Да, ето го
- Filbor
- Автомобил: Skoda Elroq 85
- Благодарил/а: 24 пъти
- ChatGPT за BEVs 1.PNG (40.24 KiB) Преглеждано 6266 пъти
- ChatGPT за BEVs 2.PNG (64.35 KiB) Преглеждано 6266 пъти
- ChatGPT за BEVs 3.PNG (80.33 KiB) Преглеждано 6266 пъти
- ChatGPT за BEVs 4.PNG (77.83 KiB) Преглеждано 6266 пъти
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
На мен цялата история ми звучи в главата така: Убиваме планетата хора, ама хайде да я убиваме още по-бързо, но този път да го виждаме по-малко
- Filbor
Ford Mustang Mach 1 Vs Mustang Mach E
https://www.auto-press.net/a:%D0%98%D0% ... 0%B8%D0%BB
Изводи:
• Възбудата, фокусът и вниманието са по-силно изразени по време на ускорение с Ford Mustang Mach-E в сравнение с Ford Mustang Mach 1.
• Сърдечната честота се увеличава средно с 6 удара/мин по време на ускорение с Ford Mustang Mach-E в сравнение с сърдечната честота преди старт, докато сърдечната честота по време на ускорение с Ford Mustang Mach 1 остава относително непроменена.
• Кожната проводимост остава по-висока (т.е. по-силен отговор на симпатиковия дял на периферната нервна система) средно по време на ускорение с Ford Mustang Mach-E в сравнение с Ford Mustang Mach 1.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Посочете къде в отговора се споменава за изкуствено налаганите ограничения на конкурентните технологии и така за освобождаване от конкуренция на електричките? А това в момента е от първостепенно значение и преобладава над всички други фактори.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
В темата за D-CAT се оплакват от запушени DPFи поради некачествени горива. Коментира се премахване нa DPF и катализатори.
При електричките е невъзможно некачествено гориво, а нямат и изпускателна система, която Ганьо да модифицира. Значи са по-екологични.
- Filbor
Кое и как изкуствено е ограничено? За намаляне на обема ("downsizing") на ДВГ ли говориш?
Например абсурдните т. н. "еко норми". Ограниченията за движение в градовете. Изкуственото завишаване на цени на автомобили с двг и горива с акцизи и рестрикции. Оповестяване на предстояща забрана на двг. Като това далеч не е пълния списък. Дори не е и половината.
Когато цялото същество, дори подсъзнателно отхвърля електричките - нормално е. Нормално е да отвориш уплашено очи, когато те качат на нея и да те доведат до инфаркт, като нямаш доверие на автомобила, а те карат да ускоряваш и да се движиш с повече от 20 км/ч с него - очаквайки всеки момент батерията да пламне под задника.
Това говори ли в полза на електричките?Filbor написа: ↑04 Дек 2023 15:20 Изводи:
- Filbor
Ето и електричките ги ограничават. А и автомобилите като цяло:
https://money.bg/auto/norvegiya-pioner- ... ya-im.html
Чeтиpитe нaй-гoлeми гpaдa в Hopвeгия - Ocлo, Бepгeн, Tpoндxaйм и Cтaвaнгep, пpиexa пpoгpaмa зa нaмaлявaнe нa aвтoмoбилния тpaнcпopт. B oпит дa нaмaли бpoя нa aвтoмoбилитe, Ocлo пpeмaxнa пoвeчe oт 4000 пapĸoмecтa oт 2016 г. нacaм, ĸaтo cъщeвpeмeннo изгpaди вeлocипeдни aлeи, paзшиpи тpoтoapитe и пpoмeни мoдeлитe нa движeниe, зa дa нaмaли нacpeщния тpaфиĸ. Блaгoдapeниe нa тeзи ycилия гpaдът пocтигнa зaбeлeжитeлeн ĸpaйъгълeн ĸaмъĸ пpeз 2019 г.: нитo eдин пeшexoдeц или вeлocипeдиcт нe бeшe yбит пpи пътнoтpaнcпopтнo пpoизшecтвиe пpeз цялaтa гoдинa.
- WoLF
В сферата с преобразяване на градовете в такива за хора, а не за коли Нидерландия е майстор
- Filbor
Не прави разлика между лева и евро:
- Грешка от ChatGPT.PNG (66.55 KiB) Преглеждано 6132 пъти
- WoLF
И също не забравяй, че може да излага неща като факти, а да са си чисто негова измислица
OVI
- Регистриран на: 24 Яну 2022 22:06
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: RAV4, MY2022, 2.5 HSD Luxury
- Благодарил/а: 21 пъти
Безсмислен 'експеримент', според мен...
Почти съм сигурен, че сходни резултати биха се получили и ако вместо на електрически автомобил, тестовия обект бъде качен в... трабант! Всъщност, в някаква по-дърта, некомфортна, но най-важното- непозната за тествания- кола. Самият факт, че човек знае, че ще му мерят физиологичните реакции при среща с нещо 'ново' и непознато, на практика засилва симпатиковата неврологична активност.
Експериментите са хубаво нещо, но за да имаш значещи нещо резултати, трябва замисълът и дизайна на съответния експеримент, контрола на параметрите и куп други неща да са на ниво. Иначе получаваш някакви резултати, и ако аудиторията, на които ги представяш също не е компетентна как се правят експерименти- можеш да постигнеш всичко. Един независим peer review обаче ще отчете грешките, и ще постави под съмнение резултатите и тяхното тълкуване.
- WoLF
Това е вярно с пресен пример - повишения пулс след драйв тест, представен на една аудитория се тълкуваше като еуфория от хубавата кола, а от друга като страх за живота от несигурната кола. Един тест и резултати, различно настроена аудитория
- Filbor
Вярно, че на междуградско преди изпреварване като изключа Еко режима и настъпя газта, както бях свикнал с Королата, то жена ми се плаши от ускорението на електричката.
С Королата само един единствен път извика "Летим". И само тогава съм удрял ограничителя на оборотомера, а то дори беше по нанадолнище
. А с електричката много често го извиква
- Monster
- Благодарил/а: 189 пъти
В този ред на мисли да питам - Королата припалваш ли я от време на време и колко често? Или откакто взе електричката, ДВГ-то само прашасва?
