GPS tracker
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
GPS tracker
Ами не съм съвсем съгласен. На обикновен таблет, без sim и интернет, gps навигацията на iGo, например, си работи, свързвайки се директно със сателитите. Затова имах предвид, че тези, които се монтират професионално, да кажем, не ползват Интернет данни.
Идеята е да се намери ценово и качествено най-добрият баланс.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
GPS tracker
Giffgaff имат pay as you go тарифа.
Обикновен таблет с навигация ти показва къде е таблета само ако му виждаш екрана. Ако таблета е на 300 км от теб няма как да видиш координатите му без връзка с интернет.
- Благодарил/а: 480 пъти
GPS tracker
На времето Киндълите ги продаваха с достъп до интернет по целия свят, без сим карта и такса... Предполагам -производителя е имал някакъв договор към 'фиксирано ID на GPRS модула'...
Иначе аз от години ползвам сим на Виваком в колата и рядко е имало 'тъмно петно'... Обаче го изключвах например в Сърбия.
Да, при по-екстремни пътувания ползвах сателитен GPS тракер - там ограниченията за локацията са много по-малко, но разбира се - задължително изисква 'открито небе'...
stelibg
- Регистриран на: 15 Авг 2023 18:21
- Местоположение: Оряхово
GPS tracker
Имам чувството, че някои хора си мислят, че сим картите и достъпа до Интернет е част от GPS. Всъщност сим картата може да помогне за локализиране по клетка на оператора. Но основната работа се върши от GPS, а използваме Интернета да изпратим данните от тракера някъде. А явно Киндъл първи са използвали в четците си e-sim, без нужда от физическа сим карта. Ползата от достъп до Интернет на навигацията е огромна - давам за пример Waze, като най-масово ползвана. Съобщенията за полиция, опасности на пътя, задръствания идват именно от Интернет, не по GPS. Ползвам Sygic - без Интернет е безполезна навигация - няма ъпдейт на картите, няма известявания ...Едно време имах Garmin, там данните за такива събития идваха по някакъв FM модул, но имаше мноооого големи дупки в покритието
GPS tracker
Ако имаш предвид мен - вероятно не съм се изразил правилно... Имах предвид чисто сателитен GPS тракер - локацията се определя по GPS спътниците, и се връща обратно към обслужващият сървър отново през сателит (мисля бе Inmarsat).. Работи си прекрасно на места без никакво наземно покритие..
Ползата от интернет за навигацията е и 'асистираният GPS' - винаги GPS модула 'стартира' от горещ старт (а не от хладен или студен), защото е зареден с актуалните GPS алманаси, смъкнати през интернет заедно с груба локация... Затова знае кои сателити да слуша в този момент и стартира практически моментално, а не след 15 минути
- FearSoft
GPS tracker
Поръчах си само карта и ще го мисля като дойде.
Що се отнася до pay as you go не видях опция да я поръчаш, ако не предоставиш английски адрес. Отказва с български...
- FearSoft
GPS tracker
Малък ъпдейт: поръчах само карта на giffgaff, но от форума ме информираха, че може да работи извън UK само 63 дни, след това трябва да се регистрира след това в UK отново. Иначе спира да работи. Не знам ползващите как са решили този проблем, но май ще трябва българска карта, все пак...
- biro
GPS tracker
Няма такова нещо. Моята никога не е рабитила в UK вече 2 години.
- FearSoft
GPS tracker
Странно... И по принцип има логика, поради условията за честно ползване в роуминг или нещо такова беше. При нашите оператори го има същото. Може би при Вас е нещо като заварено положение ли, де да знам? Но така или иначе си остава въпросът с невъзможността да взема pay as you go без UK адрес. Май ще трябва да търся съдействие от познати, живеещи там.
GPS tracker
Трябва ти реален UK адрес. Това е адреса на моята карта,регистрирана преди повече от 3 години и неползвана от една,заради условията за ползване в роуминг. Не си спомням точно какво стана,но ограничиха ГБ в роуминг,когато нарушаваш условията им.
Сега съм с Lebara,която е основна,понеже съм в цяла Европа и Англия по 3 месеца и потреблението е голямо.
- biro
GPS tracker
Мисля, че и двамата сте в грешка.
С БГ адрес съм регистриран в giffgaff. Нямам проблеми с роуминг ограничения.
Ето я политиката за справедлива употреба:
https://www.giffgaff.com/terms#giffgaff ... age-policy
Това е, когато ползваш месечен абонамент с включени безплатни ГБ. Когато плащаш 10 пенса са мегабайт по условията на pay as you go нищо не ти ограничават. Нали идеята им е да правиш повече МБ, за да плащаш повече. 1ГБ по тарифа pay as you go са 100 GBP, дали ще откажат да ти вземат парите?
Аз не ползвам goodybag и не ми е изгодно да ползвам, защото има месечна такса и предлага безплатни гигабайти и минути. Едва правя 4MB на месец и няма смисъл да плащам за няколко ГБ.You may only use our services in the EU and selected destinations (excluding the UK) for periodic travel, like holidays or short breaks. If you’re on our Always On goodybag, a goodybag with an unlimited UK data allowance, or any other goodybag with a standard UK data allowance of more than 5 GB, your data usage may be limited in the EU and our other selected destinations (excluding the UK) at a lower level than your data allowance in the UK.
GPS tracker
Сигурно си прав,не съм пробвал с Бг адрес. Ползвах месечен абонамент(който е 30дни).При мен бяха неограничени МБ в Uk и 30 в Европа,но след нарушените им условия ги намалиха мисля на 5ГБ. Затова ги зарязах,но за малки потребления,за които казваш мисля,че не е проблем.
stelibg
GPS tracker
Малко допълнение към темата - наистина giffgaff не продават предплатени карти за България, но намерих тези - https://1nce.com/en-eu/, които са ПОЧТИ това, което търся 500МБ и 250 СМС-а в продължение на 10 години. Казвам, почти, защото смс-ите са само до техен смс център (не можеш да изпратиш до себе си), но могат да се редиректват от там към Ваш софтуер
Иначе хубавото е, че работят с всички БГ оператори - докато настройвах тракера на бюрото сим картата се беше вързала към Telenor, вчера в реални условия - изминати около 30 км беше на Виваком. За един ден глътна 3 МБ трафик, но това зависи от GPS тракера и настройките му през колко време да предава данни в движение и спряло превозно средство и дали да заспива GSM modula в покой. За експерименти ползвам тези два GPS модула на Телтоника -FMP100 & FMB001. Внимание - те са само с поддръжка на 2G, а някои БГ оператори продават сим карти без 2G. Сим картата на 1NCE си работи прекрасно на 2G. За наблюдение ползвам софтуера на Traccar, като там има настройки за оповестяване (кола в движение, запален двигател ...), който премахва неудобството със СМС-ите, за което споменах.
- gps.png (213.96 KiB) Преглеждано 8607 пъти
t28
- Регистриран на: 03 Юни 2022 13:52
- Автомобил: Corolla Cross 1.8 Hybrid
- Благодарил/а: 15 пъти
GPS tracker
... Това не е вярно! Имам вече точно 3 (три), получени и активирани в рамките на последния месец.. Двете съм заредил с по 10 паунда и си работят отлично..
