Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
dracunculus
- Благодарил/а: 257 пъти
1,6 моторът (Valvematic) го има в Королата на баща ми. За първите 180 000, докато беше в мен колата и до днес у него- на над 230 000км е вече- абсолютно безупречна работа- не харчи масло, харчи умерено гориво. Проблем никакъв (с изключение на водна помпа, сменена по гаранция- познат проблем).
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Slavi_pz
- Регистриран на: 24 Мар 2023 05:52
- Местоположение: Frankfurt
- Автомобил: Tursi se:)
Здравейте приятели.Заканил съм се да ходя на оглед на един Авенсис комби 2.0 147к бензин. 2011 г на 79000км.Към него мога да получа за 1г ако желая гаранция на Мотора,електроника и т.н.Та въпроса ми е дали си заслужава такава кола.Досега имах Кия Спортидж 2012 дизел 136к но до си кажа капризно джипче с един резервоар повече от 600км не се надявай:))а и куп други проблемчета.Харесва ми Авенсиса с две деца сме на 3 и на 6г и имам нужда от вашия съвет.Благодаря за което!
Vanzi66
- Регистриран на: 22 Юли 2023 20:34
- Автомобил: Toyota Avensis T27 1.8/147 кс
- Благодарил/а: 4 пъти
Здравейте колеги! Днес ходих на оглед и тест - Тоъта Авенсис 1.8 /147/ 2014г. Уточнявам, до сега не съм се качвал на тази марка . Имах две Мазди и VW . Тествах я на скоростен път и това което ми направи впечатление е че при натискане на педала до долу някак по бавно увеличова скороста или да кажа по бавно се ускорява. Нормално ли е това?...това ли е нормалното поведение на колата?...във вторник по принцип трябва да сключим зделката за това моля за мнение и съвети.
- Благодарил/а: 525 пъти
Ако си карал ЗАЗ и Авенсиса ускорява по-бавно - не е нормално
Навярно разбирате, че при такъв такъв тип субективно усещане няма как да се каже дали е нормално или не...
Всеки автомобил си има особености. Например Опелът ми бе по-малкомощен от Авенсиса ми (с 9к.с.), но въртящият му момент бе настроен да е висок на ниски обороти... И усещането бе, че опелът 'дърпа' на ускорение, докато Авенсиса бе по-зле от Жигула... Докато не видях, че просто Авенсисът трябва да се кара в обороти и въобще не се плаши от тях. Там му е силата и ускорението е повече от добро...
Второто - Авенсисът бе по-тих. При едно и също субективно усещане за скорост и динамика, се оказа, че с Авенсиса съм вдигнал средната скорост по един и същ маршрут ( около 500км в посока) с няколко км/ч спрямо същият опел... Многократно засичано.
dracunculus
Факт е, че имам поглед върху точно този Авенсис- преди последния ФЛ....като го сравнявам с моя ускорява наистина една идея по-тромаво. Не зная на какво се дължи, при положение, че са с еднакви параметри. Но може и да е субективно. Но и двата си искат обороти, и тогава си вървят не зле, точно като за почти 150те си коня.
Vanzi66
Здравейте колеги! От две седмици карам Т27 1.8/ 147 седан бензин 2014г . Позиционирал съм лоста за превключване на фаровете на режим автомат. До вчера осветеността на таблото и медията бяха ярки и не се променяха при автоматично прехвърляне от дневни на къси светлини , но снощи при промяна на режима , таблото и медия станаха по тъмни. От къде се регулира / контролира тази подсветка?
Другото което ме интересува и не намирам конкретни отговори за EPB... чувам и чета че създавали ядове по някога но тъй като има два режима за използване - Автоматичен и Ръчен , въпросът е кой е по подходящият за да функционира по продължително и безпроблемно ел.ръчна спирачка.
Иначе за чичаци като мен това е кола мечта ..на този отпускарски сезон градско за 2 седмици в София 9-9.8 ,извън града само 400 кл. съм минал ,около 6.8- 8.5 ...но на нов началник малко прасе и " нова" кола втора употреба не бързай да се радваш щото не се знае каква свиня ще излезе.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
От настройките през медията се включва и изключва дневния и нощния режим. Нещо от рода на Setup -> Display ...
