Avensis T25 2.0 D4D - при загрял двигател няма мощност - пуши и "мирише странно"?
Gruka92
- Регистриран на: 27 Мар 2020 09:23
- Местоположение: Плевен
- Автомобил: Тойота Авенсис
Здравейте, колеги, имам следния проблем:
Колата е Тойота Авенсис 2.0 д4д (т25),когато е студена върви на пушка и няма никакъв проблем. В момента, в който колата загрее до 75-80 градуса колата забива и спира да върви, пуши и мирише странно. Карах я в сервиз за диагностика и ми казаха, че е проблем с клапан комън рейл и/или дюзите. Бих се радвал на всякакви мнения и идеи какво може д бъде или, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да даде някакви насоки.
Хубав ден на всички и поздрави!
Последно промяна от Akima на 28 Мар 2020 11:59, променено общо 1 път.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Проблем при загравяне на колат
А EGR клапана чистен ли е някога?
На този двигател се намира на малко по-трудно достъпно място, но става.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Напълно възможно е да е дюзите или SCV ,но кажи какви са данните от диагностиката.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
На т25 2.0 ЕГР е много лесно достъпен. Отпред и отгоре:
Какъв е цвета на пушека? Да не е пукнат блока и да гори антифриз.
Зависи дали е с АD или CD двигател.На СD е по-трудно достъпен ЕГР клапана.
- Kiki
Точно така! Дори трябва да се махне един маркуч за антифриза, иначе не може да се отвие един болт.
Това, което biro е показал е на AD 2.0 и 2.2.
- Revenger
- Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
- Местоположение: In the middle of nowhere
- Автомобил: Toyota Aygo, 2017
При такива симптоми няма как при диагностиката компа да не е отчел грешка.
Тя би била добър ориентир за решаване на проблема.
Гадния мирис, почти винаги се дължи на запушен катализатор.
Borisoff89
- Регистриран на: 06 Яну 2024 21:08
- Местоположение: Перник
- Автомобил: Avensis
Привет ,колега,
Какъв се оказа проблема при теб ,имам абсолютно същите симптоми.
Потребители разглеждащи този форум: Peev 64 и 1 гост
