Toyota C-HR PHEV
centil
Местоположение: Germany
Toyota C-HR PHEV
Мнение от centil » 06 Яну 2024 19:17
Monster написа: ↑05 Яну 2024 16:24 Това с липсата на задна чистачка не го разбирам. Наистина ли това стъкло е под такъв ъгъл, че няма да се цапа или трябва да си носиш четчица в колата и да спираш по пътя да го чистиш? unsure.gif Ако правилният отговор е различен от "да, стъклото никога не се цапа" бих казал, че тази липса на чистачка ми се струва глупава икономия и/или глупаво дизайнерско решение.
Липсата на чистачка не е проблем по време на движение, защото може и да не се задържа вода по стъклото. По-големия проблем е в градски условия при дъжд, когато се налага да спреш на червен светофар или в задръстване. Тогава липсва въздушната струя, която да "издухва" капките и през стъклото се вижда точно толкова като през стъкло на автомобил с чистачка, която не се включва.
Хонда Сивик в 8 генерация беше без чистачка на задното стъкло и като си разбраха грешката, то в 9-та генерация се появи. Глупава грешка на Тойота, които не са се поучили от грешката на другите.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Toyota C-HR PHEV
Мнение от Hursa » 06 Яну 2024 20:36
Май на почти всички комби, хечбек, та и на либтек, както и на сув се цапа задното стъкло до степен на пълна "непрозрачност" smile.gif Най-вече, когато асфалта е мокър и се зацапва много бързо. Вероятно е от завихрянето зад автомобила. Ако е избегнато това зацапване при задното стъкло на цхр - ще е добре.
BOz написа: ↑05 Яну 2024 22:56 Изображение
Да не би така да изглежда само варианта с 1.8 двигател (при королата - 1.8 бе с режим В, а двулитровата с S - дали и сега е така, жалко - ако са се отказали от втория вариант). (Помислих, че избора на режим е на отделни бутони, като при приус 3/аурис, а то с "тумблер" smile.gif , като при королата, но при цхр са го сложили на по удобно място.)
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Toyota C-HR PHEV
Мнение от biro » 06 Яну 2024 22:29
Нямаше В на екземпляра, който карах и около лостчето имаше червен пръстен.
Monster
Регистриран на: 09 Ное 2021 10:50
Автомобил: Rav4 PHEV, Zoe ZE40
Благодарил/а: 189 пъти
Toyota C-HR PHEV
Мнение от Monster » 07 Яну 2024 02:31
centil написа: ↑06 Яну 2024 19:17 Глупава грешка на Тойота, които не са се поучили от грешката на другите.
Лошото е, че не е само от грешката на другите. Миналата година пуснаха bZ4X без задна чистачка, но явно 1 година не е била достатъчна, за да се поучат и от собствената си грешка.
Благодарил/а: 12 пъти
Toyota C-HR PHEV
Мнение от BOz » 07 Яну 2024 14:35
За мен по-тъпото на тоя модел е, че нямаш щора на стъклото на тавана.
Monster написа: ↑07 Яну 2024 02:31 Ако е избегнато това зацапване при задното стъкло на цхр - ще е добре.
На Приуса ако караш с над 60 км/ч, дори и порой да е, задното стъкло остава сухо.
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 81 пъти
Toyota C-HR PHEV
Мнение от itzoa » 08 Яну 2024 08:56
Te тъпата мода за "безчистачие" на задното стъкло май хюндай/кия я зададоха с ioniq 5 / ev6, като особено за първата е голяма грешка, няма как да не се цапа задното стъкло на хечбек тип голф 2-ка. Тук по-може и да се мине без нея обаче, заради доста по скосения ъгъл.
Благодарил/а: 531 пъти
Toyota C-HR PHEV
Мнение от slowtraveler » 08 Яну 2024 09:01
За задното стъкло - и аз не съм виждал хечбек който да не цапа задното стъкло... Да, например на Опел Астра (старите полицейски) имаше едно много умно поставено 'издуто ръбче' точно под стъклото, което ограничаваше сериозно мръсотията върху стъклото (и придаваше леко 'седанов' изглед с неговите 5-6см :) ).И да - чисто аеродинамично това ръбче работеше добре - под него не се вижда дори къде е бил номера, а от него нагоре - като отрязано - сравнително чисто.
Но логично - няма как да отстрани изцяло мръсотията, която лети из въздуха и малко или много - се натрупва и по задното стъкло...
Toyota C-HR PHEV
Мнение от mapamop » 08 Яну 2024 09:25
Те мисля и Ферари имаха (май само) концептуален модел, който изобщо нямаше таван, защото със над мисля 60км/ч аеродинамиката му не позволяваше да тече дъжда вътре.
Ама какво правим като спре в дъжда на светофар?
Горе-долу същото е и със липсата на задната чистачка - няма начин да не се намокри стъклото на светофар. Поне 1-2 дюзи за течност за чистачки да бяха сложили мизерниците...
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Toyota C-HR PHEV
Мнение от ufer » 08 Яну 2024 09:59
Или удължен покрив... :D
Toyota C-HR PHEV
Мнение от mapamop » 08 Яну 2024 10:28
ufer написа: ↑08 Яну 2024 09:59 Или удължен покрив...
Като гледам снимките на първа страница, и силно наклонените колонки отпред - стъклото трябва да е на врата на шофьора за да стане като на MR2-ката. Съответно тия на задните седалки ще се подават направо навън.
Недоносче си е тая каруца откъм дизайн....
Filbor
Благодарил/а: 24 пъти
Toyota C-HR PHEV
Мнение от Filbor » 08 Яну 2024 11:43
За какво е задна чистачка, като предлагат Toyota Protect tooth.gif :
https://www.toyota.bg/owners/parts-and- ... es/protect
Вижте червения вихър на снимките - като "невидим щит" предпазва от всякакви мръсотии и боклуци tooth.gif :
Toyota Protect.JPG (146.29 KiB) Преглеждано 10155 пъти
Toyota C-HR PHEV
Мнение от mapamop » 08 Яну 2024 12:43
То може и човек да си наемем, да се вози в багажника и при нужда да отваря в движение да се издуха мръсотията. А ако не падне сама, да удари и един парцал...
ufer
Toyota C-HR PHEV
Мнение от ufer » 08 Яну 2024 13:25
Дори и при МР2-ката не е перфектно. Задното стъкло е защитено само при високи скорости, при ниски или спряла кола дъждът прави пръски и ако колата е прашна, се виждат.. w00t.gif . Пак трябва да играе парцалчето... tooth.gif А тези вихри май могат да впечатлят само мързеливците и като че ли са просто рекламен трик... :D
Toyota C-HR PHEV
Мнение от mapamop » 08 Яну 2024 13:48
Усещам че китайците в Алиекспрес ще извадят DIY кит за задна чистачка. Прекрасен като замисъл и изпълнен със "легендарното китайско качество" (със всичката отрицателна енергия вложена в последното)
itzoa
Toyota C-HR PHEV
Мнение от itzoa » 08 Яну 2024 14:46
M, eто точно за тоя говорех - усетили са се и я връщат задната чистачка на ioniq 5 ;) Лошото е, че Тойота не са по бързите промени - понякога може да е плюс това, но не и в случая, та не се знае кога ще се усетят да я върнат, щом сега чак са решили да я махат.
https://www.globalvillagespace.com/tech ... eld-wiper/
