Присвирва при връщане на газ
hri_100
- Регистриран на: 26 Май 2015 16:56
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте Колеги,
Карам Корола Версо 2,2 Дизел 2007г. - вече близо 10 години и съм доста доволен.
От няколко месеца се появи едно присвирване когато върна газ.
Най - добре се чува на незагрял двигател, когато съм бил на около 2000 оборота и пусна газта.
Така си карам вече 6 месеца но просто ме дразни.
Чувам го и на други Тойоти от тази генерация и се чудя дали някой се е борил с това?
Поздрав!
Поздрав!
Corolla Verso 2.2 D4D 136hp 2007yr.
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Имах навремето Корола Версо и при мен присвирваше, така я продадох и човека я кара вече 4-та година така. Мисля, че проблемът е луфт в оста на турбото, като при мен се проявяваше, когато на място вдигна оборотите на ДВГ после отпусна педала на газта и при спадане на оборотите, турбото свиреше като прахосмукачка, но леко. Лесно е да се провери дали звука идва от турбото като се свали капака на въздушния филтър и се увеличи свиренето, като така ще стане ясно, че звука идва от турбината.
martin_tfb
- Регистриран на: 09 Фев 2022 11:18
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Авенсис 2.0 D4D 124hp
Здравейте, мислех и аз да пусна същата тема, но явно вече има. При мен се появи същата аномалия може би от миналата пролет, отидох до един сервиз на който смея да твърдя, че имам доверие. Майстора тогава ми каза, че това било нормално поведение на турбото. Звука, който се наблюдава при мен при подаване и отнемане на газта е едно хъркане, което е типично за двигатели с поставени blow off клапани, ако се сещате. Когато свалиш капака на въздушния филтър е доста внушително и плашещо. Та тогава майстора ми каза, че този звук е от разтоварващия клапан, понякога различките въздушни филтри имали различна дебеленина на филтриращия елемент, което води до това. Установих, че при бърза смяна на предавките не се забелязва това поведение, но ако между втора и трета сменя една идея по-бавно пак прихърква. Тук във форума прочетох варианти и за проблеми със самата филтърна кутия, която не се затваря максимално добре, или ръба на въздушния филтър не уплътнява добре, което пак води до тези шумове. Отделно на това, ако се отвари капака на въздушния филтър е много важно озад двете крачета на капака да влязат максимално добре в долната част, защото се получава една пролука и работатана въздушния филтър е неефективна. За сега съм изминал малко над 13 000км от както забелязах тези евентуални проблеми, разход на масло нямам, омасляване не забелязвам около турбо пътищата. Смятам да посетя сервиз, който се занимава само с турбо за второ мнение и ако има и най-малко съмнение предпопчитам да се ревизира от колкото да ме остави на пътя. Преди този двигател на Авенсис съм имал още три дизелови двигателя на Пежо/Ситроен и подобни аномалии нямаше, а си бяха над 300 000км. Ако някой запознат се включи с идеи и предложения или за доверен сервиз за проверка в района на Пловдив ще е чудесно.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Явно два отделни проблема се коментират.Единия идва от ангренажна верига а другия от замърсени колектори .Изхода е смяна на верига и чистене на колектори .При положение ,че и турбината не е за рециклиране
martin_tfb
- karatista
- Регистриран на: 12 Май 2018 15:14
- Местоположение: СЕВЕРОЗАПАД
- Автомобил: T25 2.0 d4d 126
- Благодарил/а: 5 пъти
Карай си не се притеснявай, или докато не се появят други признаци..
Моята (2.0 126) е така от година поне. Нов филтър, здрави и уплътнени въздуховоди, генерации, тръби... Турбо слагано на стенд за профилактика в известна софииска фирма..върви си няма ядове..понякога на студено, понякога след 500 км пробег пак го има... и те така.Евентуално ако си поизтърбушил катализаторите може за товоа да се чува повече разтоварването..
hri_100
Малко развитие по темата:
В сервиз при смяна на масло помолих да погледнат турбото заради това "присвирване" при връщане на газ.
Доста е отчетливо при студено време и студен двигател.
Като загрее позаглъхва.
Оказа се че наистина има луфт в оста на турбото и е за рециклиране.
