Споделяне на впечатления за 6 степенна кутия RAV 4 XA30
Evgenibgr
- Регистриран на: 13 Юни 2022 22:11
- Автомобил: RAV4 2.2 D4D 150HP 2009г
От скоро имам RAV4 2.2 D4D 150 к.с. 2009г уж на 206к км.
Не съм очаквал такава скоростна кутия. Уж японска работа, ама "дървена" или моята равка има проблем. Трябва по-бавно и внимателно да сменям предавките, особено от 1 към 2-ра. И другото, което не мисля че е нормално, на 4, 5 и 6 скорост около 75-80 км/ч като отпусна педала на газта се чува леко виене, ако давам газ не се чува.
Всички масла са сменени с Toyota от ТМ.
Как са вашите скоростни кутии, имат ли нужда от внимание, издават ли странни звуци? Споделете мнение, че нещо ми е притеснено да не стане проблем.
RAV4 2.2 D4D 150hp 2009
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Всички 6 степенни превключват зле от първа към втора. За виенето, по принцип не вият, явно има някакъв проблем. При мен и на двете коли текна маслото от семеринга на избирача. Ако не се хване навреме и се кара без масло, може и да започне да вие нещо. Също така тези 206к км може и да са 406к, никой не знае.
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Evgenibgr,
Може да пробваш да си дръпнеш размера на "черния петък' от Тойота. Четиво:
viewtopic.php?t=37072#p383803
Чувствай се свободен да ми пратиш лично, ако удариш някоя греда...
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Надали "виенето" е виене от повреда щото има един такъв звук от тази кутия а и се чува повече при СУВ - ките .
.И нова да е при неравности , друса скърца и шуми но е здрава кола като цяло.За дълъг път е тегаво.
lachezar.ivanov
- Регистриран на: 23 Май 2021 11:11
- Автомобил: Toyota RAV4 2010 бензин
Здравейте, аз също имам Rav4 XA30 (бензин, 2010 г.) с 6-степенна скоростна кутия. При превключването между 1-2-3 скорост трябва да си много внимателен и да нацелиш подходящия момент със съединителя и наклона на пътя иначе трудно влиза и се чува метален шум, сякаш дърпам скоростния лост преди да съм натиснал съединителя. Все едно нещо ще се скъса или ще изпадне (без да драматизирам). Най-неприятното е при изкачване на наклон преминаването от 1-2 скорост. В общия случай двойно амбриране не помага. При 4-5-6 скорост всичко е наред.
Много е досадно това превключване. Някой намерил ли е решение на този проблем?
Ще съм благодарен за насоки, тъй като вече обмислям продажба а пък всичко останало е наред с колата.
r34c7
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: AT220 4A-FE
- Благодарил/а: 53 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Пробвали ли сте да решите проблема със смяна на маслото в трансмисията?
Последно промяна от Akima на 27 Фев 2023 23:07, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
gigov
- Регистриран на: 28 Апр 2023 08:15
- Местоположение: Перник
- Автомобил: RAV4 XA30
Да споделя впечатление и аз. Използвам РАВ4 2,2 /136 повече от година вече.След закупуване беше обслужен изцяло /масла скоростна кутия ,раздатка,диференциал/
След известна време комплект съединител. Скоростите включват добре.От първа на втора ,както беше писал колега по-горе действително трябва да се "уцели момента" около 2000 оборота и една идея по-плавно натискане на съединителя включва без проблем иначе действително не винаги но се случва ,все едно опира някъде за момент.Останалите са добре.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Така е. От 1-ва, преди да се включи на на 2-ра, трябва да се изчака секунда-две и тогава включва без проблем. Както е писал колегата iovkito, всички 6 степенни кутии на РАВ 4 ХА 30 са такива.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Което си е минус за Тойота,може ли да си купя кола на която да изчаквам секунди .Ами ако съм технически нула и не разбирам същността на работата.
Дай да правим и двойно амбриране при качване и междинна газ при сваляне.
Имам някакво такова усещане че слабите места на тойотите са именно скоростите.
- iovkito
То пък голяма техническа мисъл трябва за едно превключване.
- Митхат
- Автомобил: E38
Е все пак..защо да се съобразявам как да превключвам.
- iovkito
Предполагам и без съобразяване изкарва по 200-300 000км. Аз просто.не обичам да правя ремонти и винаги се старая да ги избегна или отложа максимално във времето.
Evgenibgr
Да се включа в темата отново и аз.
След първоначалното обслужване на равката сложих навсякъде масла Тойота, по предписание. Колата беше като "камион" с виещи звуци. Включването на 1ва и задна малко трудно, втора - внимателно.
След година и 14000км отново смених всички масла, но с Мотул, според тяхните препоръки. В диф и раздатъка маслото оригинално е с добавка молибденов ди сулфит черно на цвят. В скоростите аз сложих 2 тубички ЛъкиМоли добавка М2С. Сега колата е много по-тиха и приятна за каране. Пак повийва на 2ра по надолнище без газ, но доста по-тихо.
Двигателя с Мотул също е много по-тих. Няма го шума при палене. Сега се чува как работи турбината, леко съскане.
Като разтриеш м/у пръстите маслата на Тоуота, все едно няма мазане, като измити са. С мотул не може да си изчистиш от мазното пръстите, все се хлъзгат. Моя извод е - никога повече масла Тоуота!
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Мотул е хубаво масло, но губи качеството си към 7000 км. Там, откъдето го купувах преди повече от 10 години ми препоръчваха да слагам добавка за вискозитет след половината пробег. След две смени с него 5в40 се отказах от мотул, двг ставаше шумен, а маслото видимо по-рядко.
Evgenibgr
Благодаря, ще го следя. Моето е MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30
А сега с какво масло караш?
