[Всесезонни гуми] 2019 - 2026 - Да се споделя само личен опит
Благодарил/а: 494 пъти
Всесезонни гуми - личен опит.
Мнение от slowtraveler » 08 Сеп 2023 10:36
Явно са били калпави гумите... При моите няма никакви подобни отклонения... Включително шофиране с висока скорост по магистралата при +35+С... Температурата им се покачваше до около 50С (според датчиците)..
И така - мнооого години... Затова и ги кръстих 'неубиваемите' :) Безспорно са загубили голяма част от качествата си, но се представят повече от достойно... Просто вече почна да им свършва грайфера, а и така и така трябва да ги въртя предни/задни заради 4х4..
Благодарил/а: 194 пъти
Получена  благодарност: 804 пъти
Мнение от mapamop » 08 Сеп 2023 11:03
На фона на приблизително същата цена бих си взел в тая ситуация всесезонки. Не бих рискувал със зимна гума лятото, освен ако не Сава, Корморан или някоя подобна пластмаса, граничеща по сцепление със ПВЦ тръба за канализация и от приблизително същия материал. Със зимни САВА съм се пързалял странично със Астрата, в дъжд и някъде около 10 градуса навън, със под 50км/ч, в един завой до вкъщи. Изхвърлих ги след 3-4 години и случката, с почти непипнат грайфер. Не бих повторил вече с тая марка, особено за зимни.
vfr800
Мнение от vfr800 » 11 Сеп 2023 09:23
И там трябва да се внимава не всички са ок за висока скорост например. Имам впечатления вече и от Maxxis AP2 . Предполагам затова се появи модел AP3 :) Не са лоши гумите, но явно сместа идва малко по-зимна. Лятото започнаха да се отчупват парченца от протектора около ръбчетата. Нищо фрапантно за момента, но не съм го забелязал при другите всесезонки, които карам. Факт е, че тези са малко по-височки 215/65. Предполагам , ако не бяха със скоростен индекс H, а бяха V може би нямаше да го има този проблем, но като изключим това самите гуми се държат добре. Може и част от проблема да е дълбокия протектор. Стори ми се като ги купих, че протектора е една идея по-дълбок от нормалното. Може би 2-3 мм.
Мнение от mapamop » 11 Сеп 2023 11:22
vfr800 написа: 11 Сеп 2023 09:23 Имам впечатления вече и от Maxxis AP2 . Предполагам затова се появи модел AP3
А може и да са измислили как да спестят още от някоя съставка, за да станат "още по-еко", или по-евтини за производство. Не е задължително да станат със по-ниска продажна цена. А и нали 3 е по-добре от 2. Или беше допреди години - сега вече е регрес в повечето случаи.
Мнение от slowtraveler » 11 Сеп 2023 11:37
vfr800 написа: 11 Сеп 2023 09:23 явно сместа идва малко по-зимна. Лятото започнаха да се отчупват парченца от протектора около ръбчетата
Както споменах - не съм срещнал такъв проблем със чисто зимните гуми, експлоатирани и лятото с висока скорост... Но такъв ефект 'постигнах' с летните гуми :) Така, че го отдавам на конкретната смеска (качеството и), използвано в даден производител, а не в типа гума лятна/зимна/всесезонна..
FearSoft
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 148 пъти
Мнение от FearSoft » 11 Сеп 2023 14:20
Един малко страничен въпрос: някой има ли идея с какъв размер гуми пристигат новите короли хибрид 2023? Намирам някаква информация за 215х45R17, ама не съм 100% сигурен. И ми се струва, че ще дойдат малко нисички за нашите пътища, та си мисля дали да не ги сменя евентуално с 225х65R17. Или 215х65R17.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 11 Сеп 2023 15:56
Пусни си калкулатора... И в двата случая ще плащаш глоби за превишена скорост, разлика 8-10 км/ч... :thumbsup:
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 11 Сеп 2023 16:15
Разликата ще е близо 10 см по диаметър на колелото. Едва ли ще плаща глоби - колелото вероятно ще опира, поне на предните. smile.gif Старата корола дойде с 225х45 17 инчови, не ми се вярва на по-новите да слагат по-тесни и по-малки гуми.
Мирослав Петков
Регистриран на: 28 Май 2022 19:14
Местоположение: България
Автомобил: RAV4 Plug in hybrid
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 94 пъти
TEMP
Мнение от Мирослав Петков » 21 Сеп 2023 22:32
Колеги,току що ми пристигна Равката и беше обута с Йокохами всесезонни. Веднага ги смених с летни и си купих втори комплект джанти със зимни. Всезонките се продават,ако някой има интерес,да пише на лично.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
[Зимни Гуми] 2015 - 2023 - обсъждане,мнения,препоръки и цени.
Мнение от veso_hds » 22 Сеп 2023 09:33
И какъв размер са тия всесезонни гуми?
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от slowtraveler » 22 Сеп 2023 10:20
Оставих оригиналния комплект гуми/джанти (произведени 2007г :) ) на гумаджията да слага GY 4Seasons Vector G3 SUV... Ще ми е интересно да видя разликата с първият VECTOR дето го бях вземал някъде средата на 90-те години :) Ще споделя някакви впечатления... Едва ли ще са 'обширен анализ' просто защото Кашкая нито подтиква към доближаване на границата на сцепление, а и добре действащото 4х4 'филтрира' доста добре някаква загуба на сцепление...
Buntaro
Регистриран на: 30 Авг 2022 20:07
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Buntaro » 23 Сеп 2023 14:43
Мирослав Петков написа: 21 Сеп 2023 22:32 Колеги,току що ми пристигна Равката и беше обута с Йокохами всесезонни. Веднага ги смених с летни и си купих втори комплект джанти със зимни. Всезонките се продават,ако някой има интерес,да пише на лично.
Колега , твоите гуми случайно да са били този модел: YOKOHAMA BluEarth-GT - или са Yokohama Bluearth-4s ?
Живот здраве понеделник отивам да взема колата ;)
Мирослав Петков
Мнение от Мирослав Петков » 23 Сеп 2023 16:46
veso_hds написа: 22 Сеп 2023 09:33 И какъв размер са тия всесезонни гуми?
235/55 r19
https://www.olx.bg/d/ad/novi-vsesezoni- ... 9gPH2.html
max-2
Благодарил/а: 58 пъти
Мнение от max-2 » 24 Сеп 2023 00:36
Добра цена, който иска такива може да се възползва.
Благодарил/а: 11 пъти
Получена  благодарност: 276 пъти
Мнение от BOz » 26 Сеп 2023 20:11
Този тип всесезонни гуми са точно тия, които не стават за нищо, особено зимата. По-добре летни, поне да имаш читави гуми за летния сезон.
