Yaris Cross - има ли вече собственици?
Namu
Регистриран на: 30 Юни 2023 16:55
Местоположение: Winterfell
Мнение от Namu » 17 Яну 2024 18:15
Моята кола още не е пристигнала и не мога да кажа от опит, пък и едва ли някога ще я оставя без бензин, но в ръководството пише, че в хоризонтално положение в горивната система има 6,5 литра гориво. Това какво отношение има към обявеният в брошурата резервоар не знам, но 42 - 6,5 прави някъде около 35, по груби сметки, а индикаторът няма да светне, когато горивото вече е свършило.
angelchosh
Регистриран на: 25 Яну 2024 20:09
Автомобил: Yaris Cross
Мнение от angelchosh » 25 Яну 2024 20:14
Здравейте, колеги. След 10 - месечно чакане, от днес вече можем да се похвалим с новата количка - Yaris Cross - бензин и със 6-степенна механична кутия.
Олд скул съм, освен акумулатор, друга батерия на колата не признавам :D Това в рамките на шегата.
Много ще съм благодарен, ако някой ми каже как се включват предните вертикални светлини, които са разположени под мигачите :) В представителството не можаха да ми помогнат.
Благодаря предварително и безаварийно на всички! :cheers:
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 25 Яну 2024 20:47
Отваряш си книжката за експлоатация и там е написано подробно, кое и как!
Честито и безаварийно!
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от itzoa » 25 Яну 2024 21:04
Първо ми кажи с кое ниво на оборудване си, че не мога да разбера за кои вертикални светлини под мигачите говориш. Първо честито разбира се!
Та, ако си с Light или Fancy, то тогава долу са мигачи с обикновена крушка и отделно LED дневни светлини под тях, но те не са вертикални, а малки и кръгли (но доста ярки), също като фаровете за мъгла. Ако си с по-високия клас, то тогава са вертикални дневни светлини, но не са под мигачите, а заедно с тях - LED са и са двуцветни. Да, те определено изглеждат по-готино, но затова са и в по-скъпите варианти.
Лично аз малко се дразня на тази политика на Тойота, надали са толкова по-скъпи, как може шкоди, дачии, кии и прочие да слагат ледове навсякъде, а тук прости крушки, но в някои случаи май е по-добре да не си с толкова скъпи фарове например ;)
Та и в 2-та случая дневните светлини светват автоматично и само когато не работят фаровете или габаритите. Няма никакъв начин да ги включиш когато светят другите светлини за разлика от някои други марки. Идеята е, че те блестят повече за да те виждат денем, но нощем може да заслепяваш с тях ако остават светнати.
Имаш само 3 положения на врътката за фаровете - авто, габарити и фарове, като на авто само могат да светят дневните и то когато не е тъмно и не са се включили автоматично фаровете. А, да - май и ако е дръпната ръчната не светеха дневните, а само като е пусната - но може и при ръчните скорости да е различно това.
Обяснено е подробно в книжката, свали си я от сайта, там пише и за сензора и т.н.
https://www.toyota.bg/content/toyota/bu ... er/manuals
angelchosh
Мнение от angelchosh » 25 Яну 2024 21:48
Нивото на оборудване е Fancy , т.е. най-високото за ръчка. Изпращам снимка за кои светлини говоря. В ръководството за експлоатация нищо не намирам ;)
angelchosh
Мнение от angelchosh » 25 Яну 2024 22:10
Заслужаваше си чакането!
Namu
Мнение от Namu » 26 Яну 2024 09:33
itzoa написа: 25 Яну 2024 21:04 Първо ми кажи с кое ниво на оборудване си, че не мога да разбера за кои вертикални светлини под мигачите говориш. Първо честито разбира се!
Колега, къде го пише това в ръководството, че нещо не намирам?
Отделно ми се струва, че има нещо невярно, защото light нивото няма въпросните кръгли фарове изобщо, които се водят за мъгла.
Без да се заглеждам за нивото на оборудване съм виждал дневни светлини или с една хоризонтална лента над основните или вертикални заедно с мигачите, както пита колегата. Малките кръгли светлини не съм виждал да светят. То и не би трябвало, тъй като е забранено да се ползват, освен когато се налага.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Яну 2024 12:10
Честито на новополучилите :)
itzoa
Мнение от itzoa » 26 Яну 2024 14:31
Страница 206 на ръководството и продължава на следващата.
itzoa
Мнение от itzoa » 26 Яну 2024 14:40
Eто как са при fancy, така са и на Light, но очевидно без тези за мъгла. И като слезеш да видиш защо не ти светят дневните си дръпнал ръчната, а тя ги гаси ;) А докато ти свети на таблото иконката за вкл.габарити, тогава не светят защото явно е станало тъмно и светят фаровете, нещо на което няма как да влияеш. А всъщност има - ако светнеш с фенерче в датчика на таблото до долния десен ъгъл на предното стъкло :)
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 26 Яну 2024 15:45
Не се включват дневните само при първоначално палене, след като превключиш на D или R се включват. Дори и на ръчна след това пак си светят.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 26 Яну 2024 20:19
angelchosh написа: 25 Яну 2024 20:14 можем да се похвалим с новата количка
Честито! smile.gif Безпроблемно да си я ползвате.
Поне са ви дали положение "0". При королата го няма, явно са решили, че така се дава прекалено голяма свобода на водача - сам да решава - кога да включи фаровете.
А тази светеща лента над фара - габарит ли е?
angelchosh
Мнение от angelchosh » 28 Яну 2024 17:41
Всичко си работи, автоматичните светлини са си включени на авто, просто в това ниво не са лед :) иначе веждите над фаровете са габарити, да! Благодаря
itzoa
Мнение от itzoa » 29 Яну 2024 08:37
Hursa написа: 26 Яну 2024 20:19 Поне са ви дали положение "0". При королата го няма, явно са решили, че така се дава прекалено голяма свобода на водача - сам да решава - кога да включи фаровете.
Да, и тук я няма 0-та, само авто и габарит и фарове. Линията над фара е габарит, тя си е LED при всички и може да си я светне човек отделно, но не съм пробвал дали е ок за дневни, нощем свети доста добре на тъмно, когато си само на габарити, но не осветява нищо - т.е. само блести.
YarisCross24
Регистриран на: 29 Яну 2024 12:28
Автомобил: YC
Мнение от YarisCross24 » 29 Яну 2024 12:37
След година чакане, японската кола, сглобена във Франция, дойде от Румъния! rolleyes.gif
