Избор на задни амортисьори за Тойота Старлет
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Колеги, някой има ли представа оригиналните задни амортисьори за Тойота Старлет 98-ма година какви са като марка и дали са маслени или газови?
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Дай един номер на рама да видя какво излиза по каталозите, ако я помнят все още тая кола?
Според Haynes трябва да са газови. Марка ... в афтърмаркет каталог е трудно да се каже.
- mapamop
48530-19755 - десен заден и десен ляв, 2 броя.
Няма повече подробности, снимка намерих тук: https://www.ebay.com/itm/182382094617
Не знам само по снимката дали ще се разбере типа му - дали е газов или маслен. Имаш аналози на Sachs, KYB.
OEM Genuine които смених по-миналото лято бяха със маркировки на Тойота и KYB, газови, но това е за Авенсис Т25 който няма нищо общо със Старлет, освен емблемата.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
По избледняващ спомен трябва да са Tokico.
Поне при моделите на Lexus от тези години ОЕМ се прави само от Tokico.
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Токико газово на карина Е над 200000 и се държат добре, даже много добре.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 83 пъти
На баба Койота Торола от таз година с рама J. все газови излизат отвсякъде. С какво са я събирали не знам, преди месец ги изхвърлихме работещи, но разхлопани откъм уплътненията на потъващия прът, съответно тропащи. Омазани и олепени с кал, естествено.
- mapamop
Оригиналните които поръчах за Авенсис Т25 - съдейки по надписите KYB, made in Spain:
- 0-02-0a-aaddfef611ef6d11f420ede68944533f5fff4e578ec8fe9dea44084cbbc04642_68765d74.jpg (423.07 KiB) Преглеждано 14415 пъти
- 0-02-0a-4e6180912045116f40bb37f33aa19dcb7e7237d26d8890166bd2d738ca42b015_3a7b342e.jpg (608.04 KiB) Преглеждано 14415 пъти
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Заводски е излязла с маслени. Допреди да навлезе лосовия тест , което стана някъде около 2000 година возията беше важният фактор. След това обаче нещата се промениха и искат не искат всички се преориентираха. Дебелите щанги обезмислиха използването на маслени. Комфорта така и така е компрометиран като сложиш 30мм стабилизираща щанга от там насетне каквито и амортисьори да сложиш все тая. Реално всичко налично за тази кола , а то едва ще са много варианти ще е газово. По складовете из дубай може и да намериш оригинални , но цената едва ли ще ти хареса
- LEXUS
Благодаря, колеги, за отговорите
Доста сте точни с малки уточнения. Смених задните амортисъори с Каяба газови от Косер. Свалиха оригиналните задни и пише Toyota Gas Filled KYB, тоест газови Каяба са и оригиналните.
Очаквах да са маслени, както предположи колегата по-горе в мненията. Старлета вози доста меко за такава малка кола, но и изпусналите задни амортисъори са допринасяли донякъде за меката возия, сега с новите задни задницата е по-стегната и не вози като лодка
, но пак вози много добре колата.
