Скърцане при движение
mvb87
Регистриран на: 16 Май 2015 17:06
Местоположение: Батак
Автомобил: Т27, 2.0D4D, 124hp
Мнение от mvb87 » 21 Сеп 2023 10:14
Здравейте!
От скоро ми се появи скърцане от накладките на предно дясно колео в движение. При ниска скорост се чува, че накладките са опрели в диска и на двете предни колела. При допир джантата и апарата не са нагорещени, което ме води на мисълта, че няма задържане. Скърцането се появява след 10-15км шофиране, чува се при движение в ляв завой по силно, направо го чувам до около 80 км/ч., на десен завой спира изцяло. При леко натискане на спирачката за да обера луфта пак спира изцяло и не се влияе от посоката на движение. След изтиване на спирачната система и при кратки отсечки няма проблеми. Преди седмица беше направена профилактика в сервиз - почистване на корозория, профилактика на водачи и смазване на с медна грес по външната част на накладките, но проблема си оставва. Според мен е необоходимо да се подменят пластинките, които държат накладките и този т.нар. shim kit в правилна посока ли съм се насочил? Дисковете са с много лек ръб едва доловим, премерени са за кривини и нямат отклонения.
Моля за вашите насоки, ако трябва да се закупят пластинките и shim kit от къде да ги закупя.
Благодаря предварително!
Автомобил: Avensis Wagon T25,1ZZFE,2005
Благодарил/а: 96 пъти
Получена  благодарност: 321 пъти
Мнение от mapamop » 21 Сеп 2023 11:21
Имах подобно скърцане като на опираща накладка или свършила, само на ляв завой в кръговото до вкъщи. Накладките по това време бяха на 3 месеца. Излезе главинен лагер - сачмите му бяха лилави и в черупката имаше канал, който почти я беше прерязал надлъжно. Пробега по това време да е бил от сорта на 320 000-330 000 км.
Може и да не е такъв случая с теб, но това си стои на масата като вариант за проверка.
WoLF
Благодарил/а: 289 пъти
Получена  благодарност: 132 пъти
Мнение от WoLF » 21 Сеп 2023 12:03
Никога не ми е скърцал така лагер, като опиране метал в метал, принципно почват да ми вият и то при натоварване в завой. Но определено ми даде повод за размисъл, че и при мен има наченки на такива звуци, а бях се насочил главно към накладки :whistle:
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Мнение от Bat Jorko » 21 Сеп 2023 12:06
Може и да не е свързано с конкретния проблем, но на мен ми прави този номер особено на задната ос, когато при сваляне и слагане на гумите натиснат с джантата и леко деформират ламаринения диск, който пази механизмите от кал, вода и т.н.
Ако може и аз да попитам нещо - напоследък на павета дрънчи предно ляво колело. При натискане на спирачката спира да дрънчи. Скоро бях на ГТП, спира перфектно. Към какво да се насоча? Кой точно елемент на системата е този, който създава дрънченето?
mvb87
Мнение от mvb87 » 21 Сеп 2023 15:30
mapamop написа: 21 Сеп 2023 11:21 Имах подобно скърцане като на опираща накладка или свършила, само на ляв завой в кръговото до вкъщи. Накладките по това време бяха на 3 месеца. Излезе главинен лагер - сачмите му бяха лилави и в черупката имаше канал, който почти я беше прерязал надлъжно. Пробега по това време да е бил от сорта на 320 000-330 000 км.
Сменял съм лагери на главини на други автомобили и шума е съвсем друг. Особено на предна ос никога не съм имал шум от лагер в права посока, а само движейки се в завой. Живея в планински район и често имам спускане и изкачване. Дори преди два часа пак се появи леко това свирукане, а минах едва няколко километра в градски условия и при изключена предавка с леко натисната спирачка тотално изчезва звука, ако е лагер той няма да се влияе от обиране на хлабината между диска и накладката. Ще си поръчам на първо време нови пластини, който се монтират на спирачния апарат. Според мен след, като загреят и отпускат. Имах подобна ситуация на друга марка автомобил обаче със задна ос и след смяна на накладки и с пластини всичко си дойде на мястото, но там ми свиреше само в горещо време и при ниска скорост между 20 и 40км/ч.
