Аурис Е15 - Ремонт на фарове или нови?
batececo
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от batececo » 15 Ное 2023 13:05
Аурисът стана на 14 години, от 2-3 години (очаквах по-рано да се случи) фаровете:
- потъмняха, матираха се доста;
- разлепиха се (влиза вода на автомивка, видимо);
- още преди потъмняването и разхерметизирането светят слабо (според мен и хора, активни шофьори, които са се возили);
- на десният започна да трака моторчето за регулиране, както си стои включен фарът ("реших" проблемът с изключване на буксата за регулиране).
Фаровете са с халогенни лампи H11, с лупи на късите.
Заслужава ли си (най-вече финансово) да се:
- възстановяват рефлектори;
- да се лепят;
- да се полират;
- да се фолират?
Или е по-добре нови? Има без моторчета по около 150 лв на брой или Valeo за 300 лв/брой. Не съм проверявал как вървят OEM-ските.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 15 Ное 2023 13:17
Последно ми бяха цитирали цена за оригинални Koito от рода на 550 лева за бройка, преди 2-3 години
TYC и Depo не бих си взел въпреки цената от около 120-150 лева - братовчеда смени на Пежо 6 леви и 3 десни докато им излезе фокусирането на лъча като свят. Depo-то което си взех светеше с цветовете на дъгата и осветяваше особено добре нивите отстрани и гаргите по дърветата. Голямото връткане на винтовете за корекция не помогна и го изхвърлих.
За Valeo не мога да кажа как е. Теоретично би трябвало да е поне една идея по-добре ако не идеално, но и тая марка я съсипаха с китайски боклуци. Имам предвид демпфер Валео в Лагуна 2 на приятел, който свършва за 2-3 години (около 30-40 000 пробег).
Може би една реновация е по-добрия вариант. Моторчето се сменя и е отделно - няма да ти дойде новия фар с него. Разни Prasco, ERA, Vemo май бяха евтиния.
Пробвай да полираш твоите ако има как и после си реши. Аз бих си реновирал текущите....
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 16 Ное 2023 06:24
Без мотор, фара е двеста и някой лев. Не съм се замислял, като пожълтяха на деветата година-в коша.
batececo
Мнение от batececo » 16 Ное 2023 13:46
Може ли да се монтират моторчетата от стария фар? Ако не е тайна:
- на коя марка се спря
- какви са ти впечатленията след смяната
- колко години си със сменените фарове?
- пак ли на аурис? Гледам че mapamop е крайно недоволен от афтър маркет фаровете, но на Авенсис (ако има значение).
Мнение от mapamop » 16 Ное 2023 15:18
batececo написа: 16 Ное 2023 13:46 mapamop е крайно недоволен
От марките:
VanWazel - DEPO/TYC каквото имат подръка да сложат в кашона
И не помня още кои 4 "марки" ги бях хванал да преопаковат, или направо да препродават тия 2 марки.TYC-a докато не се напълни с вода светеше що-годе добре, но му беше стопен рефлектора ("чашката") зад лупата и се напълни с вода
отнякъде. Depo-то беше брутална трагедия.
Не съм ровил скоро за цени. Prasco имаха и части за фарове (стъкла, моторчета и май рефлектори) за Авенсис Т22. Или поне единия фар на тая разглобената беше със стъкло на Prasco а основата на Koito. В аутодок мисля да съм мяркал и другата карантия. Но за Т25 няма такъв филм - само цял фар.
tora
Мнение от tora » 16 Ное 2023 17:04
Началото на 2019 сменени. Моторите стават. Не виждам разлика в лъча преди и сега. На Аурис Е15.
batececo
Мнение от batececo » 16 Ное 2023 21:47
Много благодаря и на двамата за отговорите! :cheers:
Още един въпрос, ако не ставам прекалено нахален, на Ауриса сваля ли се бронята при демонтаж на фаровете?
Мнение от mapamop » 17 Ное 2023 00:50
tora написа: 16 Ное 2023 17:04 сваля ли се бронята при демонтаж на фаровете
Тя се сваля вероятно за едни пикливи ламБи да смениш....
vorbex
Регистриран на: 26 Фев 2020 12:56
Местоположение: Враца
Автомобил: Corolla E15 Valvematic
Мнение от vorbex » 17 Ное 2023 11:48
Здравейте, аз на скоро си смених стъклата и на двата фара, заради един ниско прелитащ фазан, който ми счупи левия фар. Поръчах ги от Алито за 100 лв. чифта. След смяната фаровете изглеждат като нови, въпреки малкото реставрация по левия.
tora
Мнение от tora » 17 Ное 2023 12:03
batececo написа: 16 Ное 2023 21:47 сваля ли се бронята
Да, друг ми го прави, аз не се наех.
mapamop написа: 17 Ное 2023 00:50 Тя се сваля вероятно за едни пикливи ламБи да смениш....
Не, зад лампите има много място, а и те са на байонет и е работа за минута.
batececo
Мнение от batececo » 29 Ное 2023 12:37
Звъннах на първият гугъл резултат за възстановяване на фарове.
250 лв на фар (500 лв двата): разлепяне, почистване, залепяне, шлайф, фолио.
На цената на 2 нови китайски фара.
За сваляне +качване+реглаж още 150.
Някой ако скоро е правил и му е излезнало по-евтино, пишете на лично bow.gif
Пълно е с такива фирми... Може би има смисъл да се отварят и почистят, понеже слабото светене започна преди помътняването.
batececo
Мнение от batececo » 07 Окт 2025 13:18
Още не съм ги сменил, но единия свети доста забит в земята. Пробвах да го регулирам, няма никаква проимяна, не оказва влияние като въртя...
Ел моторчетата също не работят (преди работеха)
Имам съмнения, че се случи след посещение на бояджийски сервиз в дружба, но не мога да го докажа, т.е. не се сетих да проверя веднага.
Както и да е, ще трябва да взема нови фарове, след това задължително ДРЛ в мигачите, за да се пазят рефлекторите.
Според вас защо може да не работят "врътките" за регулиране на фаровете? Няма абсолютно никаква промяна, въртях ги от край до край, в двете посоки?
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 07 Окт 2025 13:57
Догодина лятото или в гараж свалете моторчетата за профилактика.
