистрация, както е по талон. Това еднозначно потвърждава, кой е собственик на автомобила и данните съвпадат с въведените в тяхната система. Това означава, че автомобил, на който имаме само ВИН не може да се провери. Но въпреки това сервизна история ЙОК!
P.S. Отговориха ми, че мога да си следя историята в хартиената Сервизна книжка! worthy.gif worthy.gif worthy.gif
