Авенсис Т25 / проблем с парното/
vankata5305
Регистриран на: 30 Апр 2022 19:00
Автомобил: Авенсис 2004 2.0 бензин/газ ко
Мнение от vankata5305 » 17 Дек 2023 17:02
Valio155 написа: 24 Ное 2023 15:22 Свалих радиатора,
Как успя, до сега се мъчих.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 17 Дек 2023 18:54
vankata5305 написа: 17 Дек 2023 17:02 Как успя, до сега се мъчих.
Трябва да махнеш педала на газта, да бръкнеш под мокета и да махнеш един кабел с маса (по спомен). В теснотията да развиеш и един капак и едни скоби като за водно съединение. Грубо 1-2 дни работа и не съм сигурен че таблото не излиза навън преди това. Има 2 винта на капака на радиатора (май са 6 или 8 общо), които са на много приятно място за достъп.
vankata5305
Мнение от vankata5305 » 17 Дек 2023 20:36
mapamop написа: 17 Дек 2023 18:54 Успя ли в крайна сметка да го спукаш?
Е чак пък, не съм се злобил толкова.
Дръпнах малко мокета и махнах "предпазната" пластмаса на тръбичките след това са 2 скоби на тръбите към радиатора и това е.
Обаче като тръгна да го дърпам да излезе подпира в една метална планка на която се държи света точно над педала за газта.
Предполагам че целия бокс с клапи чудесии и тн. трябва да излезе, силно се надявам това да стане като се махне горната част на таблото и вентилатора и така леко надясно да се дръпне. Но станаха много упражнения за една промивка, по добре от към двигателя да се хвана на тръбните пътища за радиатора на парното и така да му направя промивка.
Обаче така и така ще го правя това, чудя се дали направо не вкарам добавка за прочистване на цялата система.
Мнение от mapamop » 17 Дек 2023 21:28
vankata5305 написа: 17 Дек 2023 20:36 горната част на таблото и вентилатора и така леко надясно да се дръпне
За горната част на таблото си прав. "Бурето на парното не искаш да го пипаш"
vankata5305 написа: 17 Дек 2023 20:36 която се държи света
Принципно педала на газта се маха с 2 винта и една букса, и няма какво да му сговниш.
Ако няма да го сменяш а само ще го прогониш с препарат, силно разредена киселина (баща ми така отпушваше парното на Щаер-Фиат 1963), можеш директно да се закачиш отвън на мястото на маркучите. Ако ще го сменяш вече си е панаир. За промивка не пипай никакви съединения вътре в купето - няма да ги напаснеш и ще текнат.
За препарат в цялата система може би не е лоша идеята, но после ще ти трябва сериозна промивка. Отказах се тая година да промивам системата, защото се оказа че повече от 3 литра не излизат от маркучите, радиатора и т.н.
За цялостно източване трябва да се развие една пробка и не помня още какво като гледах из мотора. Не намерих начин за лесно и пълно източване на антифриза и се отказах.
Има цяла глава в сервизното, но не съм я чел (още).
Евентуално бих ти ударил едно рамо, но не и в това време - за втори път имам защипан нерв между прешлените, за последните 3 дни, и основния виновник е като ми поизстине кръста.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 18 Дек 2023 07:04
offtopic.gif Лимонена киселина ...лимонтозу без захар .Гадна работа е и бавна но метода работи и няма шанс двигателя да текне като лейка. punk.gif
Brankistiq
Регистриран на: 25 Мар 2016 07:55
Мнение от Brankistiq » 18 Дек 2023 13:14
Здравейте колеги,
И при мен има същия проблем. Колата губи постоянно течност от някъде. Тя е Тойота Авенсис T25 1.8 бензин 2006 г. ( Като колата има и газ). Поне десет пъти я гледаха дали има течове и не откриха. Като я карах на газаджията да изолира изпарителя и пак не се откри. Надуха двигателя с машина за да проверят дали е главата и компресията не мръдна, нито на студено , нито на топло. Постоянно ми бяга парното, като когато я вкарам в обороти тръгва горещо, когато е в ниски обороти в левия кръг духа хладко,а в десния направо студено. Смених двата фабрични маркуча на парното проблема се влоши, като сега почти не идва топло. Да подчертая че през цялото време , не съм усетил да има втвърдяване на маркучите. Моля дайте мнения, че вече съм в безизходица. Благодаря предварително
Мнение от mapamop » 18 Дек 2023 17:57
Brankistiq,
Класически задръстен радиатор на парното по симптомите на парното. Обаче не би следвало да губи течност. Поне на Астрата парното работеше мизерно, докато братовчедите не промиха системата с някаква химия.
