Любопитно ми е - защо по някога сигнала към слушалките се прехвърля към медията, а понякога не.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
При мен не е тихо, когато връзката е през блутут. И мога да продължа да слушам същото - когато "спра и сляза"
Може би - може да се настрои?
Стоян Кръстев
- Регистриран на: 09 Окт 2019 21:29
- Благодарил/а: 5 пъти
Ще съм ти благодарен!!stereo_man написа: ↑19 Сеп 2023 20:55 Мисля, че моята е 32 gb, но не сън 100% сигурен. Мога малко по-късно или утре сутрин да ти потвърдя
- stereo_man
- Регистриран на: 22 Юни 2010 18:54
- Автомобил: Corolla E210
- Благодарил/а: 9 пъти
Погледнах я днес. Даже е 64 гб. Може би е пълна на 50%, но нямам проблем. Единствено ми се върти, че имаше някакво ограничение за брой файлове в папка (500 ако не ме лъже паметта)
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
- BladeBG
- Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
От инструкцията за експлоатация.
Елементите, свързани със стандарти и ограничения са както следва:
• Максимална йерархия на директории: 8 нива (включително основната)
• Максимален брой папки в устройство: 3000 (включително основната)
• Максимален брой файлове в устройство: 9999
• Максимален брой файлове в папка: 255
Стоян Кръстев
stereo_man написа: ↑20 Сеп 2023 09:34 Погледнах я днес. Даже е 64 гб. Може би е пълна на 50%, но нямам проблем. Единствено ми се върти, че имаше някакво ограничение за брой файлове в папка (500 ако не ме лъже паметта)
ОК.Много благодаря!Да така е,до 500 песни в една папка!
pepone
- Регистриран на: 20 Сеп 2023 18:03
- Местоположение: Nederlands
- Автомобил: е210 2.0 hybrid
Някой да има проблем с миризма от климатика, чистих я вече 5 пъти, включително и при климатичар, винаги смърди при престои. Според един механик от ютуб на лексусите и тойотите трябва ръчно да се изсушават пътищата, т.е. да се спира климата 5 минути преди да се прибереш за да не смърди така гадно. В действителност работи и при мен, но ми се струва абсурдно. Колата е корола 2019 ако има значение.
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Не е абсурд и няма значение Тойота или Лексус. И БМВ смърди, ако това те успокоява.
pepone
Абсурда е да спирам климатика всеки път 5 минути преди да се прибера, според механика на тойота и лексус се ползва стар тип климатици, който е надежден. Докато на конкуренти като немските коли е по съвременен и това изсушаване става автоматично. Имам и едно пежо 307 2006 никога не е миришело така, пък го караме вече 15 години, пак е климатроник.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Не е абсурд и някоя мишка да се е заклещила някъде, един мой познат разглоби половината кола, докато я намери...
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Винаги го подсушавам и не ми смърди. Даже в къщи климатиците като се спрат след охлаждане духат леко на затворени клапи по 30-60 минути с цел подсушаване.
Абсурдно е да не подсушаваш след охлаждане.
Последно промяна от Hursa на 20 Сеп 2023 20:10, променено общо 1 път.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
При запушен дренаж и пушене на цигари в купето винаги почва да мирише.
Продават спрейчета за убиване на запазите.
method81
- Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
- Автомобил: Corolla E210 1.6
Имах същия проблем, временно го излекувах го с един спрей на Holts - Air Con Cleaner. Има го в практикер.
И така до следващата зима...
- memorex
- Автомобил: avatar
+1
Точно така.Даже на 6м се препоръчва дезинфекцията.
- mapamop
- Благодарил/а: 187 пъти
Началото на пролетта нов филтър за 8-12 лева и 2 спрея за климатици. Изливам спрейовете във въздуховодите, през тръбата за оттичане на конденза, и остатъка от 1 флакон и малко във входящия отвор на климатика.
Не мирише и никой не се сополиви в колата.
Края на есента се случва същото....
В общи линии едни 20-на лева два пъти в годината.
Изпушвам повече пари за цигари от тия.
И никой, включително и аз не пуши в колата!
Потребители разглеждащи този форум: i.vasilev и 3 госта
