Много вероятно е модулите да са еднакви, и комуникацията да е същата. Т.е. на твоята бройка просто да не са монтирали последния "компютър" отговорен за безключовото запалване, с липсващи антени и бутон. В случая атаката е към компютъра за централното заключване, който вероятно е същият като "безжичния" и към двойката "горивен компютър + имобилайзер". Две команди са - "Отключи" (за да не трошат стъкла или ключалки), и "Запали" (за да си потеглят на собствен ход, без да сменят компютри и ключове, или да ползват репатрак).
Как откраднаха Toyota RAV4 2.0 CVT Executive 2020
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
- Monster
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 180 пъти
- Получена благодарност: 133 пъти
Погледни първият пост от тази тема и ще си отговориш на въпроса, дали важи само за keyless.
Според мен единственото спасение в случая би било ако има някаква независима аларма/пищялка, която да се активира при разклащането на колата докато се "работи" по нейното запалване. И пак зависи колко хладнокръвни са крадците, тъй като могат да си подкарат колата и пищяща.
- Monster
Прикачам още едно решение, с което да защитим колата си от погледите на крадците. Цялостното прилагане сигурно е скъпичко, съдейки от опита на Jorjeta Bogoeva, но предполагам и частично решение на елементи като калници, които най-често ръждясват, би имало положителен ефект.
- camouflage-anti-theft.jpg (67.42 KiB) Преглеждано 11002 пъти
celeron_7000
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
- Благодарил/а: 4 пъти
Имам един въпрос по темата, свързан със C-HR, 2023 г, оборудван с Keyless Entry & Start System. В менюто има опция тази система да бъде изключена. Изключих я и в момента отключвам колата с бутона от дистанционното и я стартирам, доближавайки ключа до Старт бутона, при което той бива разпознат и вече мога да стартирам, натискайки бутона. Въпросът ми е има ли смисъл, от гледна точка на сигурността, да стои изключена тази функция, защото от гледна точка на удобство - не е ОК? Прекъсва ли се сигнала, който излъчва ключа по този начин? Знам, че ръчно може да се изключи сигнала от ключа чрез комбинация между двата бутона, но ефектът трае до следващото натискане.
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
- Благодарил/а: 468 пъти
Ами за мен няма смисъл... Първо защото комуникацията между ключа и колата в единият случай (включено keyless entry) е с къса дистанция - до колата, а в другият случай е податливо на стандартните прихващания на дистанционни..
Да, няма да могат да ретранслират ключа по единия начин, ама ще могат да прихванат радиосигнала при отключване... Т.е. и двата начина имат плюсове и минуси...
grumpy
- Регистриран на: 05 Фев 2013 13:51
- Благодарил/а: 1 път
Ами, след моя случай доста се разчетох и изгледах много клипове по темата.
В случая, от гледна точка на сигурността, най-сигурно е да си отваряш колата ръчно с ключа.
Що се отнася до keyless- а съответно сигнала се излъчва постоянно между двете точки и е по-лесно за прихващане. Има калъфчета, които изолират вълните, но за да отвориш или запалиш трябва извадиш дистанционното, което ги прави още по-неудобни и се губи целият смисъл.
А за отключване с дистанционното, колегата е прав, че от разстояние (едно време от терасата на седмия етаж като натиснеш да изключиш алармата на ладата ги прихващаха) също се прихваща сигнала, но това не пречи да си отвориш до колата. Аз поне така правих и по съвет на познат от тойота. Той ме убеди, че keyless функцията е колкото удобно, толкова и лоша.
Проблемът е с включването към компютъра през модула под калника. Оказва се, че това е масовата практика за кражба на RAV4 и тойота знаят за това (има публикации в чужди форуми на марката).
Аз сега разглеждам варианти за допълнителна пасивна защита.
Hope is the worst of evils for it prolongs the torments of man!
- ivan_pop
- Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: OVB X18XE1
Добра защита срещу кражба сподед мен е да се монтира допълнителна аларма която да блокира разни системи в колата.А 100% гаранция никога няма.
Доста спорен извод
keyless съвсем не излъчва постоянно между двете точки... За да излъчи ключа, трябва да получи правилния код от неговият си автомобил, който автомобила излъчва до около 1м дистанция..
