[Corolla E12][Фото-отчет]"Объркано" сервомоторче и шумен вентилатор на автоматичен климатик
dreamerxs
Регистриран на: 18 Окт 2014 23:18
Мнение от dreamerxs » 29 Апр 2023 20:25
По повод обслужване на електромотора на вентилатора за купето:
При мен от месец и нещо насам вентилацията в купето работи когато си поиска. Или работи или не. Може цяла седмица да работи всеки ден по пет пъти, но вечерта след работа няма да завърти. Обаче когато друсна в голяма дупка тръгва. После установих, че и силово затваряне на жабката го "оправя". ;)
Днес свалих електромотора и внимателно разтворих ушите в задната част на водачите. Четките бяха толкова изтънели, че проводниците им опираха в края ограничителите във водача. Реално това беше причината за прекъсването.
За 12 лева купих (комплект от две четки) GEBE HX 124.
Размера на четките е 8x8x14mm (медно-графитени). Точно като размера на старите 8х8mm - с шублера ги мерих за всеки случай.
Пилнах челата на четките по формата на старите и ги монтирах.
Понеже проводника на новите четки е по-къс, директно го запоих с поялника за проводника от старите четки - стана като фабрично и отгоре на всичко работи.
Ето снимка на старите четки и кутийката на новите.
Изображение Изображение
Toyota Avensis 2.0 d4d , 1AD-FTV, 2007, седан
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 21 пъти
Мнение от memorex » 29 Апр 2023 22:41
Браво,адмирации
"И желязната логика е безсилна, ако отсреща е чугунена глава."
profi78
Регистриран на: 15 Май 2023 14:07
Местоположение: РАДОМИР
Автомобил: Toyota corolla verso 1.8 vvt-i
Мнение от profi78 » 03 Сеп 2023 09:45
Смених въпросното моторче с дългото рамо и ае появи следния проблем реагира при смяна температурата в диапазона от 27гр.до 30 градуса. Като врътнеш на27. 5 гр. се премества малко дългото рамо. И така през половин градус се премества до края. Питането ми е как да се рестартира управляващия модул..?
Автомобил: Avensis Wagon T25,1ZZFE,2005
Благодарил/а: 98 пъти
Получена  благодарност: 327 пъти
Мнение от mapamop » 03 Сеп 2023 12:46
profi78 написа: 03 Сеп 2023 09:45рестартира
При сваляне на акумулатора.
При изключване и включване на климатика от бутона off, мисля също да минаваше и ициализация.
Моторчето е за отваряне и почистване, или за смяна ако му е изядена пистата на енкодера.
ivan_pop
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Мнение от ivan_pop » 03 Сеп 2023 20:03
mapamop написа: 03 Сеп 2023 12:46 При сваляне на акумулатора.
Няма ли по-учен начин.
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 03 Сеп 2023 20:04
На моята кола тъй се прави.
Мнение от mapamop » 03 Сеп 2023 22:47
ivan_pop написа: 03 Сеп 2023 20:03 Няма ли по-учен начин.
По спомен от сервизното ръководство - не. При всеки старт на системата, моторчето прави "тестова обиколка от нулева до крайна позиция"
ivan_pop написа: 03 Сеп 2023 20:04моята кола
Какво общо има електрониката произведена вероятно от Бош или Делфи за хлОпел, със тази произведена от Денсо за Койота? Вероятно почти нищо освен идеята...
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 04 Сеп 2023 17:49
mapamop написа: 03 Сеп 2023 22:47 По спомен от сервизното ръководство - не. При всеки старт на системата, моторчето прави "тестова обиколка от нулева до крайна позиция"
Тогава защо трябва да се прави инициализация с откачане на акумулатора?
Мнение от mapamop » 04 Сеп 2023 19:12
Защото варианта за "рестартиране на модула" е да се спре захранването на климатичния модул/компютър и да влезе задължително в процедура на калибрацията на сигналите от моторизираните клапи. Предполагам че само на изключен контакт не му спира на 100% захранването, защото при разкачане от буксите, акумулатора или (по спомен) HTR предпазителя, при първото запалване е на OFF. При всяко следващо запалване си помни послената настройка и тръгва с нея.
И понеже въпроса беше за "рестартиране на модула", като не беше уточнено кой е модула - климатичния компютър или самото моторче на клапата, отговора беше доста генерален. Спрете със Димов да сравнявате какво е при Тойота и какво е при другите марки. Някой ден ще подлъжете, в опита си да помогнете, някой човечец да си пребие колата.
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 04 Сеп 2023 19:40
mapamop написа: 04 Сеп 2023 19:12 Спрете със Димов да сравнявате какво е при Тойота и какво е при другите марки.
ОК.Ама има принцпни неща които са едни и същи при всички марки.Като например, че датчик за странично ускорение и жироскоп са коренно различни неша!
Мнение от mapamop » 04 Сеп 2023 20:14
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 07 Сеп 2023 20:25
mapamop написа: 04 Сеп 2023 20:14 Я пак че не разбрах дали е врат или шия?
Нямам намерение да споря, макар че имам основание.Щом казваш, така е!
valian1
Регистриран на: 19 Апр 2015 18:06
Местоположение: Любимец
Автомобил: Тойота Корола Версо 1.6 vvti
Мнение от valian1 » 25 Фев 2024 17:37
_HristO_ написа: 21 Дек 2022 20:17 След като мина известно време се оказа, че моторчето пак е блокирало.
Забелязах, че когато му подам 12 волта за да се размърда в началото се движи доста по-бавно.
Това вероятно е причината за грешка 41 (отчита, че не се движи и спира да го управлява)
Разглобих го и извадих електромоторчето. Пуснах продължително 12 волта за да се развърти в двете посоки.
След това го сложих на мястото му и работи доста по-дълго време, но един ден пак спря.
Проблема мисля, че е в самото електромоторче. Не съм се опитвал да го отварям.
Предполагам пластинките които опират в колектора са замърсени или захабени.
След няколко неуспешни опита да си купя втора употреба поръчах от китайски сайт.
Намерих моторче с номер 87106-35120 без накрайник. Цената му е доста ниска и реших да рискувам.
На външен вид са еднакви. Накрайника от старото пасна идеално.
Сега съм с него и няма проблем.
Здравейте! Доволен ли сте от китайското моторче? И аз трябва да купувам.
Toyota Corolla Verso 2003 г., 1.6 vvti
