Реле подгревни свещи рав 4 1cd ftv 116 к.с. 2004г
asi60
Регистриран на: 28 Апр 2018 14:09
Местоположение: Триград
Автомобил: RAB 4 D4D 116 ks 2004 g.
Мнение от asi60 » 28 Дек 2021 10:41
Здравейте всички и весели празници.
Вчера сутринта отивам да паля колата както винаги, изчаках да подгреят свещите и се учудих че стартера въртя доста докато запали. Замерих подгревните свещи като махнах общата релса всички работят.
Замерих напрежението на релсата и там не идваше ток, моля ако някой знае къде се намира предпазител и реле за подгревни свещи да пише.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 28 Дек 2021 13:56
asi60
Мнение от asi60 » 29 Дек 2021 17:08
Благодаря, но от скицата не се ориентирам къде точно се намира, на блока на двигателя или на друго място.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 29 Дек 2021 18:16
На двигателя е закрепено .Не е в кутия според това което се вижда,но не мога да ти гарантирам на 100%.Аз бих проследил захранващия кабел.
toyota-rav4-a2-terreinwagen-2-0-d-4d-16v-4x4-1cd-ftv-glow-plug-relay-c-20-1567000671-2861067010-2861067010.jpg
asi60
Мнение от asi60 » 30 Дек 2021 09:58
ОК ще го потърся като по спре да вали.
Благодаря.
mimojef
Регистриран на: 11 Дек 2023 18:55
Автомобил: Виж подписа
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от mimojef » 11 Дек 2023 19:01
Здравейте колеги.
Аз намерих релето за подгрев. Закачено е на лявото бомбе на автомобила в двигателния отсег.
Искам да попитам дали има бушон за Подгрева и къде се намира. Търсих в нета, но нищо не открих.
Ако някой знае и желае да помогне ще съм му много благодарен.
AUDI A4 B8.5 TDI 150Hp 2015; VW Tiguan TDI 140Hp 2012; Peugeot 308 1.6 eHDI 112Hp 2012; MINI Cooper D R56 109Hp 2008;
Peugeot 206 1.4 HDI 68Hp 2006; TOYOTA RAV4 D-4D 116Hp 2004
Мнение от mapamop » 11 Дек 2023 20:11
mimojef написа: ↑11 Дек 2023 19:01 бушон за Подгрева и къде се намира
GLOW. В таблата които са в моторния отсек. Не ти пиша нарочно номера и местоположение - търси си името и позицията на бушона, според това което ти пише на вътрешната страна на капачката на таблото.
mimojef
Мнение от mimojef » 11 Дек 2023 20:21
хмБаххх.... Не се сетих за описание по долната част на капака на кутията за бушоните.
Благодаря "ТараТор" ! Утре ще погледна и ще пиша.
mimojef
Мнение от mimojef » 12 Дек 2023 09:56
За жалост никаде по капаците не пише GLOW.
А и всички бушони там са много малки. До 50А.
Мисля, че трябва да е отделен някъде. Самостоятелен поне 80А. Но са се престарали със скриването.
Някой може ли да помогне с позицията на този бушон за подгревните свещи?
VladimirK
Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Мнение от VladimirK » 12 Дек 2023 11:06
В моторния отсек, от дясната страна е основната кутия с бушоните - дългата успоредна на калника. Над нея на 11часа има допълнителна кутия за бушони. В нея номер 4, който се пада в лявата й част под 1 и над 5 е 80 ампера и е за подгревните свещи.
mimojef
Мнение от mimojef » 12 Дек 2023 11:52
Влади, не знам за коя година РАВ4 ми говориш, но при мен основната кутия за бушоните при двигателя е на левия калник. Като отворя капака мое дясно до кутията с филтъра.
Благодаря все пак.
Намерих бушона. описвам къде.
Така моята Равка е 2002 година и бушона за подгревните свещи се намира в пластмасова кутия закачена на плюсовата клема на акумулатора.
Вадят се буксите от тази кутия, развива се от клемата. смъква се, развиват се две болтчета за рапидна отвертка и се отваря капачето на кутията.
Вътре лъсват 4 силови бушона на обща шина. Най левия е за подгрева. Лошото е, че ако един от бушоните изгори се сменя цялата тази кутия. бушоните не се сменят. щанцовани са от ламарина и са едно цяло. Моя беше изпукал за свещите и го запоих но не знам колко ще издържи така и си взех от моргата здрава кутия.
Поздрави!
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 12 Дек 2023 12:29
От 42-ра страница доведе до тази кутия върху акумулатора:
mimojef
Мнение от mimojef » 12 Дек 2023 13:59
Точно това е.
mimojef
Мнение от mimojef » 12 Дек 2023 16:02
Само да отбележа, че на втората снимка където е отворена кутията, изображението е огледално
Ето така в действителност изглежда кутията а подгрева е вързан на най левия "бушон"
Мнение от mapamop » 12 Дек 2023 17:42
mimojef написа: ↑12 Дек 2023 16:02бушон
И той не е проблем, а следствие от проблем. Ако не разчоплиш ситуацията ще изгори и другият.