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Спрян ги затруднява леко повече. Т.е. вместо за 10 секунди я крадат за 30
Най-сигурно е физически ключ под някоя тапицерия и няма палене братче, само репартрак
stelibg
- Регистриран на: 15 Авг 2023 18:21
- Местоположение: Оряхово
Няма еднозначно решение. За себе си съм решил да реализирам следната схема. Това - https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 3505068%21
Плюс два gps тракера. Първият в obd куплунга, с възможност за изпращане на SMS при палене на двигателя, излизане от зона, движение и т.н. Вторият gps tracker е скрит някъде, като следи първия по bluetooth и изпраща данни с позиция, ако липсва първия, като го монитори през 6 часа, за да не пада бързо батерията. Евентуално крадците откривайки първия тракер се успокояват, спират си jammer-a, а втория изпраща данни, ако липсва първия. Лошото е, че трябват две сим карти. Такива тракери предлагат от Teltonika
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid 2023
- Благодарил/а: 75 пъти
- Получена благодарност: 63 пъти
Tъкмо и аз щях да поствам това. Купих си го, само че от тук (имаше повече ревюта, а по-скъпото е доставката). Слагах го на спирачката, защото нямам съединител. Ами става - само трябва да се нацели правилния ъгъл. Обаче ако е мокро/кално ще ставам на прасе докато го махна, защото малко заяжда - има един чоп на катинара, заради който трябва да се вади точно под прав-ъгъл - иначе няма вадене. Първия път мислех, че съм си самоблокирал колата и се чудех с какво ще го режа, без да отрежа педала на спирачкатаstelibg написа: ↑03 Окт 2023 22:53 За себе си съм решил да реализирам следната схема. Това - https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 3505068%21
Другото е ей тая смехория. Скриваш я под капака някъде (на моята има доста място) или в багажника или отдолу ако си по-вдигнат като мен - засега работи. Просто си нося още едно дистанционно и отключвам с последователно натискане на 2те. Нямам кейлес, всъщност това беше основното заради което взех по-ниското оборудване, което сега разбирам било ненужно, защото имало опция за изключване
Някои хора се чудят как да палят без да носят "тежкия" и супер обемист ключ (иронично е), други като мен нарочно си слагат допълнителни
П.п. Ако някой пита що не истинска аларма или ключ блокиращ нещо по паленето - заради гаранцията. Не ми се иска да бърникат по електриките. Но горното с 2те карти е идейно. Само да не беше с 2 карти
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Тая планка по два пъти на всяко ползване на колата ли ще и робуваш? Крадците могат и без спирачка (на ръчна) да карат. За преместване на лоста от позиция Р седава на късо кабелчето към бутона на спирачката. За по-сигурно на всеки педал по една-две планки.
dracunculus
- Благодарил/а: 251 пъти
За мен най-сигурното решение си остава Bear Lock заключването на скоростите в позиция P. Завинтено е за шасито на колата с болтове, на които им се откъсват главите, ключалката е наистина с доста сложен ключ, който не може да се отвори от хора без задълбочени ключарски умения (казва го баща ми, който е в ключарския сектор от десетилетия). Т.е. с тази джаджа се усложнява краденето много и не мисля, че ще има идиот, който да рискува толкова- да качва колата на репатрак или да прекара часове, разглобявайки централната конзола и опитвайки се да отстрани системата, режейки елементи, пробивайки с бормашина и т.н. Недостатък е, че трябва, за да се монтира, да си дадеш чисто новата кола да ѝ разкостят централната конзола с неясен изход- дали всички фуги ще паснат после и няма да скърцат
Има и т.н. OBD- сейвъри- секрет, който се завива върху ОБД-буксата със секретни болтове и само може да се изтръгне от нея разваляйки я така, че да не може джамбазина да си закачи безпроблемно лаптопа там- за тези, които крадат по този начин. Начини за крадене много, също така и начини за пазене. Вариантът със скрития шалтер също е в голяма степен надежден.....Преди 30г. такова нещо спаси на баща ми Ладата от крадене в Люлин
planetarydrive
- Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
- Автомобил: Camry
- Получена благодарност: 30 пъти
Вчера на тестдрайв от любопитство, как Хонда се справя с хибридното задвижване, покарах Сивик. Скоростите, както на повечето нови, са с бутони и е невъзможно мех. блокиране.
Разглеждах Дисклок, но освен, че е обемист казват, че свободното въртене на кормилото вътре може да се използва за придвижване. Въпреки недостатъци, механичните блокировки остават по-добро средство за отказване при съвременните автомобили, както и скрит ключ.