WoLF
Мнение от WoLF » 21 Сеп 2023 16:27
Bat Jorko написа: 21 Сеп 2023 12:06 ламаринения диск, който пази механизмите от кал, вода и т.н.
Между него и диска като застане камъче с точния диаметър и почва едно стържене като тел и се чуди човек както се случа. Поразмърдаш го, чуеш падането на камъчето и като тръгнеш и от гърдите ти пада камък tooth.gif
Bat Jorko написа: 21 Сеп 2023 12:06 дрънченето
Дай запис :whistle:
Bat Jorko
Мнение от Bat Jorko » 09 Май 2024 09:49
Мнение от mapamop » 09 Май 2024 10:37
WoLF написа: 21 Сеп 2023 12:03 Никога не ми е скърцал така лагер, като опиране метал в метал, принципно почват да ми вият и то при натоварване в завой. Но определено ми даде повод за размисъл, че и при мен има наченки на такива звуци, а бях се насочил главно към накладки
На Авенсиса първата степен на деградация на главинен лагер е "тролейбусно виене" което си променя темпото със скоростта, независимо дали колата е на скорост или не. Следващата степен на деградация е че освен виенето, има и едно сухо триещо стържене. Последната степен която вече си е "будна кома" на лагера е при завой, да започне да стърже като на опираща накладка в противоположната страна на посоката на завоя - на ляв завой стърже дясната страна. Не съм ги чувал да ми хлопат или ромолят във времето. Тролейбусното виене си го имаше още като я извадих 2019 от автоморгата, нов внос на 149820 километра (да се четат като 315 000 примерно). Някъде около година по-късно започна да "влачи тухлите по тротоара" (буквалното описание на стържещия звук). Накрая след няколко месеца вече се появи и "стърженето на накладка" от "лилавият лагер".
Bat Jorko написа: 09 Май 2024 09:49 Установи се причината - спирачни апарати пред разпадане
Кое точно се наложи да смениш, или всичко си беше вече леш?
Bat Jorko
Мнение от Bat Jorko » 09 Май 2024 11:24
Всичко е леш, отидохме на нови. Дефицит, 500 лв./бр. no.gif
max-2
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от max-2 » 09 Май 2024 22:11
На карината съм сменял един преден лагер само
Беше се раллуфтил, но беше тих. Сигурно трябва да сменя и другия, че минаха 200000 км от тогава. :whistle:
Мнение от mapamop » 09 Май 2024 22:20
max-2 написа: 09 Май 2024 22:11карината
Карината ти не е правена от маркетолози и счетоводители. Тя е от съвсем друга категория. На Авенсиса бяха изядени черупките, почти да се откъснат пръстени от тях. Новите лагери имаха капсуловка срещу прах, на старите нямаше - вероятно е останала някъде по пътищата... Те и сачмите им се разпиляха из целия сервиз по земята... Това само за "някакви си" 350 000-370 000 пробег tooth.gif
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 42 пъти
Получена  благодарност: 62 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 10 Май 2024 07:24
offtopic.gif Тия спърачни апарати не мое ли се рециклират ? Сигурно има ремонтни комплекти ,вече има и фирми работещи на принципа старо за старо/рециклирано/
Мнение от mapamop » 10 Май 2024 08:14
Ивайло Димов написа: 10 Май 2024 07:24 рециклират
Зависи колко дълго са били в компанията на най-добрия им приятел - ръждата. Гният ... Много гният, и ако са изгнили около цилиндъра не знам как се ремонтират.
Bat Jorko
Мнение от Bat Jorko » 10 Май 2024 09:11
Рециклажа става много добре, но само ако подлежи на рециклиране. В моя случай границата беше премината. no.gif
