Филтър гориво Авенсис Версо д4д
repijouns
Регистриран на: 23 Авг 2021 18:41
Местоположение: Nürnberg , Mittelfr
Автомобил: Avensis verso
Мнение от repijouns » 11 Сеп 2023 23:59
Здравейте колеги.
Имам Тойота Авенсис Версо д4д 2003 116к.с.
Имам съмнения ,че смуче въздух от горивният филтър и по точно от корпуса му.
Някой монтирал ли е друг филтър,при който този проблем да се избегне?
Моля за съвет и варианти,как да го отстраня проблема.
Поздрави
Наско
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 12 Сеп 2023 07:56
Ко речи?
Какво значи да засмуква въздух от корпуса на филтъра?
Филтъра е един цилиндър, метален и за да засмуква от там, значи че е пробит!
Всеки един филтър има уплътнение, което ляга към стойката на филтъра (може би това наричаш корпус)
Просто си вземи друг филтър и го смени и виж - нищо работа е
repijouns
Мнение от repijouns » 12 Сеп 2023 08:06
Колега TATI благодаря за информацията!
Чак толкова смотан не съм!
Корпус, тяло ,стойка и т.н е онуй нещо дето го завиваме металното....
На него има ръчна помпа ,датчици ,тръбички и т.н ...
Та оттам си мисляфч,че смуче въздух.
Слагал ли си друг филтър, примерно като на голф2 дизел?
TATI
Мнение от TATI » 12 Сеп 2023 08:10
На тойота слагам само филтри подходящи за тойота.
ВАГ са съвсем други и там няма нищо общо.
Ти искаш да смениш всичко ли? Ако да, няма да стане от друга марка
Но, винаги можеш да си вземеш стойката и да я смениш и него, било от моргата, било ново.
По-скоро си прегледай всички маркучи и връзки и където намериш омазнено, значи там ти е проблема
repijouns
Мнение от repijouns » 12 Сеп 2023 08:20
Ок
Би ли ми обяснил защо няма да стане друг държач+филтър ?
Омазнено няма никъде,защото явно не знаеш, но някои системи смучат въздух с нафта само при вакуум, а никъде не капе!
TATI
Мнение от TATI » 12 Сеп 2023 09:35
Като цяло са идентични, та може да си го смениш, пък дано ти се оправи проблема, който така и не разбрахме какъв е
Screenshot 2023-09-12 at 9.33.05.png (219.52 KiB) Преглеждано 4450 пъти
Screenshot 2023-09-12 at 9.33.26.png (190.77 KiB) Преглеждано 4450 пъти
repijouns
Мнение от repijouns » 12 Сеп 2023 09:44
TATI разбрахме, че не си наясно какво точно питам!
Филтър на Голф2 дизел виждал ли си?Явно не.
Имаше колега във форума, който беше монтирал друг филтър,но сега не намирам темата.
Проблема съм го описал в темата ми по-горе.
Намери си друго занимание, не ми пълни темата с глупости!
Благодаря.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 12 Сеп 2023 12:02
Помпичката твърда ли е или мека след престой на колата?
repijouns
Мнение от repijouns » 12 Сеп 2023 12:03
iovkito,
Понякога е мека и се чува жабуркане като припомпам.
Мнение от iovkito » 12 Сеп 2023 12:13
Един колега беше намерил причината за въздух в системата. Имаше микропукнатина на датчика за вода, който е отдолу на филтъра. Беше навил метална тапа на негово място и проблемът беше решен. Тези филтри се слагат на всички дизелови тойоти до 2014г и са доста безпроблемни. Преди да го изхвърлиш, провери датчика и о-пръстените, да не би нещо да е прищипано.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 12 Сеп 2023 12:14
Наско, какво ти събуди съмненията за смучене на въздух? Принципно можеш да пробваш с друг корпус, но тук освен да дадем идеи къде може да е проблема, друго няма какво да направим.
repijouns
Мнение от repijouns » 12 Сеп 2023 12:33
Наскоро смених Scv клапаните и имаше стружки в помпата.
Една от вероятните причини за това е въздух в горивото. Затова исках да пробвам с един такъв елементарен филтър.
Зареждам качествена нафта, плюс добавки редовно.
Доста неща смених по колата- ново турбо, нови свещи,нови дихтунги на дюзите, дюзите са проверени на стенд,нов дебитомер,нови филтри и т.н..
Но отскоро колата е много мудна,не набира повече от 120км/ч.
Свети чека и има грешка P1228.
Колата пали и харчи нормално...
repijouns
Мнение от repijouns » 13 Сеп 2023 08:53
Добро утро колеги.
Вчера пак си поработих по колата.
Свалих Scv клапаните и ги почистих.
Монтирах обикновен филтър, но не се получи.
Предполагам, че липсва сигнал от клапана върху филтърното тяло.
Някой ако знае нещо повече за този сензор,моля да сподели.
Лек ден
TATI
Мнение от TATI » 13 Сеп 2023 08:59
Не е сензор
repijouns
Мнение от repijouns » 13 Сеп 2023 09:03
TATI,
Тогава е датчик или ел.поплавък. :D tongue.gif
