Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 14 Май 2023 17:15
Здравейте колеги,
Някой от вас да е ползвал рециклиран актуатор от тук:
https://mtecautoparts.com/product/attua ... 360-52020/
Tralalaiko83
Регистриран на: 16 Май 2023 20:59
Автомобил: Toyota aygo
Мнение от Tralalaiko83 » 16 Май 2023 21:07
Имам проблем в наскоро закупено айго 2006 Автомат робот, на студено като тръгна цялата кола тресе все едно ще се разпадне. Моля да ми пишете или телефон за връзка 0897205959
Petar555
Мнение от Petar555 » 16 Май 2023 21:22
Tralalaiko83, правена ли е диагностика? Съединителя на колко километра е? Инициализация правена ли е?
Като купихте колата така ли се държеше?
Tralalaiko83
Мнение от Tralalaiko83 » 16 Май 2023 21:24
Може ли гсм за връзка. Или ми кликнете са ри звънна да обясня. 0897205959
Tralalaiko83
Мнение от Tralalaiko83 » 16 Май 2023 21:32
Колата е на 5 дни. Като я карах следобяда преди да я купя вървеше пушка. (Тя пак върви ама като мине тресенето)
fonzis
Регистриран на: 28 Мар 2017 15:45
Местоположение: Pleven
Мнение от fonzis » 25 Юли 2023 12:46
Здравейте, купих един Ярис 1.4D4D с MMT с проблем в кутията.
Проблема е, че на таблото не се явява никаква скорост, дори N, квадратчето стои празно без значение какво се избира от селектора, също и педала на газта не реагира.
Момичето ми каза, че колата просто е спряла.
На диагностика няма грешки, педала показва процентно колко се натиска на живи данни, също и селектора излиза при местене между скоростите, но няма никакъв живец да включва на някаква скорост. Съединителя е на 4.6мм, а вилката на скоростите видимо е в крайно разпънато положение.
Някой има ли представа дали проблема е от актуатор или е замина компютъра на колата, мен ме озъдачава липсата на грешки.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 25 Юли 2023 14:28
Опитал се някой да направи инициализация и....е направил това.Авариен режим.
Можеш да започнеш темата от 9 страница
fonzis
Мнение от fonzis » 25 Юли 2023 17:24
Чел съм я кажи речи 90%, но никъде не намерих случай, в който да не изписва нищо в квадратчето на скоростите и да не работи педала на газта, затова съм в шах и не знам компютър ли да търся, какво да правя
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 25 Юли 2023 17:40
Сваляш актуатора,рециклираш го,позиционираш правилно,избираш правилната диагностична програма ,триеш ако има грешки всякъде,зареждаш акумулатор,и правиш опит за инициализация,ако трябва и от скоростният лост,пробваш ..ако не става качваш блока на друга кола и пак пробваш.Ако мине актуализацията и отключиш блока,монтираш на твоята и пак .Ако пак се прецака,сваляш съединител,гледаш сравняваш,сменяш всичко/ правилен съединител,упора,вилка,/ и пак пробваш.Когато направиш всичко както трябва след инициализаци се появяв всичко .Сега на диагностика в дейта листа ти липсват едни три броя/Exes/ потвърждения за премината инициализация.Това е.
sisko
Регистриран на: 24 Май 2014 14:21
Автомобил: Рав4,Корола
Мнение от sisko » 29 Юли 2023 16:02
От скоро проблемите споходиха и мен.
Корола 1,4 ммт 2005г. След 5 години с леки намигвания на зъбатата лампа , колата спря до един сервиз и не искаше да включи по никакъв начин . Реших че е за смяна на съединител и я оставихме да го сменят . Когато ти е силен майстора ( на думи) а няма възможности проблемите се умножават. След разкарване по разни майстори( на платформа) реших че по добре няма да стане и си я прибрах с надеждата с помощта на форума да я ремонтирам сам.имам течстриим (12.10.019) но не мога да се справя . Разглобих актуатора и мисля че работи добре но колата не иска да го управлява . От къде да започна - не знам . Моля за съвет . Четири грешки имаше р0808, р0810, р0900 и р0100(не беше закачен дебитомера ). Всички опити за инициализация не се получиха.
рав 4 2,2 д4д 2006 136 кс и едно магаре зад тях.corolla 1.4d m-mt 2005,за магерицата без коментар.
Petar555
Мнение от Petar555 » 29 Юли 2023 17:31
Здравейте sisko,
В крайна сметка сменихте ли съединителя?
Като изчистите грешките пак ли излизат същите?
Сензора на актуатора е свален и не е монтиран правилно.
Преди няколко дни друг колега имаше същото положение.
Не инициализирайте! По-добре че не минала инициализацията!
Пишете ми на лични.
Поздрави
Славиии
Регистриран на: 30 Юли 2023 22:18
Автомобил: Корола 2005
Мнение от Славиии » 30 Юли 2023 22:31
Колеги мога ли да се надявам на малко помощ.
След смяна на съединител и инициализация и обучение , колата Корола 2006 1,4 д влезе в авариен режим и няма показания на скоростите. И газта изчезна . Няма и данни за съединителя .
Petar555
Мнение от Petar555 » 31 Юли 2023 08:47
Какъв съединител е сложен?
Актуаторът ремонтиран ли е?
Актуаторът правилно ли е монтиран?
Поздрави
sisko
Мнение от sisko » 01 Авг 2023 20:54
Колеги , искам да изразя специална Благодарност на Petar555 , който ми обърна внимание и не ме остави до пълното възстановяване на колата . Днес отново си върнах самочувствието и особенно увереност в тойота . След като три дена носа ми висеше до земята и взеха да се прокрадват мисли от рода на " тия тойота могат ли да измислят по голям боклук или не могат , най продаваната кола в света а на мен се падна най счупената " . Един съвет от мен : купете си диагностика , следвайте стъпките на майсторите в форума (в частност Petar555) и се наслаждавайте на своите Роботи . В момента моят е като истински .
Желая приятна вечер на всички .
Petar555
Мнение от Petar555 » 01 Авг 2023 22:08
Благодаря колега sisko, безаварийно!
