Парното духа студено
vankata5305
Регистриран на: 30 Апр 2022 19:00
Автомобил: Авенсис 2004 2.0 бензин/газ ко
Мнение от vankata5305 » 17 Дек 2023 11:17
Някакво развитие има ли с проблема, забелязах че и моята има същата драма с топлото от пасажерската страна, скоро нищо не е правено по колата.
Преди малко пипах тръбичките на радиатора за парното, бяха си доста горещи, антифриза си е в нормата, клапите се движат, моторчето работи и сменя положенията, обаче никакъв помен от топло.
Къде и как сте правили промивки на радиатора за парното, самите клапи плътни ли са или перфорирани със залепен дунапрен.
На друг автомобил съм го играл този филм да махам цялото табло за да стигна до клапите и да им сменя дунапрена, тук същата ситуация ли е или си има по лесен чалъм да стигна до въпросната клапа и да я огледам.
Колата е авенсис Т25 комби
Благодаря.
ivan_pop
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Мнение от ivan_pop » 17 Дек 2023 13:53
vankata5305 написа: 17 Дек 2023 11:17 На друг автомобил съм го играл този филм да махам цялото табло за да стигна до клапите и да им сменя дунапрена
Да не e бил VW Passat?
vankata5305
Мнение от vankata5305 » 17 Дек 2023 16:38
ivan_pop написа: 17 Дек 2023 13:53 Да не e бил VW Passat?
tooth.gif Точно, голямо приключение си беше.
Преди малко се пробвах да извадя радиатора да го промия, ударих на камък. Не е достатъчно мястото за да излезе, и да го проверя има ли запушване изобщо.
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Дек 2023 17:24
vankata5305 написа: 17 Дек 2023 16:38 Не е достатъчно мястото за да излезе, и да го проверя има ли запушване изобщо.
Защо ще го демонтираш - не можеш ли да достигнеш тръбите към него в моторният отсек..
Благодарил/а: 187 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 17 Дек 2023 18:49
vankata5305 написа: 17 Дек 2023 11:17 На друг автомобил съм го играл този филм да махам цялото табло за да стигна до клапите и да им сменя дунапрена, тук същата ситуация ли е или си има по лесен чалъм да стигна до въпросната клапа и да я огледам.
Клапите са плътна пластмаса, със излят по цялата им повърхност дунапрен, или по-скоро нещо близо до идеята за дунапрен, но някаква пенеста материя. Не мисля че са се разложили - от доста разбити парна не е имало такова с прецакан "дунапрен". Дори и да е позаминал дунапрена самата клапа е направена по края с клиновиден профил и загубите на уплътняване ще са минимални.
Другия момент е че за да "спреш" парното, затваряш клапата за да не минава въздух през радиатора, т.е. при скъсан дунапрен ще навява жега, но не и да липсва.
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 17 Дек 2023 20:24
Има ли клапан който спира охл. течност през радиатора като е на студено?
vankata5305
Мнение от vankata5305 » 17 Дек 2023 20:43
slowtraveler написа: 17 Дек 2023 17:24 Защо ще го демонтираш - не можеш ли да достигнеш тръбите към него в моторният отсек..
То така ще стане в крайна сметка, искаше ми се да проверя дали е запушен частично.
Работата отива направо на цялостна промивка на системата, така или иначе ще се занимавам.
Като ще е гарга поне да е рошава, така или иначе днес като се мъчих да извадя радиаторчето си отворих рана на д-то и то много голяма както всеки път.
Чудя се само дали няма да се наиграя още повече ако промия цялата система.
Brankistiq
Регистриран на: 25 Мар 2016 07:55
Мнение от Brankistiq » 18 Дек 2023 13:07
Здравейте колеги,
И при мен има същия проблем. Колата губи постоянно течност от някъде. Тя е Тойота Авенсис T25 1.8 бензин 2006 г. ( Като колата има и газ). Поне десет пъти я гледаха дали има течове и не откриха. Като я карах на газаджията да изолира изпарителя и пак не се откри. Надуха двигателя с машина за да проверят дали е главата и компресията не мръдна, нито на студено , нито на топло. Постоянно ми бяга парното, като когато я вкарам в обороти тръгва горещо, когато е в ниски обороти в левия кръг духа хладко,а в десния направо студено. Смених двата фабрични маркуча на парното проблема се влоши, като сега почти не идва топло. Да подчертая че през цялото време , не съм усетил да има втвърдяване на маркучите. Моля дайте мнения, че вече съм в безизходица. Благодаря предварително
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2023 13:58
Не прелива ли през капачката? Дали проблемът не ти е самата капачка (да не държи правилното налягане).
Brankistiq
Мнение от Brankistiq » 18 Дек 2023 14:33
Сменихме и капачката, от другата Тойота на жена ми. Същата работа. Вече толкова варианти , смяна на маркучи , на водна помпа. Почти всичко и не може да се хване къде е проблема. Когато я отваря майстора на по - топло си има налягане
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2023 14:44
Ами майстора да я надуе и да види дали спада налягането...
Brankistiq
Мнение от Brankistiq » 18 Дек 2023 14:57
Надува я, грам не мръдна налягането
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2023 15:01
Значи нещо не прави правилно - няма начин да губи течност без да спада налягането при определени условия (например - въртяща се част/вибрации, които да 'отварят' дупката само при определени условия) .
На времето имах една шкодичка, която тръгваше на три цилиндъра ако е стояла по-дълго време... След няколко секунди се оправяше и нататък през деня нямаше проблеми... Оказа се гарнитура на главата - явно като е студена е процеждала малко антифриз... Гарнитурата 'изгърмя' след около година..
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 18 Дек 2023 15:13
Има го и този вариант. В момента подобно е положението на Приус-а. Като загрее пробива става незначителен и работи добре, но студена мрази ниските обороти. Не е отваряна, но моя пробив изглежда само към маслена магистрала към 1ви цилиндър :whistle:
Мнение от mapamop » 18 Дек 2023 17:51
ivan_pop написа: 17 Дек 2023 20:24 ма ли клапан който спира охл. течност през радиатора като е на студено?
Мисля че не. Или не съм виждал. Единственото което спира да не "грее" парното е клапата, която спира въздуха да не минава през радиатора.
Това е от моята рама:
http://japan-parts.eu/toyota/eu/2005/av ... ler-unit/1
