Corolla Cross - има ли собственици?
Jorjeta Bogoeva
Регистриран на: 08 Яну 2023 13:39
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Toyota Corolla Cross
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от Jorjeta Bogoeva » 24 Юли 2023 17:58
Много съм ти задължена!Огромно благодаря!
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 24 Юли 2023 21:59
Дръж ни в течение за процедурата по сервизния бюлетин, моля.
Jorjeta Bogoeva
Мнение от Jorjeta Bogoeva » 24 Юли 2023 22:10
Разбира се.Още днес задействах дилърката и утре ще изтегли сервизния бюлетин.Ще пробвам и в Пазарджик,там са доста отзивчиви.Въпреки,че заради летните отпуски са в намален състав.Предполагам,че и приемчиците имат достъп до този бюлетин.
Jorjeta Bogoeva
Мнение от Jorjeta Bogoeva » 25 Юли 2023 14:29
Момчета,информация за сервизната кампания за релсите.За моделите от 2021,2022 г в този бюлетин пишело,че трябва представителствата на Тойота да поръчат нови подсилени подлепващи,които да се монтират на релсата в задния край.Току що ми се обадиха.Разбрах се с тях да поръчат тези материали и да ги монтираме.И нещо за някаква щипка ми обясняваха,но не разбрах точно какво ще я правят.Та за сега-поръчваме материалите,до месец ще дойдат.Ако не се оправи -казаха,че отново ще сменят релсите.
dimitar1029
Регистриран на: 16 Ное 2022 07:08
Автомобил: Toyota corolla cross hibrid
Мнение от dimitar1029 » 06 Авг 2023 16:01
Отказах корола седан и на 27.07.23г. взех корола крос екзекютив плюс 2.0. Всичко е на по-високо ниво.
крос 1.jpg (218.04 KiB) Преглеждано 5743 пъти
крос 2.jpg (245.5 KiB) Преглеждано 5743 пъти
Навъртях около 1400 км. 4.4-4.5л/100 км извън града и около 5.5-5.6л/100 в града.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 07 Авг 2023 23:31
Вече и аз съм във филма за разлепените релси на тавана.
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Авг 2023 01:19
Ники, на твое място бих изчакал малко - първо да оправят технологията за решаване на проблема, и второ - 'майсторите' да се научат/получат практика, да я прилагат...
При напълно нов модел са възможни такива малки 'дефекти'...
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 08 Авг 2023 11:35
FT101. Лепете и забравете.
lostindark
Регистриран на: 25 Авг 2009 16:40
Мнение от lostindark » 08 Авг 2023 15:28
От скоро и аз съм собственик на Corolla Cross 2.0 Executive Plus и инсталирах греди на Thule Wingbar Evo, но има доста силен шум между 80-120 км/h.
https://www.thule.com/en-bg/roof-rack/c ... %2520rails
Преди това имах Аурис хибрид със същите греди и нямаше никакъв проблем, и заради това се спрях на същите.
Някой има ли подобен проблем? Гледам има подобни теми за RAV4..
Мерси предварително,
pazdir
Регистриран на: 03 Сеп 2020 11:07
Местоположение: Pazardzhik
Автомобил: Toyota Avensis T25
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от pazdir » 08 Авг 2023 22:30
wizarda написа: ↑24 Юли 2023 16:37 Тойота са пуснали сервизен бюлетин за релсите на покрива:
BO-00980T-TME
Corolla Cross Roof rails detached at rear side
Last update date 20/07/2023
Може би вече имат адекватно решение на проблема.
Здравейте, а дали има нещо подобно и за комуникационния модул? При мен често излиза съобщение, че нотификациите не могат да бъдат стартирани "Notification cannot be started" и след такова съобщение имам чувството, че мултимедията не работи коректно.
Jorjeta Bogoeva
Мнение от Jorjeta Bogoeva » 09 Авг 2023 09:35
Не,няма нищо общо с вашия проблем.Този бюлетин е за релсите на покрива.
wizarda
Регистриран на: 01 Фев 2021 10:26
Местоположение: България
Автомобил: corolla e21 1.2t хечбек
Мнение от wizarda » 09 Авг 2023 13:19
pazdir, да не е някакъв проблем с връзката м/у телефон и мултимедия? Иначе има това:
BE-00880T-TME
Toyota MM21 - Software fixes for DCU (Panasonic) - Running Change 4 - (OTA & USB)
Last update date 12/04/2023
Ако новата мултимедия не се обновяват безжично, може да питате дали версията на софтуера ви е последната.
pazdir
Мнение от pazdir » 10 Авг 2023 10:39
При стартиране изкача един досаден надпис от време на време, прилагам снимка... гледам във Фехсбук-форума доста хора са се оплакали от същия проблем с тойоти от последните 1-2 години.
Problem, toyota corolla cross.jpg (433 KiB) Преглеждано 5250 пъти
SadR
Регистриран на: 10 Авг 2023 15:06
Местоположение: Varna
Мнение от SadR » 10 Авг 2023 15:20
Здравейте. Хвърлил съм око на модела от зимата, но едва напоследък ми остава повече свободно време да се заема с въпроса. Като гледам текущия каталог, това към което съм се насочил е Executive ниво, като двигателят още е под въпрос, но май и 1.8 ще върши достатъчно добре работата си, като най-вероятно ще добавя някой друг пакет. Последните месеци все чаках да пуснат промоция, но за този модел явно все още не виждат нужда.
И така, ако не е голяма тайна, да попитам новите собственици долу-горе каква отстъпка им дадоха при покупката? Просто да се подготвя дали и колко смъкват дилърите за този модел, че като гледам може и да не е много. Още не съм ходил да говоря на място, така че информацията ще ми бъде полезна.
И втори въпрос, долу-горе колко месеца отива поръчката в момента?
Благодаря.
Анонимен2
Мнение от Анонимен2 » 14 Авг 2023 12:32
Аз не успях да смъкна, но сигурно защото търговията не ми е присърце. Иначе 1.8 ми изглежда доста слабичко, аз карах на тест драйв 2.0 и ми се стори приемливо. Аз скочих на 2.0 предно.
