Изпукване,при спиране на заден ход,Рав 4 2007г.
Emo74
Регистриран на: 10 Сеп 2019 13:13
Местоположение: България
Автомобил: Toyota rav4
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Emo74 » 05 Юли 2023 09:12
Здравейте колеги,от скоро забелязах, че като дам на задна и като натисна спирачката се чува едно изщракване ,изпукване,което е еднократно и ако продължа да карам назад,при следващо натискане на спирачката,вече го няма.Ако тръгна напред и после пак дам назад,пак първото натискане изпуква.Имате ли идея,от какво може да е?
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Юли 2023 10:10
Единият вариант - самите накладки се 'преместват' в апарата...
Но такова пукане (чак стряскащо) съм имал на един дърт Голф - горните опори на макферсъна бяха заминали (лагер и тампон) ... И макферсъна се премества напред/назад при спиране назад... Интересно, че и при мен го нямаше пукането/удара при тръгване напред.
Така, че изкарваш някой да слуша около колата - и да се ориентира дали пукането е от спирачки или нещо друго износено/разхлабено..
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 05 Юли 2023 11:00
Скъсана билета е причината с подобни симптоми
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 05 Юли 2023 12:05
И задни тампони на долните предни носачи. Това от съвсем пресен опит, с моята бангия, която я оставих заради този проблем преди 1 час на сервиз....
Горните също са валидни.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 05 Юли 2023 13:23
+1 за тампони носачи/амтортисьори. Но странно, че напред го нямаш. Да се ослуша някой наистина от коя страна идва...
Emo74
Мнение от Emo74 » 05 Юли 2023 14:43
Мерси,за насоките,ще пиша,като разбера какво е.
Мнение от mapamop » 05 Юли 2023 16:01
Иди в някой сервиз да я вдигнат на подемника и да ги напрегнат един по един тампоните на носачите, накрайници на кормилната щанга и шарнирите и ще си покаже кое е заминало. Вероятно има начин да разклатят и лагерите на макферсоните. Така на слух може и никак да не се получи със усещането откъде пука. Глухо пукане, като на дебело дърво което се чупи имах и от прътовете на предните полуоски, които бяха изгнили посредата. Но там е много глухо пукането и трябва много да внимаваш за да го чуеш. Отделно се чуваше сам при потегляне, без значение напред или назад.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 05 Юли 2023 16:20
Emo74
Мнение от Emo74 » 05 Юли 2023 18:53
Предни и задни биалети съм сменял.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 05 Юли 2023 20:39
Дано да не сменяш пак.Не са скъпи иначе обаче се чупят често.
Мнение от mapamop » 05 Юли 2023 21:04
Биалетите не тракаха ли по паваж, калдаръм и разни брутално неравни и груби настилки?
При мен пред газстанцията в квартала си имам тестова отсечка за проверка на тампони и биалети... Пътче от лят дълбоко бетон, който вече силно изронен отгоре от годините, и там си тракаше като комбинатска щайга до днес.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 05 Юли 2023 21:29
По -скоро проверете тампоните на двигателя.Понякога се хващат много трудно, майстор си трябва.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Emo74
Мнение от Emo74 » 06 Юли 2023 08:25
Благодаря за съветите, сега съм на море,като се прибера в София, ще я закарам на майстор.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 06 Юли 2023 11:30
Ако пластините на накладките ги няма на местата им- има да се чуди и той.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
