Диагностика на Хибриден автомобил.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 30 Юни 2023 18:13
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 30 Юни 2023 18:14
Има и още но по късно
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 01 Юли 2023 20:03
Можеш да ги разреждаш до 6. Таймера не ти трябва ако прекъсва на 7500. 3А е агресивно, но не прекалено и става ако не ти се чака. По мои наблюдени има "заспали" модули, които искат 4 цикъла, но повечето с 3 са на оптимално ниво, както си сложил... Гледай да не качват над 60 градуса модулите, иделно да са под 40 :thumbsup:
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 14 Юли 2023 09:49
Има и добри,има и "свършили".
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 14 Юли 2023 09:50
WoLF
Мнение от WoLF » 14 Юли 2023 10:07
Тази 5300 я пробвай на още един цикъл, имам няколко такива, които на 3ти тур бяха 5300/5400/5500, а на 4ти вече около 6000 :thumbsup: Общо взето моите ги държа, докато не изравнят два поредни цикъла по капацитет...
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 19 Дек 2023 07:48
Някой случайно да има такова...
Много често когато се работи по автомобил си иска добър заряд на батерията,и колите работят по 30/40 минути на вятъра.Гледам тези от Topdon навлизат яко в света на диагностиката,нямам нищо тяхно за това си мисля ....дали си струват.
Мнение от Akima » 19 Дек 2023 10:23
mfandakov написа: ↑19 Дек 2023 07:48 Topdon навлизат яко в света на диагностиката,нямам нищо тяхно за това си мисля ....дали си струват.
Ползвал съм техен скенер в сервиза на приятел - 99% бяха крали от друга известна китайска фирма с 431 в името - еднакво се държаха като производителност.
Лично аз съм малко скептичен към опитите им в сферата на батериите.
Факт е, че имат вече EU магазин и една камара YouTuber-и ги рекламират - наливат се пари в маркетинг и реклама.
ivan_pop
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Мнение от ivan_pop » 20 Дек 2023 00:23
Akima написа: ↑19 Дек 2023 10:23 99% бяха крали от друга известна китайска фирма с 431 в името
Аз имам това дето е с 431, имам и други за сравнение.Това дето е 431 за VW е копие на VCDS, 431 за Опел е копие на OPCOM, 431 за Рено е копие на CANCLIP...
Китаеца е взел готови програми за Windows и ги е направил за Android.
Мнение от mapamop » 20 Дек 2023 00:27
ivan_pop написа: ↑20 Дек 2023 00:23431
X431 не беше ли извращение за андроид?
То реално Mucar, ThinkCar, Thinkdiag са си клонинги на X431 и малко по-малко алчна схема за пари всяка година...
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 20 Дек 2023 12:54
mapamop написа: ↑20 Дек 2023 00:27 X431 не беше ли извращение за андроид?
На мен ми върши работа.Ако имам съмнемия и за по-сигурно, проверявам и с друга техника.Понякога и "Лазар" помага, т.е. интуицията.Не вярвам на 100% на компютрите, каквито и да са те.
FearSoft
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от FearSoft » 07 Яну 2024 18:42
Въпрос към по-опитните в областта - Тechstream 16 дали ще диагностицира правилно (и изцяло) модели от 2023 г? Например Корола хибрид. Защото намерих версия 18 и с нея не открива/няма връзка с някои модули, повечето от които е логично, защото ги нямам. Но не засича TPMS! Показва модула с *... Всичко друго бачка (поне тези, които проверих), но точно това липсва. С кабел Mongoose JLR Pro.
Имам и версия 16, но още не ми е останало време да пробвам дали бачка. Ама си мисля, че като е стара версия е възможно да няма пълен достъп до всички ECU-та.
И дали има някаква особеност за връзка с TPMS-а? Връзката я правя с натиснат 2 пъти бутон старт (Ignition On), дали не трябва да е на запалена кола, вратите трябва ли да са затворени - ей такива особености дали има?
В момента нямам никаква необходимост от диагностика, ама се опитвам да си вкарам нещата в режим готовност cool.gif А и ми е интересно какви неща мога да правя с тази програма. Нещо като котешкото любопитство tooth.gif
ПП И още няколко въпроса - какво е Vehicle Configuration Code, къде може да се намери/види и имаме ли нужда от него при работа с гореспоменатия софтуер? dry.gif
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 07 Яну 2024 21:38
Може проблема да е в кабела, а може и VCC да е грешен (да е избран за екземпляр без TPMS). Трудноне да установиш VCC, напиши какви възможности за избор дава и повече инфо за колата и ще го мислим.
vfr800
Мнение от vfr800 » 08 Яну 2024 13:34
Вероятно е кабела и то не , защото е дефектен или нещо такова, а защото просто нещо не се разбира с някои модули. Имах същия проблем наскоро с Open port 2.0 и с един passthrough драйвер на Bosch , който ползвах с един VCM2 на Ford и двата не разпознаха модули в lexus LS. И в двата случая някои ECUта бяха недостъпни, а други си работеха нормално даже вече бях решил , че има проблем нещо с CAN-a и тогава реших да взема стария бавен клонинг на Xhorse за 15$ и о чудо :) свързах се. Т.е съвета ми е купи си реплика на Xhorse не са скъпи и пробвай с него мисля , че продавачите го водят mini vci или нещо такова.
Edit: всъщност не си купувай. Всяка втора тема в гугъл казва, че Xhorse адаптера не става за TPMS. Явно е нещо специфично и само определен хардуер може да ги програмира.
Мнение от mapamop » 08 Яну 2024 13:53
Аз не знам каква е разликата между Тойотската Мангуста и Ягуарската... Ако е само фърмуер мисля да може да се сменя. В крайна сметка е някакъв флаш и не може да не може поне с програматор да се налее...
Лошото е че не намирам клонинг на Тойотската Мангуста за да пробвам.
