Одометърът не работи
Цветалина
Регистриран на: 10 Мар 2023 10:09
Автомобил: Тойота Ярис 1.3 100 кс. 2011
Мнение от Цветалина » 10 Мар 2023 10:25
Колата ми не отчита изминатите километри, седи си на един и същ километраж. Също така триповете стигат до 1 километър и се нулират.
Какъв тип майстор може да оправи този проблем и бихте ли ми препоръчали такъв за София.
Предварително благодаря на отзовалите се :)
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 10 Мар 2023 11:13
Окипазили са таблото, когато са връщали километрите. Трябва да се махне флаш паметта и да се сложи оригинален дъмп за този километраж.
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 10 Мар 2023 12:20
Или няма изобщо или е нестабилен сигнала от преден ляв датчик на ABS. Закачете я на диагностика и вижте за грешки ако е възможно. Не е уточнен модела на автомобила....
MIROV
Регистриран на: 14 Юли 2023 08:20
Автомобил: Аурис
Мнение от MIROV » 14 Юли 2023 08:22
Здравейте може ли да споделите как решихте вашия проблем тъй като аз в момента имам същия
Мнение от mapamop » 14 Юли 2023 08:48
MIROV, на първо време си откачи преден ляв датчик за АБС-а. По спомен нормалното съпротивление измерено между двете крачета трябва да е от порядъка на 1600-1700 ома. Изчисти ръждата от шенкела, мини резбата със метчик да се зачисти ръждата, изчисти и ръждата и мръсотията по самия датчик, след което смени винта с нов неръждясал.
Не си писал какъв е Ауриса - гориво, година, и т.н. Имам подръка дизелов донор, със наличен километраж.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 14 Юли 2023 09:33
На карина е беше се получило така, че понякога не работеше скоростомера, а километрите си въртяха. Студена спойка в таблото.
MIROV
Автомобил: Аурис
Мнение от MIROV » 14 Юли 2023 10:33
Тойота аурис 2015 г 1.3 бензин е кола.
На мен не ми отчита километрите. Стига до 0.9 и започва от 0.
Както имам и проблем с гумите от 3 дена имам колата и 24 часа ми падат с 1 атмосфера и ми показва че имам проблем. Гумите са чисто нови .
П.с. не разбирам от коли и т.н.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 14 Юли 2023 14:55
Километрите не ги отчита правилно на общия километраж, на текущото пътуване или и на двата?
Гумите физически спадат ли или само сензора реве?
MIROV
Автомобил: Аурис
Мнение от MIROV » 14 Юли 2023 21:02
И на двата не отчита километрите.
Гумите не виждам да са спаднали физически.
WoLF
Мнение от WoLF » 15 Юли 2023 11:40
На следващото сваляне на гуми смени батерии на сензорите. Другото ми е мистерия все още...
Мнение от mapamop » 15 Юли 2023 20:06
Сигнал за скорост идва от преден ляв датчик на АБС, обороти идват от датчик на колянов вал. Налягане на гумите идва от датчиците в гумите. При скъсан кабел на преден ляв датчик, няма откъде да вземе скорост.
Прецакан километраж от джамбазите вероятно се хваща на диагностика - даже с елементарен ЕЛМ327. Има ли в диагностиката скорост и пробег - километраж. Датчика може и да светне лампата за абс, може и да не я светне ако има премазан кабел и той дава контакт от време на време.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], pavlan и 4 госта
