- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 88 пъти
- Получена благодарност: 58 пъти
slowtraveler, На моята Тойота има фабрични дневни, които включват само късите светлини на пълна мощност (фаровете му са с лещи и късите и дългите са на една халогенна крушка с леща и като изгори оставам без фар), при положение ключа на светлините "Ауто". Т.е. ако включа на "Ауто" няма "+" км габаритите релето не сработва и дневните ми LED остават включени. Затова взех сигнал от късите. Започнах монтажа от левия фар и контролера зa LED се оказа случайно :-) до кутията с предпазителите на късите светлини. Имам положение на ключа DLR Off-позиция 4. Т.е. изключвам DLR и оставям LED-да да работи.
- Светлини Тойота.jpg (41.09 KiB) Преглеждано 30015 пъти
svetly
- Регистриран на: 01 Май 2010 10:18
- Автомобил: Toyota Avensis D4D 2.0 110 HP
nigio написа: ↑26 Юли 2020 17:40 Ако зададеш точен въпрос и ако колата е Авенсис след 2012,ще мога да отговоря,или помогна.Моята кола работи така вече няколко месеца.Пред мен хора. който поставиха неправилни крушки си изгориха електрониката във фара.Сега съм виждал лед крушки за Авенсис Т27,който работят без съпротивления.
Здравей колега! Би ли споделил какви са тези крушки дето работят без съпротивления?
Благодаря предварително
- Inventor198152
- Регистриран на: 13 Сеп 2017 20:57
- Местоположение: Troyan
- Автомобил: Toyota Avensis 2.2 150кс D4D
От четенето на всички 63стр. така и не можах да разбера как да се монтира модул че да тръгнат дългите като дневни на процент обърках се тотално от толкова много схеми и недоуточнения. Закупих си модул със управление по минус ама никой не иска да го монтира че било голяма драма със тези инсталации на T25.
https://www.olx.bg/d/ad/dnevni-svetlini ... bserved_ad
Някой ако може конкретно да говори за T25 как е сложил подобно модулче и някоя снимка ще съм му благодарен!
Иван Атанасов Кр
- Регистриран на: 28 Дек 2023 15:40
- Местоположение: Криводол
Дневни светлини за Корола Версо 2007
Какъв модел дневни светлини са подходящи за Корола Версо и някаква насока, ако може, как се свързват- нещо като схема, може би. Благодаря предварително!
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Тези , които са на процент са с променливо съпротивление. Имат два потенциометъра отстрани. Единия е , за да настроиш на какво напрежение да се пускат. Т.е дали 12в или 13+в, с идеята преди да си запалил да не тръгват, а другото е за процента на изхода. Връзването е следното. Имаш два плюса като на единия се слага бушон. Втория го връзваш директно към кабела на първия след бушона, а първия преди бушона се връзва на постоянен плюс. Най-добре на релето за късите . Така остават два кабела единия го връзваш пак към релето на късите, той ще деактивира DRL-a, а другия на релето на дългите за активация на DRL-a. Ако това обяснение ви се струва сложно препоръчвам да се обърнете към специалист за монтажа.
Откъде намерихте резистори с тези параметри?
grigorhr
- Регистриран на: 09 Яну 2018 15:29
- Местоположение: Чепеларе
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 D-4D
Здравейте. Може ли да ми препоръчате модул за дневни къси светлини за Тойота Авенсис Т25.
Иван Атанасов Кр
Ето как аз направих дневни светлини на нашата Тойота Корола Версо.
Използвах готов модул DRL с управление по + и добавих релета, диоди и малко проводници.
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Колега, схемата е ОК, но за какво са D1, D2 и D3? Нали като се подаде напрежение на DIS+ се изключва модула и захранването на късите е от оригиналната инсталация. Не съм сигурен дали напрежението на зареждане не варира от 14,8V до 12,2V на Корола Версо, както е при RAV4 и не само. Ако е така идва момент когато модулът изключва поради по-ниско напрежение от 12,9V и после пак включва. При мен проблема го реших с двойна LED крушка дневна/мигач от Алито захранена постоянно при контакт.
Иван Атанасов Кр
@geniya - понеже не намерих достоверна ел. схема на светлините предположих, че веригите на лява и дясна къса светлина са отделни и независими една от друга. Така, че D1 и D2 предотвратяват "късо" съединение между тия две вериги. За D3 сега не се сещам какво му е предназначението, по- скоро е "за всеки случай", но все пак мисля, че и друго имах наум относно този D3- сега обаче, не се сещам, но си мисля, че все пак е по- добре да го има. Но D1 и D2 са си необходими.
П.С. Да, напрежението се оказа, че варира, но все пак с оригиналните крушки не забелязах да има "мигане" на "дневните". Обаче сложих LED "къси" и при тях забелязвам такова мигане, но е само когато колата е на "празен" ход- като се подава газ и при нормално движение не забелязвам да мигат- т.е. явно напрежението не пада под 12.9V.
geniya
Щом изходът е общ за двете къси светлини е логично да има диоди.По добре е да има два отделни изхода било през реле или мосфет. Когато пуснеш късите по оригиналната схема зареждането от генератора е винаги на 13.4V. така го командва ЕКУ. Проблема е, че вероятно ще се получава спиране на модула заради ниско напрежение на зареждане и ако тогава минеш покрай полицаите ще получиш фиш, както стана при мен. Сега като сложих китайска навигация в която има вграден волтметър се вижда как напрежението пада до 12.2V, сигурен съм че и версото е така.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 843 пъти
Ако си смениш или дублираш гадния стоманен китайски кабел за BAT+12V ще видиш и повече. При мен имаше между 0.5 и 2 волта разлика. В момента е 0.1. Медията не е критерий заради преходните кабели.
geniya
Сигурно си прав, но съм го мерил с волтметър в запалката и наистина пада до 12,2V като това е моментно за няколко секунди. На навигацията варира от 12,2-14,8V кабелите са хубави вероятно защото беше най-скъпата която се предлагаше в червения сайт, аналога и в БГ е 1200лв.
- mapamop
Кабелите на тази за 200 лева (2-4 ядра и 1ГБ РАМ) и тази за 1200 лева са едни и същи (боклуци). На старата (880 лева 2020г.) кербовах наново НОВИ кабели, защото започна да гасне когато си иска и да не тръгва, изчезваха бутоните от волана, и спрямо волтметъра на зарядното в колата (който пък е засичан с мултиметъра), даваше 1.5-2.0 волта отклонение. После разликата падна до 0.1-0.2 волта. На новата (900 лева) ми прегоря терминал във конектора, във оригиналните кабели купени от "фирмения магазин" на Xtrons за 25€. Смених го със същия стоманен кабел от резервния harness който си имам купен за ... 10 лева. При китайците обикновено разликата между това което струва 10 лева и това което струва 100 лева, основно е че второто струва 100 лева.
geniya
Надявам се китайците да са се подобрили в това отношение. Ще го имам предвид и ще тествам тези, които ми останаха в кутията от какъв материал са.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 6 госта
