Здравейте! При скорост над 70-80 км/ч имам шум отпред откъм шофьорската врата. Смистене като незатворен прозорец. При дълго пътуване ме натовари доста това, а пък колата я имам от 2 седмици. Поизчетах тук и на други места за подобни проблеми, посетих и сервиз на Тойота, и мнението им беше ,че вратата е осукана. И докато ми минаваха мисли какво да правя - тенекеджия, смяна на врата , поставяне на уплътнения и прочия открих ,че шума идва от уплътнението между малкото странично и големия прозорец. Трябва с нещо да го залепя или донаместя, но нещо не успявам. Та въпроса ми е как мога да го сменя това прозорче на шофьорската врата? Става въпрос за Авенсис 2010 комби.
Благодаря
Странично предно стъкло
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Купуваш ново и сменяш. После установяваш, е проблема е друг!
Iliev1980
- Регистриран на: 02 Юли 2023 18:18
- Местоположение: Добрич
- Автомобил: Тойота Авенсис Т27 2010 2.2
- Благодарил/а: 5 пъти
Е аз съм сигурен, че и от него защото като притисна уплътнението към рамката и всичко е точно. И затова съм решил сам да го сменя, и ми трябват насоки кое как. Мисля, не е сложно като на Vag с 10 висши
- TATI
Така де, и аз това казвам.
Ако ти е крива вратата, колкото и нови да купиш, все ще трябва да ги натискаш.
Стъклото няма как да се изкриви, за разлика от рамката на вратата.
- Благодарил/а: 480 пъти
Вратата би трябвало лесно да може да се изправи - виждали сте как се 'напасва' в заводите - металът има и пластична деформация..