Това се потвърди и в друг сервиз.
Рециклирахме турбото - промяна в колата и вървежа не усещам, но "присвирването" си остана...
И сега ме дразни още повече
martin_tfb
Аз също ходих за проверка на турбото. След демонтаж на капака на въздушния филтър, маркуча и пластмасовото коляно, което е хванато на турбото имамхме директен достъп до турбото. Между другото в няколко сервиза ми казаха, че няма как да се "пипне" с ръка студената чат на турбото и да се провери за луфтове, защото турбото било с извито алуминиево тяло, но при 124к.с не е така. След визуален оглед лопатките са в отлично състояние. При опит за установяване на радиален и аксиален луфт не се установиха такива. Майстора заяви, че няма причина да сваляме и рециклираме турбо, което няма луфтове, не записва грешка, няма следи от омасляване и не пуши. В момента съм с въздушен филтър MANN и почти съм склонен, че трябваше да си сложа пак оригинален на Тойота, защото тук във форума бях чел, как афтърмаркет филтрите правят симфонии понякога.... Заслушах се тези дни при движение на която и да е предавка и отпускане на газта при под 2000об/мин има свирене сякаш някъде нещо не уплътнява както трябва. На място при подаване на газ не го чувам
Побъркването с този автомобил е пълно
Ще поставя два линка за да се придобие какво се чува при мен.
Първият линк >>> е при затворен капак на въздушния филтър
Втория линк >>>>> е с отворен капак на въздушния филтър. Разтоварването с чува доста очетливо
geniya
Това което се сещам и може да се пробва е да се откачи пистовия ремък за да се изолира шум от другите въртящи възли.На втория клип звука наистина изглежда да произлиза от турбото, но все пак може да се свали пистовия за проба.Също може да се откачи кутията на въздушния филтър с маркуча към входа на турбото и ако звука се увеличи, то е ясно, че идва от турбото.При мен също има подобен звук, но е по-скоро свистене в определени обороти, сменях няколко филтъра с добри уплътнения, но съществена промяна в свистенето по-скоро нямаше.
martin_tfb
Вчера пак бях за консултация при човек ремонтиращ предимно Тойота, направи тестдрайв, според него няма нещо притеснително на този етап. Но ме посъветва да погледна EGR за натрупани отлагания. Още вчера разглобих внимателно EGR и реално стигнах до входа към колектора. Беше прав, че там всичко ще е пълен блокаж, особено след самия EGR. Според него има вариант заради запушен EGR турбото да разтоварва по този начин и да се чуват тези звуци. Почистих всичко внимателно, като на тази "пета", която е хваната на блока използвах прахосмукачка за да не върви мизерията към двигателя. Прикачвам снимки преди почистването. Мотора уж бил от тези, които не трупат сажди, но явно за 330 000км си е нормално.
- 1707902173570.jpg (1.06 MiB) Преглеждано 19109 пъти
- 1707902173566.jpg (1.52 MiB) Преглеждано 19109 пъти
- 1707902173562.jpg (867.93 KiB) Преглеждано 19109 пъти
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
martin_tfb
Почистих всичко с доста обилно количество обезмаслител и WD40. Това имах под ръка
martin_tfb
Колеги, след почистване на EGR нещата се подобриха и този звук съм почти на 100% сигурен, че изчезна или е много много трудно доловим....
hri_100
Проблема Отстранен:
Най- накрая , след повече от година досадно и дразнещо присвирване, реших отново да отида на проверка на изпускателната система.
Оказа се че една от тръбите е позагнила и пробита и след ремонт присвирването изчезна.
Странно че се чуваше от зоната на турбото.
Някога, като купих колата ми откраднаха катализатора на 3тия ден и се чуваше същото присвирване.
За това и когато се появи отново - преди повече от година, първо отидох да ми проверят гърнетата - кзаха ми че е имало нужда от ремонт и че са ги оправили, но явно не са...
Е... сега вече са оправени и свирнене няма
guapo
- Регистриран на: 10 Мар 2017 17:25
Майстори ... и те горките хвърлят боб и четат по форумите ... ванимавайте какви съвети давате, че не се знае кой чете
