Тръбичките за отвеждане на хидравличната течност от рейката към казанчето са изгнили на места и пропускат течност. Ще трябва да ги сменя спешно, като за целта видях че трябва да се свали магарето за да се стигне до рейката. Работата е едно на ръка, но първо трябва да намеря частите - 44406-05200, 44416-05020, 44410-05250. 44406 я намирам в немския Ebay, другите две обаче успявам да ги намеря само от щатите или Япония. Като алтернативно решение, някой знае ли място където да занеса старите тръбички демонтирани и ми изработят същите медни примерно, както правят със спирачните тръбички.
Изгнили тръбички на хидравликата Авенсис Т25
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Теоретично можеш и сам -трябва ти тръба със същия диаметър и инструмент да им направиш челата.
Примерно:
https://www.aliexpress.com/item/1005005840621528.html
Хидравличните тръби НЕ СА МЕДНИ, а са нещо от рода на стоманени - затова са изгнили, и вероятно има защо да не са медни и да са боядисани.
Ако ти се занимава с моргаджийски истории ще проверя другата седмица дали стоят цели тия тръби по някой донор и ще ти пиша на лично.
Вариант за оригинални са колегите с доставките на оригинални части тук:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=11597
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=23643
Примерно:
Супер, пиши моля ако има здрави, това ще бъде най-удобния вариант за мен. Ако не, ще потърся от оргиналните. Най вероятно няма да се справя с изработката, понеже освен челата имат и доста извивки което много ще усложни задачата. Иначе за медните тръби имах такива подозрения, но беше добре да чуя и друго мнение
- mapamop
Тая седмица няма да бъде, или поне не преди почивните дни. Само тези трите ли са ти повредени?
Ок, ще изчакам. За момента не виждам да текат други. Поне тези които текат не са под налягане, и се надявям че течовете няма да прогресират рязко. Реално само тази 44410-05250 е под налягане но за щастие точно тя не тече, обаче е също силно корозирала и сега ще е момента да сменя и нея.
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Няма проблем да се ползват медни тръби. Просто са по-скъпи и при серийно производство се пести от всичко. Металните с покритие изкарват гаранцията на автомобила без проблем. На Симеон има магазин за спирачни тръби и водни съединения там ги правят на място. Носиш старите и ще ти огънат по тях нови.
Разгледах за медните тръби и хидравликата, оказва се че не са подходящи за налягане над 35 бара. Хидравличнта помпа прави около 80 бара, но тези които при мен са изгнили са обратната линия към казанчето и там не би трябвало да е проблем. Все пак ще изчакам първо колегата mapamop да провери за донорски.
Странното е че тръбите са изгнили от вътре на вън, т.е самата течност е предизвикала корозията. Сигурно или е много стара или е сипана не каквато трябва, на капачката на хидравликата пише Dexron only.
Потребители разглеждащи този форум: Emiliо1969 и 3 госта