После пак изчезна, но се оказа маркуч с пора, който духаше антифризни пари и не даваше вид да е олят със антифриз. Губеше около 200-300 грама на 1-2 месеца, на произволен принцип, но и опелското парно разчиташе на налягането в системата. Като гръмна маркуча и го сменихме се оправи. После шурна от една тапа на блока - след течния метал спря да губи антифриз и парно. И я блъснах ... със парно "което правеше баня в купето".
vankata5305
Мнение от vankata5305 » 19 Дек 2023 07:34
mapamop написа: 17 Дек 2023 21:28 За промивка не пипай никакви съединения вътре в купето - няма да ги напаснеш и ще текнат.
Късно е вече либе за китка, те са едни прости "О" пръстенчета, като протече ще ги сменим, вече поне знам как става.
И педала на газта по никакъв начин не ми пречи за да издърпам радиатора.
3 литра са си количество хич да не, колко е цялата система?
Ако трябва на няколко пъти ще източвам, понеже ми се струва ако изчистя само малкия радиатор, после от цялата система в която има мизерия пак там ще се набие.
Най много да го ползвам като утаител и само там да си чистя, да не пипам на другите места че не се знае кое от къде може да текне
Мнение от mapamop » 19 Дек 2023 07:38
vankata5305 написа: 19 Дек 2023 07:343 литра
6-6.200 литра. 6 са по спомен.
Todor1stiq
Регистриран на: 25 Ное 2023 18:57
Автомобил: Toyota corolla
Мнение от Todor1stiq » 22 Дек 2023 07:08
За съжаление моят проблем не е в моторчето. Счупена е оста на клапите и това няма поправяне. Казаха, че не може да се залепи. Купих си втора ръка и го счупиха на същото място(дорева ми се естествено), като се има предвид, че съвсем леко го побутнах след като свалих зъбното колело, за да огледам как действа. Пластмасата е pp ps 40.Направиха я да е полуотворена, за да духа на стъклото. Сега вече духа на стъклото, но струята от централните места е доста слаба. Ето и снимка:
Мнение от mapamop » 22 Дек 2023 08:13
Todor1stiq, намери си цяло "буре" за парното. На Авенсис Т25 за да излезе обаче, не остава нито един винт неразвит в купето, по отношение на парното. Разглобявал съм 2 пъти това тяло, за да се събере във чувал за вторични суровини и клапите не излизат цели и лесно.
Съответно трябва да се източи антифриза и фреона.
Ти си реши струва ли си или не панаира. Но е сигурно за 2 дни на топло време, предвид че се сваля горна и долна част на таблото и вентилатора на парното.
vankata5305
Мнение от vankata5305 » 24 Дек 2023 20:43
Todor1stiq написа: 22 Дек 2023 07:08 и това няма поправяне. Казаха, че не може да се залепи.
Винаги има начин, обаче да не заяжда някъде че чупи ос.
На момента се сещам как може да се оправи, толкова много хиляди варианти има.
Смола и фибростъкло съм сигурен че ще свърши работа, въпроса е колко ти се занимава ако не можеш да намериш друга клапа.
Ако са виновни "майсторите" да ти я платят.