За ръчната - аз съм изключил авто режима, че много ме дразни на всяко спиране да я включва, но адски ме дразни, че лампата че е изключена ми свети постоянно на таблото, ама нема пълно щастие
- Screenshot 2023-08-06 at 9.49.49.png (541.96 KiB) Преглеждано 11954 пъти
dracunculus
За ЕРВ- за близо 150к. км на моя Авенсис никога не е правила проблем, в автоматичен режим. Само един единствен път се наложи няколко пъти след запалването ръчно да я освободя и задействам пак няколко пъти (6-7), защото беше залепнала накладка здраво (беше седяла колата 2 седмици, директно след като я бях мил). Светна лампа, че е прегряла системата. Отидох в сервиза, изтриха грешката и казаха, че не е прегряла, просто си изписва подобна грешка след такава акция. На ръчната си ѝ нямаше нищо
Vanzi66
Благодаря за отговора ще ми свърши работа с медията ...и аз съм я изключил но не знам кое е по добре за продължителна и безаварийна работа...ако не се ползва системно да ли няма да се повреди по бързо...
dracunculus
Според мен ще започне да клеясва. Винаги съм си ползвал ръчните при всяко паркиране, било то наистина ръчни, електронни или крачни такива и проблеми не съм имал никога. На Авенсиса умишлени я "деактивирам" само ако съм мил колата и ще се паркира за дълго време- споменатия случай. Просто накладките залепват на диска, който ръждясва
Himbo
- Регистриран на: 08 Сеп 2016 12:40
Колеги, здравейте!
На моя Авенсис 1.6 бензин (2016 г.), който е на 142 хил км, напоследък като отворя капака, чувам леко, фино тракане (и цъкане) на празен ход, в ниските обороти (абе симфония
). Направих клипче:
Постоянно е, не се влияе от студен или топъл ДВГ. Няма общо с колебания на обороти, загуба на мощност или някакви подобни проблеми (не установявам такива). В общи линии се движи нормално. Колата е обслужвана редовно (вкл. смяна на масло и т.н.). Чува се най-вече откъм ремъка, но не съм сигурен дали не е от изпод капака на ДВГ. Моля Ви, кажете това нормален шум ли е, или говори за някакъв проблем? Ще съм много благодарен, ако някой по-опитен колега се заслуша, дали нещо ще му направи впечатление.
Поздрави!
Поздрави!
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Аз имам същия шум и съм почти сигурен, че е от обтегателната ролка на ангренажния ремък. Купил съм си нова, но да видим, кога ще я сменя. При мен обаче е по-шумна при студен двигател, а като загрее, шумът почти изчезва...
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Ролка или обтегач - пружина и/или ролката му. Имах го същия шум, ама от кое от двете беше не мога да кажа че ги смених и двете накуп. Извадих едни произведени 11.2005. Каруцата е излязла от фабриката на 19.12.2005
Himbo
- Имаш предвид на ремъка за климатика? Иначе по принцип колата е с верига. Надявам се не е дошло време да я сменям..
А при смяна на ролка/обтегач принципно трябва ли да се сменя и ремъка? Предвид, че вчера опипах ролки, водна помпа и самия ремък, както са си закачени и нямаше хлабини. Ремъкът изглежда мн. добре натегнат.
М/у другото и масло си има (съмняваше ме цъкането да не е нещо по клапаните на vvt-i ).
Възможно ли е това тракане да е работата на инжекторите?
Надявам се да ме изкара безаварийно, пък от другия месец като се върна от море, да му мисля. Може да я закарам тия дни да я прегледат, да измерят налягане на маслото (?), пък да видим какво ще ми сервират..
- TATI
Нищо й няма на колата - карай си я спокойно.
Прицъква ти някоя дюза, но не е проблем
И мойта ги има тия шумове и прицъквания
