Стартера върти дълго време и тогава пали
danailpz
- Регистриран на: 15 Юни 2014 15:25
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Тойота корола версо
Здравейте на всички
Автомобила е Тойота корола версо 1,8 бензин 129 к.с.
2004г
Проблема е следния
Стартера върти много дълго време и тогава пали
Днес сменихме четкотържача н стартера с нов но се оказа че не е от това
При работещ двигател след спирането му и пак стартиране двигателя пали веднага
След час или на сутринта за работа пак пали трудно
Може ли да пада налягането на горивото? Не мисля защото я оставих 10 дена без да я паля и при натискане на старт бутона запали все едно съм я загасил преди 5 секунди
Въпрос ми е някое знае ли какви може да са причините
Колата има газ уредба BRC
2004г
Проблема е следния
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
- Получена благодарност: 120 пъти
Отдавна няма допълнителни дюзи за студен старт. Аз първо бих изолирал газовата - спиране отзад от кранчето на бутилката, изваждане на вакуума към редуктора и затапване. Каране на бензин няколко дни. Ако може нулирайте адаптациите, но и без да ги нулирате, ако се кара известно време само на бензин те ще коригират, ако трябва по естествен път.
danailpz
Според мен гаЗовата няма никаква роля тук защото всеки път колата пали на бензин
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
От кога е с газова уредба колата ,само на бензин като я караш има ли динамика ,зачудва ли се понякога .......Има голяма логика да е от газовата уредба и как стига газта от дюзите в колектора .Ако са дълги маркучите в тях остава малко газ ,която кондензира в колектора и сутрин при палене на бензин се смесват двете горива .Карай само 1-2 дена на бензин ,изключи уредбата от копчалъка .Ако няма промяна ще се мисли за мерене на налягане на бензинова помпа или зацапани инжектори .
pminev
- Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
- Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Имало е случаи на спукана мембрана и през вакуумния маркуч да влиза газ в колекторите и да "дави" двигателя, оттам труден студен старт.
Както е дал насока колегата по-горе - обърни на бензин, затвори крановете на бутилката и я изгаси така. Ако на другия ден стартира нормално, то търсете в тази посока.
Успех.
Успех.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
danailpz
Ще пробвм колега само с каране н бензин и и ще пиша какъв е резултата
Иначе колата е на газ от 7 години
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
danailpz
На всеки 10000 км сменям двата филтъра н газовата дюзи и редуктор не съм барал или сменял защото до сега нямам проблем с тях
danailpz
Днес ходих в BRC Пловдив и постановиха че е скъсана мембраната на редактора като изкараха маркуча за вакуум от колектора и казаха че изпуска газ от спуканата мембрана
Смяна с ремонтен комплек на редуктор 180 лв и 6м гаранция и 280 лв нов редуктор с 2год гаранция
Кой вариант е по добрия?
Двигателист
Затова ти написах да извадиш и затапиш маркуча и да тестваш, но ти...
За 100 лв не си струва да се занимаваш със сменени мембрани... Сложи направо нов редуктор-изпарител.
danailpz
Ок ще купя нов да сложа
А след монтажа на новия трябва ли да се обезвъздушаване нещо или не
Или само го монтирам и това е
- ivan_pop
- Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: OVB X18XE1
Само се монтира.Само се проверява дали се грее редуктора, дали има парно и дали не прегрява мотора.Само се проверява за изтичане нагаз и се прави само нова настройка(ако е необходимо).
danailpz
Здравейте купих нов редуктор монтирах го
Малко перипетии с месната тръба имах -скъса се ,но я оправих
Заредих газ до горе да видя какъв ще е разхода сега с новия редуктор
Запалването се подобри значително
Разглобиха стария редуктор но мембраната вътре е здрава не е скъсана никъде има само черен нагар който изчистих
Благодаря на всички колеги които се включиха в решаването на този проблем
Спорен ден на всички колеги по пътищата
Шофирайте РАЗУМНО!!!
