viktor1968
Регистриран на: 22 Яну 2024 12:12
Местоположение: Galabovo
Автомобил: Rav 4
Мнение от viktor1968 » 24 Яну 2024 09:05
Здравйте,г-н. Димов. Питането ми е ,относно Рав 4 2.0.151к. 2014г. бензин. И Аурис 1,2 турбо 115к.2015г. с турбо, бензин . Мотул Х-Clean efe 5w30 ,правелното масло ли? Благодаря ! Ако не е моля за съвет.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 24 Яну 2024 10:46
Може и без г-н tooth.gif ,по принцип и двете коли могат да се карат с 5W30 ,от завода са излезли с 0W20 .Лично аз съм предубеден към маслата на Мотул ,не предлагат нищо ексклузивно или специално за тази висока цена.Трябва ти масла по ILSAC GF-5 5W30 или еквивалента им по АСЕА А5/B5 5W30.Като производители ..Total,Wolf,Kroon oil,Eurol,Shell,Mobil...
В тия коли може да сипеш и mid saps масла по ACEA C2/C3 ...общо взето не са претенциозни ,само да се внимава с пробега 250 моточаса максимум ,при преимуществено градски пробези 5-6 хил км , смесено 7-8 хил ,при 80% и повече извънграски пробег до 10 хил км.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 24 Яну 2024 12:46
А така, кажи им мото часовете и градския пробег, че ги позабравят тези неща :thumbsup:
viktor1968
Автомобил: Rav 4
Мнение от viktor1968 » 25 Яну 2024 08:38
Благодаря, Жив и Здрав.!За другата смяна на масло,ще се съобразя с написаното от вас!
cnc82
Регистриран на: 12 Мар 2023 00:15
Местоположение: Yambol
Автомобил: RAV-4 2.0 150 hp 2003
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от cnc82 » 26 Яну 2024 09:24
Привет,
От една година карам РАВ 4 2003 год. 2.0 150 к. с. ръчни скорости.
Като я взех смених всички масла. В скоростите налях Toyota 75W90 GL 4. В раздатката и задния диф Toyota 75W90 GL5.
При превключване на скоростите понякога втора влиза една идея не като в масло. Дали е от маслото и ще има ли подобрение, ако сложа Toyota LV75W ?
Още един въпрос, вчера говорих с едно човек във връзка с това, механик е в сервиз на Тойота с дългогодишен стаж.
Стана въпрос и за маслата на раздатката и дифа. Според думите му в раздатката задължително маслото трябва да бъде за LSD дифове.
Доста се учудих, тъй като в книжката на автомобила никъде не е упоменато такова нещо.
Ако е така, бих го сменил и там, но не съм сигурен дали се налага ?
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 26 Яну 2024 09:58
cnc82 написа: 26 Яну 2024 09:24 Дали е от маслото и ще има ли подобрение, ако сложа Toyota LV75W ?
Мога да споделя опит за кутията от друга Тойота - преди малко над 30 000км замених 75W90 със 75W80 (почти LV75W). Само плюсове, особено в студеното време.
Това не значи, че ако си за синхронизатори маслото ще оправи проблема.
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
cnc82
Мнение от cnc82 » 26 Яну 2024 10:02
Благодаря за включването!
Каква марка беше маслото 75W80 ? И с такъв вискозитет ми е опция също.
r34c7
Мнение от r34c7 » 26 Яну 2024 10:09
Ravenol MTF-2 налях, 75W80. Вискозитети доста по-ниски от препоръчаното и при мен 75W90. Скоро виждах и някакъв Тотал 75W80, но не съм му чел спецификациите и не знам дали е подходящ.
тук съм писал малко по-подробно по темата.
vfr800
Мнение от vfr800 » 26 Яну 2024 11:02
Зависи какъв е мехнанизма на заключване на централния диференциал или куплирането, което го играе центарлен диференциал. Всяко поколоение на rav4 e с различен тип предаване. Първо поколение е доста солидна 4x4 машина докато от второ поколение нагоре офроуд възможностите на практика липсват. Доколкото съм запознат второ поколение в центъра има виско муфа, така че няма значение какво масло ще ползваш. 3то поколение има някакво подобие на халдекс и там вероятно наистина трябва LSD масло, но то това куплиране е в кожуха на задния диференциал, така че в раздатката пак си е обикновено масло, поне же там има просто един пинион и една корона.
viktor1968
Автомобил: Rav 4
Мнение от viktor1968 » 26 Яну 2024 13:04
Здравей колега. Аз,карам Рав 4 ,4-та.генерация .2.0 .151к. За ръчна кутия сипах LV75W, раздатка LT75W-85
Взех маслата от, Тойота. За сега ,Слава Богу е добре.
r34c7
Мнение от r34c7 » 26 Яну 2024 13:46
До съвсем скоро тия масла почти бяха екзотика и нямаше много избор, специално за качествено 75W. Виждам, че вече има варианти на Елф (не бих налял), Мотул, Тотал, Кастрол...един съвременен напълно синтетичен Кастрол ми грабна окото - Castrol Transmax Manual FE 75W, предполагам замества стария Syntrans FE 75W, който може би за това беше много труден за намиране. Може би след 5000км ще източа Ravenol MTF-2 75W80 и ще налея въпросния Кастрол за пробата, въпреки че не очаквам да има чувствителна разлика със 75W80.
Ще се радвам, ако някой сподели мнение в случай, че ме изпреварите със смяната :D
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 26 Яну 2024 14:12
Има Ravenol MTF-3 75W има и Лики Моли 75W ,ROWE HIGHTEC TOPGEAR FE 75W
80
https://avtochasti.store/transmisionno- ... 01-1-litar
Ето и орогинално тойота
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 26 Яну 2024 14:14
https://ato24.de/de/toyota-schaltgetrie ... w-1-l.html
Тук е евтинийка 14 евраци ,във фейсбук има група за доставки от Ато24 ,всеки месец правят поръчки .
batececo
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от batececo » 26 Яну 2024 14:31
Дали са читави тези Ato24.de?
Мисля за скоростите да поръчам от ТМ Ауто, сменя се рядко (спрямо двигателното) и е около 2 литра само.
В книжката на Ауриса пише това:
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 26 Яну 2024 14:39
Със сигурност са напълно еднакви като рецепта и състав ,досега не съм чул или чел оплаквания относно оригиналността на продукти от ATO24...Официалните сервизи са кожодери ..вчера поискаха 950 лева от Рено -Дачия за смяна на масло ,филтри и преден десен носач на Сендеро 1 -во поколение 1.4 бензин .Носача го намерихме с доставка от Румъния ОЕ -75 деноминирани BGN .Те го бяха калкулирали в проформа ф-ра за 150 bash.gif .
