Трудно включване на скорост - студена кола - Avensis T25 M/T
vfr800
Мнение от vfr800 » 09 Фев 2024 10:22
WoLF написа: ↑08 Фев 2024 18:21 Не всичко се лекува с масло, от време на време се налага и отваряне за смяна на синхронизатори...
В много редки случаи проблема е синхронизатор, това са форумни легенди разказвани от хора , които никога през живота си не са разглобявали скоростна кутия.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 09 Фев 2024 11:38
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 09 Фев 2024 12:29
Така и така темата е за авенсис. Нека напомня на всички, които са с d-4d двигател и 6 степенна механична кутия, хвърляйте по едно око на семеринга на избирача на скоростите. И на двете ми коли протече около 200 000км, като на авенсиса изтече около литър масло. На корите под двигателя има някаква изолация, която попива маслото, затова и не теква веднага на земята.
cnc82
Регистриран на: 12 Мар 2023 00:15
Местоположение: Yambol
Автомобил: RAV-4 2.0 150 hp 2003
Мнение от cnc82 » 09 Фев 2024 14:44
След дълги размисли и страсти утре изхвърлям Castrol-а 75W90 и ще налея Ravenol MTF-3.
Поръчах го днес и утре се надявам да дойде и после каквото такова.... 😁
Нямам търпение да видя ще има ли някаква разлика.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 09 Фев 2024 15:28
АТФ в механична кутия пък никога няма да налея. Това е хидравлично масло. Също като МХЛ с друг цвят.
За ръчна кутия 75W80 - през зимата никакъв проблем. То е масло за ръчка. Карал съм го на кола с трошливи скорости. Без забележки.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 09 Фев 2024 15:30
Понякога идват проблеми от запушване на отдушника.
https://www.google.com/search?q=Part+Nu ... OYMub3Np7M
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 09 Фев 2024 19:46
Мостове със сигурност имат отдушници, но поне старите ръчни кутии не знам да имат. Около избирача нищо не съм виждал, което да прилича на отдушник.
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
Мнение от iovkito » 09 Фев 2024 19:49
Имат. Бях гледал на една схема.
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Мнение от ico1 » 09 Фев 2024 19:55
Всеки редуктор има отдушник иначе налягането ще излезе през някой семеринг или гарнитура.
LEXUS RX450hl
r34c7
Мнение от r34c7 » 09 Фев 2024 20:18
Прави сте, има!
При мен е 90930-03133. Работи, ако горната част може да се завърти свободно с пръсти.
cnc82
Мнение от cnc82 » 09 Фев 2024 23:38
Едно допълнение към темата.
При РАВ 4 втора генерация в книжката е посочено масло за ръчна трансмисия GL-4 или GL-5 с препоръчителен вискозитет 75W-90. Това важи и за бензин и дизел.
Интересното е, че при трета генерация РАВ 4 до преди фейслифта (2009), при бензиновия вариант, мотора и кутията са абсолютно същите като при втора генерация.
Обаче в книжката на трето поколение пише масло за скорости в ръчна трансмисия Toyota LV 75 W.
Както е написано, означава, че важи за всички мотори при тази генерация. 😁
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 10 Фев 2024 06:37
bash.gif Екоталибани ,всички минават на "водица" в двигател,хидравлика,трансмисия ...съмнявам се че някой някога някъде да е тествал и изчислявал в реални условия ква е икономията на гориво от наливането на тия нисковискозитетни масла .Дори и да има ще е под 0,5 %.Еколиберастии и зеленистки простащини.
r34c7
Мнение от r34c7 » 10 Фев 2024 07:27
Разбира се, че екологията има общо. Какво лошо има в това? Ти като потребител получаваш малко по-нисък разход на гориво и течност, която има по-дълъг срок на експлоатация спрямо предишния вариант. Ясно е, че теорията за lifetime oil/fluid не е правилна, но има хора, които минават над 200 000 мили преди да източат това, което е налято във фабриката без проблеми.
75W LV (2005) и Toyota WS (2004) са стандарти на доста години и все още не са заместени от нещо друго. Струва ми се, че ако скъсяваха живота на трансмисията отдавна щяха да са ги сменили с нещо по-щадящо или пък потребителите щяха да са намерили по-удачна алтернатива. Факт е, че в сервизните ръководства, че Тойота заместват в същата техника старото с новото. За мен извода е ясен.
До преди да налея 75W80 много се чудих, сега вече не толкова :D
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 10 Фев 2024 09:13
offtopic.gif Имам приятели таксиджии със Сандерота и Логани първо поколение ,коли на по 500-600хил км на който никога не е сменявано маслото и си бачкат мега мазно и в студовете без проблеми .
Явно Тойота тря да питат в Reno-Nissan аджеба как се правят ръчни скоростни кутии.
Вече и там замениха elf trans 75W80 със 75W,тва си е тендеция.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Фев 2024 09:17
Навремето бе кощунство да си помислиш да сменяш маслото на ръчни скорости :) Просто трябваше да има масло :)
И проблеми нямаше...
