Yaris Cross - има ли вече собственици?
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid 2023
- Благодарил/а: 81 пъти
- Получена благодарност: 64 пъти
Като я взех беше включена на еко и реших, че ще я карам така уж да е по-сдържано, а и веднага ме обзе манията за "хипермайлинг" - т.е. да видя колко по-икономично мога да карам. В ръководството пишеше да се кара по-умерено в началото заради разработването на двигателя, явно съм решил, че в "еко" пести и напъни на двигателя. После обаче даже бях забравил, че е на еко и че никога не съм пробвал как е на "нормал", че и на "pwr", та чак като стана на 2000 се усетих да ги пробвам. Тъкмо на време може би, но можеше да си спестя някои по-мъчни изпреварвания
Всъщност не съм убеден, че на еко пести двигателя повече или просто я прави по-мудна на реакция от към педала на газта. Но май четох, че при включено "еко" на климатика реално е на еко, само ако и колата е на еко.
- ivied
- Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
- Местоположение: Germany
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
За Кроса Ярис зимни гуми 215/55/17 - Дънлоп - 4 Х 120 € = 480 €
(държах на Дънлоп - иначе има и други марки от средния клас - в диапазона 80 - 110 € - без китайчета за по 50-60 €)
- 17 инча джанти - нови оригинални от частна обява 4 Х 100 € = 400 €
- вентили/сензори за налягането по 4Х35 € = 140 €
монтаж по 15 € на гума = 60 €
или 1080 €
или 1080 €
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
- itzoa
Доста добра оферта, боя се че в България не съм виждал такива цени на джанти (ако са алуминиеви), за гумите също трудно се намират читави на такива пари, особено ако са 16ките, че там размера е малко бусов. Не знам дали си струва 2 чифта джанти да има човек, зависи. А допълнителните сензори искат ли някаква регистрация към автомобила по-специална? Kак стават там нещата?
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
- ivied
Допълнение към темата за датчиците. Оригиналните, които си вървят с колата са толкова чувствителни, че сигнализират и за разлика/промяна и с 0,1.
Пример:
по каталог ако ги дават 2,2, аз ги помня моите на 2,5 - а и така не изглеждат пренадути
но реших задните да ги направя 2,4 - сигнализира
рекох си я едната задна зад мен 2,5 - другата 2,4, няма никой отзад, няма и багаж
пак сигнализира... Изравних налягането и си е ок!
Така, че да ви е мирна главата всички гуми еднакво ги помпете.
Пример:
Последно промяна от ivied на 07 Сеп 2023 21:35, променено общо 1 път.
- ivied
1. Да, заслужава си!
2. Прави се със специален уред при монтажа на гумите върху джантите - като при мен в случая - копираха/ретранслираха данните от датчиците от всяка гума поотделно на новите. В смисъл сигнала/кода от предна дясна - на новата предна дясна, от задна лява - на новата задна лява и т.н. Нещо като IP адрес, всяка си е с уникален код.
Прави се за да не се удължава процедурата - уреда да търси всеки датчик на всяка от гумите и да ги разпознава наново... И това е възможно, ако примерно батериите на датчиците са свършили и е загубен кода/сигнала. Издържат с години, но и това може да се случи.
За да няма 4 дълги повторения на инсталация и грешки от объркване при обмена на данни.
При по-старите системи, които нямаха графика на 4-те гуми, сигнализираше за отклонение и намаляване на налягането общо със сигнална лампа. Като реагираше само при чувствително намаляване над 0,3 стотни.
И при тях не беше проблем предните да са ти 2,5 - а задните 2,3 примерно...
- itzoa
Интересно, но моите бяха оригинално 2.3 предните и 2.2 задните, точно колкото пише на вратата за моя размер. Нарочно ги напомпах на 2,5 предните и 2,4 задните и не ми е давало грешка, явно съм уцелил някаква разлика която трябва да има или не знам и аз. Това все пак с оригиналните датчици.
За мен това с датчиците обаче е пълна глупост, все още смятам, че ВАГ са го измислили по-добре, като не се слагат никакви датчици на вентилите, които да се скапят като сложиш пяната, която са ти сложили в багажника вместо резервната гума, а мери оборотите и от там преценява дали има спаднала гума.
