scorpion1972
Регистриран на: 17 Дек 2019 22:02
Местоположение: Ямбол
Автомобил: Ярис 1.4D4D- MMT
Мнение от scorpion1972 » 16 Сеп 2023 09:45
Здравейте! Имам нужда от съвет преди да олекна с доста парички. След 10 дневен престой на колата в Тойота Сливен за смяна на амортисьори, каре и ремонт на кормилна рейка, колата се побърка. Ярис 1.4D 2007г безконтактна. Първо се заключи сама с ключа вътре, след няколко дни като спрях да се размина с кола и светна зъбното колело и отказа да тръгне. На таблото показваше, че е на първа. От диагностиката изписа грешка Р 0915. В сервиза не направиха нищо и казаха да си я карам така и АКО го направи пак, тогава да я закарам. Когато се обадиха да я прибера казаха че е някакъв датчик, когато я вземах казаха клапан, а сега актуатор. Около 20 дни колата нямаше проблем и естествено снощи след като стигнахме от Ямбол до Варна без проблем, още на първия светофар лампата светна, след няколко секунди се оправи, след още около 5 км отново светна, но този път в движение. Добре, че беше по надолнище и докато отбием се оправи. Колата е на почти 180х км, съединителя е сменен на около 90х , първи собственик съм. Къде мога да я закарам да бъде видяна компетентно? Ако може и Petar555 да даде мнение, ще съм благодарна.
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 17 Сеп 2023 01:16
Имате ли нови грешки от последните светвания на червеното зъбно колелце?
P0915
Причини:
1. Сензорът на актуатора за включване на скоростите
2. Късо съединение или прекъсване във веригата на сензора за включване на скоростите
3. Компютърът на скоростите
За съжаление нямам идея къде има добър диагностик близо до Ямбол.
scorpion1972
Мнение от scorpion1972 » 17 Сеп 2023 12:23
Проблема е че все още сме на Златни пясъци. В момента сме в дилема: 500лв за репатрак до Ямбол или да я мъчим на ход. Не знам обаче как ще и се отрази. Снощи се наложи да излезем с нея за 2км три пъти спира на баир. Приемам съвети къде да бъде закарана колата за ремонт, защото Тойота Сливен не мисля че е вариант.
Petar555
Мнение от Petar555 » 17 Сеп 2023 13:56
Проблемът може да е съвсем банален, като например лоша връзка в куплунга на сензора, но е труднодостъпен и за човек без минимум познания ще е трудно.
ghostdh
Регистриран на: 10 Ное 2022 18:02
Автомобил: Corolla Verso
Мнение от ghostdh » 29 Сеп 2023 16:14
Здравейте колеги, имам нужда от вашата помощ! Карам Тойота Корола Версо 2005, 1.8, 129 к.с. с ММТ кутия, до сега не съм имал никакви проблеми с изключение на едно светване при даване назад на въпросното зъбно колело преди повече от 4 години след цял ден каране. Четох за тази грешка, че означава всичко налягане в скоростната кутия. Сега проблема е следният, че това колелце светва при всяко даване на задна и след като светне не ми свети светлината за назад и съответно не ми работи и парктрноика, които е вързан към задните светлини. Моите майстори, които обслужват колата, ми казаха, че това е някакъв датчик, но понеже не са специалите по тези кутии, не искат да пипат да не стане някоя беля. Моля за съвет, какъв може да е проблема и къде във Варна мога да го отстраня. Колата е със сменен съединител и обслужен актуатор в Тойота Варна, също така е сменено маслото на скоростната кутия преди 3000-5000 км максимум.
Petar555
Мнение от Petar555 » 30 Сеп 2023 14:05
Petar555 написа: ↑25 Яну 2022 16:45 Ето това ключе за задна скорост трябва да се свали и почисти.
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... 10#p404331
ghostdh
Мнение от ghostdh » 01 Окт 2023 11:16
Много благодаря Петър! Може ли само да ми кажете, къде горе-долу се намира въпросният датчик, че да помоля механиците, които поддържат колата да го проверят и почистят?
Petar555
Мнение от Petar555 » 01 Окт 2023 16:33
Заповядайте.
ghostdh
Мнение от ghostdh » 01 Окт 2023 19:54
Всичко е ясно, страшно много ти благодаря Петьо! Ще пиша, какво е станало, а ако идваш към Варна само ми пиши и определено ще те черпя бири на плажа! :thumbsup:
Petar555
Мнение от Petar555 » 01 Окт 2023 21:44
Бях вече във Варна преди месец! :thumbsup: . Догодина! Пиши тук за резултата!
А.Георгиев
Регистриран на: 09 Окт 2023 18:52
Автомобил: Toyota Corolla 1.4D
Мнение от А.Георгиев » 09 Окт 2023 22:44
Здравейте, има ли някой тук от Бургас, който да може да прегледа една корола с ммт кутия? Мисля, че колата е за съединител. Симптомите са следните: Леки претропвания при смяна на скоростите, след смяна на съответна предавка, като задържа педала на газта оборотите сякаш не падат веднага като преди, при смяна на предавка от 4-та на 5-та при обороти около 3000 се чува къркорене за момент, при по ниски обороти 2000 като сменя ръчно това не се чува. Възможно ли е да е заминал синхронизатора?
Сменени части по колата преди 60 000км в ТМ ауто
компютър на кутия; актуатор на съединител.
Преди месец посетих ТМ ауто и ми казаха че колата е наред и няма грешки, но днес като я запалих ми светна червената лампичка за момент и после угасна.
Благодаря ви!
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 10 Окт 2023 07:40
А в Т.М ауто една елементарна проверка на актуатора на съединителя с последваща инициализация не се ли сетиха да направят .
Има и тест за проверка на съединителя по назад в темата.
fonzis
Регистриран на: 28 Мар 2017 15:45
Местоположение: Pleven
Мнение от fonzis » 12 Окт 2023 16:55
Искам да благодаря на @Petar555 за помощта и ремонта на една Тойота с характер!
Благодаря Пешка, ти си голям пич!
Petar555
Мнение от Petar555 » 12 Окт 2023 22:04
Човече, обичам да решавам нерешими задачи. Безаварийно и до нови срещи!
Petar555
Мнение от Petar555 » 12 Окт 2023 22:27
Между другото това с флашването на EEPROM-а ми се струва все по безсмислено и тъпо. В случая тази кола нямаше никаква памет. Пълна деменция. Но след като сглобих и поправих всичко грешно тя си показа грешките без проблем. Май ония брадатия белорусец, който между другото беше пипал компютъра на тази, не е прав.
