I az ve4e sum sobstvenik na TOYOTA,no s PROBLEM
StefanGoranov
Регистриран на: 17 Ное 2007 00:26
Мнение от StefanGoranov » 19 Ное 2007 00:52
Zdraveite! Izvinete me za latinicata! Ta zna4i i az ot nqkolko dni sum sostvenika na TOYOTA Previa 2.4 4WD . Hodih do Avstriq i si da si kupuvam bus ili van no vidqh tova jivotno i ne mojah da otkusna o4i ot nego. Ta imam edin problem: kogato karam s 90km/h i se use6ta edno spuvane vse edno i iz4ezva cilindar i kato podam gas do dolu na 2-rata sekunda vse edno ne6to q ritva otzad i se ponasq s bqsna skorost. Sve6ti,kabeli,palec,kapa4ka vsi4ko e 4isto i provereno. Az se sumnqvam v gurnetata poneje si li4i 4e sa si oti6li .Ta vuzmojno li e tezi lambdasondi da ne ot4itat pravilno i ot tam da dava gre6ki? Pomagaite bratq ! :help:
Toyota Previa 2.4
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 19 Ное 2007 02:00
Има някаква вероятност ,да ти е позапушен каталтика. По твоите описания обаче ,може и да са и много други неща ,требе си некои маистор да я покара и си каже.
ДА ти се е случвало да ти загасва ,просто ей така докато караш на ниски скорости?
StefanGoranov
Мнение от StefanGoranov » 19 Ное 2007 02:08
Ne se e slu4valo da gasne. A tihite i oboroti sa super
Toyota Previa 2.4
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 19 Ное 2007 07:18
StefanGoranov написа:Ne se e slu4valo da gasne. A tihite i oboroti sa super
Намери катализатора и му вкараи некои и друг топаник ,да усетиш дали вътре нема нещо като пясък - ако има ,работата е ясна wink.gif
b_d
Мнение от b_d » 19 Ное 2007 09:37
Само при 90км/ч ли става или просто при постоянна скорост?
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 19 Ное 2007 11:48
Тая кола обслужена ли е ?
Свещи, кабели - то при нея и по-тежичко се сменят де.
StefanGoranov
Мнение от StefanGoranov » 19 Ное 2007 12:31
bad_dog написа:Само при 90км/ч ли става или просто при постоянна скорост?
Da moje da se kaje pri postoqnna skorost no kato mine 100 i ne6to ne se polu4ava tova spuvane. Ni6to ne sum obslujval masloto i e smenqvano predi 5000km Castrol TXT. Cvetut na sve6tite e malko kum bql. Abe da me ubie v dive4a Toyota dobre ama dizel da be6e wacko.gif
Toyota Previa 2.4
b_d
Мнение от b_d » 19 Ное 2007 13:38
според мен смени кабели, свещи и ако проблемчето остане трябва да провериш датчика на дросела (TPS).
... и смени масло, филтри, ремъци, за да не плачеш после...
jamie
Мнение от jamie » 19 Ное 2007 14:25
Аз бих сложил и нови маркучета навсякъде където има вакуумни.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 19 Ное 2007 17:41
ako e avtomatik smeni masloto i vij dali ima dostatachno
StefanGoranov
Мнение от StefanGoranov » 19 Ное 2007 21:28
Toyota Previa 2.4
ceko26
Мнение от ceko26 » 20 Ное 2007 09:02
Трябва да и бръкнат в компютъра. Катализатора ще дава проблем само при много газ и високи обороти за сега не го разваляй.
Авенсис 3S-FE
StefanGoranov
Мнение от StefanGoranov » 20 Ное 2007 12:22
Zna4i e qsna rabotata wacko.gif Taka 6e si sedi toq problem ako e komputera i trebva da se pogledne v servis. Tuka v na6e selo takova ne6to nema :) Ako znaete nqkoi serviz v Pleven ili Vraca kazvaite 6toto skoro hodene do Sofiq nqmam i nqma da imam ako ne namerq kufar4e s pari na jelezoputnite relsi :whistle: A ako mahna klemite na akomulatora za 255 dni :) moje li da se restartira kompa ili mislq nekvi gluposti ? wacko.gif wacko.gif
Toyota Previa 2.4
StefanGoranov
Мнение от StefanGoranov » 20 Ное 2007 15:34
4etoh tuk iz foruma za sve6tite i vidqh 4e pi6ete za razstoqnieto,4e na nakoi e 0.44 a na drugi 0.22 ta nqkoi moje li da mi kaje za Previa-ta kakvo trqbva da e raztoqnieto. Moite v momenta sa platineni Denso i kato gi svalih raztoqnieto mejdu elektrodite e 1mm . ohmy.gif
Toyota Previa 2.4
b_d
Мнение от b_d » 20 Ное 2007 16:09
ne gi pipay - tolkova si e
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 2 госта
