Вой от скорстна кутия РАВ4 ХА30
- nov
- Регистриран на: 28 Яну 2007 19:15
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: XA30 3ZR-FAE,B6304T4
- Благодарил/а: 66 пъти
След темата за "доволност от експлоатацията на джипарата", започваме и с проблемите.
Имам едно досадно гадно виене от около 2-3 месеца на 1-ва,2 и 3-та скорост - после вероятно не се чува поради шума отвън, оборотите на двигателя и по-високата вече набрана скорост.
Колата е на реални вече 287к.км почти, сменено масло на кутия,диф и раздатка в Тойота преди 56 к.км с оригинални такива (излишно е вероятно да го споменавам), в цялата сервизна история на колата няма данни за сменен съединител, но няма признаци да си заминава. интересното е, че при каране на скорост при наклон надолу (без да подавам газ), шума изчезва, при равен участък при връщане на газта - шума отново изчезва. Вие, като УАЗ-ка.Ходих при 2-3-ма майсторяги и те изразиха мнение, че на тия Тойоти кутиите са им много слабо място и е много вероятно да е кутия (но не поставиха конкретна диагноза, не се наемат и с ремонт) - демек отпадат. Поне же супер много се дразня да има излишни шумове в моите коли - взех самостоятелно решение и налях 2 добавки едновременно на Бардал за ръчни трансмисии и на Лики Моли с молибден пак за ръчни трансмисии (като източих количеството масло, което е по обем еднакво с обема на добавките , а именно 200грама), за 1 месец съм изминал близо 5к.км и ефекта е една голяма елипсовидна НУЛА.Не искам да се разделям с колата (както се разбра от други теми - отива в заслужена пенсия), или пък още повече да нахендря някой купувач, варианта с кутия втора употреба не стои на дневен ред , защото отново ще стигна до този момент рано или късно, бих искал да си направя моята си кутия, за целта:
- обадих се в Тойота и проверих цена на всичките лагери (учудващо са 4 броя, а не 5 или 6), както и цена на всички гарнитури и семеринги оригинални разбира се - цената е малко скъпа, но приемлива около 400-500 лв само за тия части
- има ли някой, който да ми препоръчате майстор СПЕЦИАЛИСТ ДИАГНОСТИК в София,Плевен,Велико Търново,Пловдив, който на 100% да може да каже къде е проблема с виещия шум (няма разлика на студен или загрял мотор), и впоследствие майстор, който би се ангажирал с КАЧЕСТВЕН ремонт. Има един до Стара Загора, но иска кутията свалена и трябва да плащам на няколко човека, за сваляне, транспорт до там, ремонта на кутията, после монтаж - трябва ми вариант при който да оставя колата, да я правят (ако е кутия разбира се), после да им налеят Тойотовското масло LV предназначено за ТАЗИ кутия, плащам и си вземам колата.
Досега на личен автомобил, такъв капитален ремонт не ми се е налагал и леко учуден оставам, че точно на Тойота ще ми е необходим , но да кажем съм дръпнАл късата клечица (ако се окаже кутия или раздатка, въпреки, че варианта с раздатка отпада, защото колата в нормален режим движи само на предно и предполагам раздатката не играе никаква роля?)
Та на тоя етап - моля за препоръка за сериозен МАЙСТОР-ДИАГНОСТИК, който може да локализира проблема точно, да направи ремонта отговорно и съвестно и да забравя за тоя възел за в бъдеще. Като, че ли не ме бърка и в кой край на България ще е САМО да е отговорен и печен, мога и да чакам, защото имам друг автомобил.
Добавки съм слагал и на друг автомобил , не мой личен, поради теч на семеринг между автоматична кутия и двигател - уж най-добрата на Лукас, ефект една голяма нула, извода за мен до тук е, че майстор в шише наистина няма и АЗ ЛИЧНО никога повече за нищо не бих ползвал добавка, дори ако си взема дизел за нафтата не бих слагал добавка, за мен с апари хвърлени на вятъра.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Освен за MexaHHuka, за друг не се сещам лично аз.
- gimara
Няма телефони, има тема, как става връзката.
- nov
ОК, за него ясно - ще се свържа на л.с, някой друг добър специалист?
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Имаш най-добрият, търсиш друг.
- nov
Не казвам, че не е добър, но ако е зает.................и каже, че може след 2-3 месеца? В тая връзка питам.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- gimara
То нали вие от 2-3 месеца, значи не е спешно.
- nov
успкоява ме факта, че децибелите на "вълчия вой" не са се увеличили с времето, но ме дразни да карам така пък и да не извие из един път и да търся пътна помощ...............
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
- nov
Не, нито на 4-та, най-високи са децибелите на 1-ва и 2-ра (почти еднакви, но може би и защото подавам малко повече газ за да ускоря), на 3-та е леко по-тиха и вече нагоре почти не чувам виене.Има и един друг момент, но не знам дали има някаква логика (връзка) с въпросния вой? Колата на празен ход бръмчи все едно има някъде дупка по някое от гърнетата, не е толкова тиха, колкото трябва да бъде - оглеждаха я отдолу поне 5-ма майстори и не видяха никъде да има дупка по генерацията за изгорелите газове, никой обаче не се сети да погледне изходящите колектори (то вероятно и няма как, освен ако не се свалят)? Та си мисля да не би , като подавам газ от 1-ва на 2-ра и от 2-ра на трета отнякъде да "фучи", като въздух - пък аз да си мисля, че е кутия? Казаха ми сега за някакъв метод с дим/пушек, който се вкарвал по обратния път и много бързо се виждало ако има дупка/пукнатина , където и да било по пътя на изгорелите газове.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Да не вземе да се окаже лагер главина?
- mapamop
ще вие и на свободна, като тролейбус, до мисля 60-80 км/ч. Като вие ще си сменя темпото според скоростта. Мача е игран със бременните главини.
- nov
не е главина със сигурност, тоя шум го различавам от ккилометри, че играх подобен филм. Затова ми трябва ПРАВИЛЕН диагностик, навежда ме на скоростна кутия, но може да се окаже друго знам ли? Интересното е, че след наливането на двете добавки, освен , че кутията не утихна (ако е кутия) самите скорости на моменти взеха да влизат по-трудно, а в самите описания на добавките си пише, че превключването ставало по "меко", освен другите положителни явления..............
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- mapamop
Тия кутии, или поне на Авенсиса са капризни за масло. 2019 братовчедите наляха не помня каква марка и се затегнаха скоростите за превключване. Наляха Мотул и си влизат четвърта година мазно и тихо.
Ако ти е пробит изходящия тракт ще понамирисва на газове в коша на мотора, вероятно ще има и вибрации на празен ход, и ще хлъцва с оборотите на празен ход.
Не знам дали да не промиеш кутията с нещо (евтино атф масло) и да налееш наново чисто, по възможност със сваляне и цяло източваме на кутията. Някоя предавка да ти влиза по-трудно?
