Въпрос за мултимедия-та в Авенсис т27/3
MartinKotsev
Регистриран на: 18 Авг 2023 13:46
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Avensis t27 face 2015
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от MartinKotsev » 05 Окт 2023 15:33
Здравейте колеги.На заводската мултимедия могат ли все още да се инсталират приложения?? Ако може ще съм благодарен на кратко разяснение как става.
Вторият ми въпрос е свързан с бутона за блокиране на стъклата.При всеки от предходните ми автомобили този бутон блокираше само задните стъкла.При Авенсис-а блокира и пасажерското стъкло,без да може да се управлява от никъде.....При всички ли е така или е въпрос на настойка?
Благодаря. Атомобилът е Авенсис Т27/3 2017г
Мнение от mapamop » 05 Окт 2023 16:19
На Т25 бутона за стъклата блокира всичките 3 пасажерски. Колата е от подписа - 12.2005 произведена, малко преди фейслифта. Не съм сигурен че може да се промени, защото логиката е в управлението на стъклата. Дясностоящият е пасажер и той....
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 05 Окт 2023 22:06
Не може да инсталираш нищо на мултимедията
Блокировката заключва трите стъкла, без шофьорското, както ти е казал колегата
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 88 пъти
Получена  благодарност: 58 пъти
Мнение от Stivans » 06 Окт 2023 11:01
Моя съвет е да я смениш с мултимедия с с Андроид и си решаваш всички проблеми.
Vanzi66
Регистриран на: 22 Юли 2023 20:34
Автомобил: Toyota Avensis T27 1.8/147 кс
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от Vanzi66 » 29 Окт 2023 11:38
Здравейте ! Надписа на екрана означава ли че ако се прекъсне захранването до медията няма да ми трябва код ,когато се захрани отново.
djofra
Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
Автомобил: Т271L
Благодарил/а: 33 пъти
Мнение от djofra » 30 Окт 2023 08:23
При мен, никога не е изкала какъвто и да е код. Свалял съм акумулатора 7-8 пъти.
Toyota Avensis T271L - 2WW
Vanzi66
Мнение от Vanzi66 » 31 Окт 2023 13:36
Явно ще се наложи да разбера като откача акумулатора
Benjamin
Регистриран на: 09 Окт 2024 17:06
Автомобил: Toyota Avensis 1.8 2016
Мнение от Benjamin » 09 Окт 2024 17:12
Здравейте колеги,
Искам да ви попитам как да направя Factory Reset на медията,тъй като я купих наскоро и искам да изчистя старите данни.
След като я обслужа, смятам да го направя.
Колата е Авенсис 1.8 2016 автомат.
Благодаря!
