Датчик за налягането на въздуха в гумите на Тойота рав 4 2013г,2,2 дизел, 150кс
РуменТойота
Регистриран на: 23 Сеп 2021 20:14
Местоположение: Разград
Автомобил: ТойотаРав4
Мнение от РуменТойота » 25 Дек 2023 20:21
Здравейте колеги! Притежавам Тойота Рав 4 2013г 2.2 дизел, 150кс.забелязвам,че Лампата за датчик за налягането на въздуха в гумите свети при студено време. А днес когато се затопли и по принцип при по топло време не свети, работи нормално.Когато свети лампата, слагам по вече въздух, но тя продължава да свети. Според вас на какво може да се дължи!
Vasiliev
Регистриран на: 02 Яну 2023 12:16
Автомобил: Rav4 XA40 2.2 150 2ad-ftv
Мнение от Vasiliev » 25 Дек 2023 21:25
При мен спря да свети, след като напомпих едната от предните. Ако налягането е точно по табелката на шофьорската врата и продължава да свети индикацията, има един бутон за ресетване под волана.
РуменТойота
Мнение от РуменТойота » 25 Дек 2023 23:01
Благодаря, колега!
РуменТойота
Мнение от РуменТойота » 26 Дек 2023 15:14
Колега не намерих такъв бутон, пропуснал съм да вметна, че става въпрос за Рав4-4 генерация.
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Мнение от ico1 » 26 Дек 2023 16:10
Нямаш бутон изравни налягането в 4 гуми и ако всичко е наред след 5–6 км ще изгасне.
LEXUS RX450hl
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 26 Дек 2023 16:50
Най-лесно става, като се прочете в ръководството. Отнема 2-3 минути.
Vasiliev
Мнение от Vasiliev » 26 Дек 2023 20:08
РуменТойота написа: ↑26 Дек 2023 15:14 Колега не намерих такъв бутон, пропуснал съм да вметна, че става въпрос за Рав4-4 генерация.
И аз съм XA40. По скоро бутона е между педалите и волана.
Има клипове в нет-а много за този бутон.
На бутона пише SET с икона същата, като тази която се появява на таблото.
Ако отново те затрудни намирането кажи.
Това е обяснението му от упътването:
Park the vehicle in a safe place and turn the engine switch to the
“LOCK” position (vehicles without a smart entry & start system)
or off (vehicles with a smart entry & start system).
Initialization cannot be performed while the vehicle is moving.
Adjust the tire inflation pressure to the specified cold tire inflation
pressure level. (→P. 723)
Make sure to adjust the tire pressure to the specified cold tire inflation pressure level. The tire pressure warning system will operate based on this pressure level.
Turn the engine switch to the “ON” position (vehicles without a
smart entry & start system) or IGNITION ON mode (vehicles with
Press and hold the tire pressure warning reset switch until the tire pressure warning light blinks slowly 3 times.
Vehicles without a smart entry & start system: Wait for a few min-
utes with the engine switch in the “ON” position and then turn the
engine switch to the “ACC” or “LOCK” position.
Vehicles with a smart entry & start system: Wait for a few minutes
with the engine switch in IGNITION ON mode and then turn the
engine switch off.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