- itzoa
Пак се връщам на въпроса за гумите. Размерите с които се продава Ярис Крос са три:
205/65/16 с джанта 6,5Jx16 ET45 (5x114.3, отвор: 60,1)
215/55/17 с джанта 7Jx17 ET50 (5x114.3, отвор: 60,1)
215/50/18 с джанта 7Jx18 ET50 (5x114.3, отвор: 60,1)
Аз съм с най-малкия размер 205/65/16, който се намира малко трудно и няма особено голям избор.
Затова се замислих дали не мога да сложа 215/65/16 - т.е. малко по-широка.
Там избора от гуми е доста по-голям.
Гледам че Корола Крос е 215/60 на 6,5J джанта само че 17-ки.
Тук също дават, че за по-висок профил - в случая 65 е добре да се сложи 215 вместо 205. https://www.tyresizecalculator.com/char ... size-chart
Знам, че зимните са по-добре да са по-тесни, но ако сложа тези имам наистина по-голям избор, например Continental ts 870 P, който май е малко по-добър от стандартния 870.
Остава само да питам някой дали ще имам проблем с гаранция или самите джанти да са несъвместими с тоя размер по някаква причина.
Мнения?
Мнения?
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Ето тук нагледно може да видиш разликата между 205 и 215. Може да измериш разстоянията до калниците и окачването и да видиш как ще се промени с 215.
- itzoa
Съвсем различна гума е. 870 е за по-малки, а 870p за по-големи размери, като някои се припокриват.
https://tyretradenews.co.uk/news/double ... -ts-870-p/The WinterContact™ TS 870 has been developed for mid-sized cars and is available in 21 sizes for 14 – 17-inch rims.
The WinterContact™ TS 870 P is suitable for a wide range of vehicles from mid-sized to SUVs and is available in 53 sizes for 16 to 21 inches.
Мерси, да, гледал съм го сайта и няма проблем за окачването, още повече че 215 е стандартен за модела, но за джанта 17 и 18, но ЕТ50, който даже е по-навътре, но разликите са минимални, а мястото на Ярис Кроса си е доста.
Просто се чудех дали самата джанта е подходяща за 215, защото даже се учудвам, че са сложили 205 на този размер...
- itzoa
Колеги, това нещо ми беше в багажника и реших да го сложа.
https://ibb.co/dBY6KG1
Пред предната гума се намира. Свали ми клиренса с около 5 см на предния надвес и се чудя за какво ми е всъщност? А гледам го има на повечето Ярис Кросове и C-HR-и, които срещам, но не на всички.
Предположенията бяха от аеродинамичен елемент, до предпазител за спирачките. Имам нещо подобно и пред задната гума.
Чудя се да го махам ли или да го държа. Притеснявам се, че ще ги изкъртя някъде, но може би са важни.
П.п. някой ако обясни как да сложа снимка директно без да се налага цъкане на линк ще се радвам!
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Отвежда струята с мръсотията настрани от спирачките, за да се разнася под купето или встрани от гумата
Ако си обърнал внимание на стационарния браузър има бутон за избиране на файлове точно под бутоните "Прегледай" и "Изпрати". То си го и пише:
"Ако искате да прикачите файл към вашето мнение въведете детайлите долу Можете да прикачите файлове като ги провлачите тук."
Можеш да влачиш файлове и в полето за писане. На мобилен телефон има табове за прикачане на файлове, пак на същото място. Браузъра трябва да има разрешения поне да чете мултимедията и снимките.
- ivied
Още по темата за гумите
цени и предлагане
в един сайт, а именно www.idealo.de
може да сравнявате всичко (или почти всичко) за което се сетите, вкл. гуми
само задавате желаните размери, и типа примерно
ето тук сравнение на зимни гуми с размери 215/55/17
https://www.idealo.de/preisvergleich/Ma ... %2F55%2F17.
Както сами ще се убедите, цените са доста по-различни от тези в БГ.
Могат да се поръчват о-лине.
Не виждам защо трябва да се купуват непременно от БГ при положение, че дори с доставка цените са несравними.
Много от големите о-лине доставчици на гуми за Германия са базирани в Полша, Чехия и Словакия (OPONEO, 365ALLE REIFEN) и не би трябвало да е проблем доставката им и до БГ.
Ползвал съм услугите на различни доставчици доста пъти и никога не е имало някакъв проблем.
цени и предлагане
- reifen.jpg (159.11 KiB) Преглеждано 4135 пъти
- biro
Тия немските онлайн магазини нямат доставка до БГ. Визирам allereifen365 и f1-reifen
