Проблем с Тойота Аурис 2,0 д4д 2007г.
Mitkospsp
Регистриран на: 14 Сеп 2022 10:09
Местоположение: Kostinbrod
Автомобил: Auris 1.4 ,2.0 d4d
Мнение от Mitkospsp » 18 Юни 2023 20:53
Светва чека и колата минава в сервизен режим. На диагностика излизат грешки Р0093 и С1201. Дюзите, дихтунките и SCV клапана са чисто нови денсо .Резервоара е чист. Прикачам снимки от момента на записване на грешката. Моля който разбира,ако види показатели които не са в норма да пише. Благодаря предварително.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 18 Юни 2023 22:08
Mitkospsp
Мнение от Mitkospsp » 19 Юни 2023 01:29
Къде се намират Cascade overflow valve malfunction и Fuel pressure limiting valve
TATI
Мнение от TATI » 19 Юни 2023 07:48
Под предния капак се намират!
Най-добре закарай колата в сервиз, при хора които знаят какво да гледат и търсят!
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 19 Юни 2023 07:48
Mitkospsp написа: 18 Юни 2023 20:53 Cascade overflow valve
На помоата за високо налягане.
Mitkospsp написа: 19 Юни 2023 01:29 Fuel pressure limiting valve
На рейла и на помпата.
На рейла има сензор и клапан регулатор
На помпата има също регулатор .
Говоря за ситуациране на елементи по горивонагнетателна система Bosch на .....BMW.
Не съм се заглеждал дали на тойота е идентична
Понеже BMW има навик да прецаква помпи за високо налягане и имам значителен опит. tooth.gif
Mitkospsp
Мнение от Mitkospsp » 20 Юни 2023 23:31
Нормално ли е налягането в рейла да е 65900 КРаск
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 21 Юни 2023 09:00
Грешките излизаха ли преди да смените дюзите и клапана с нови?
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 21 Юни 2023 09:08
Посоченото налягане делиш на 100 и получаваш в барове.При комън рейл достига до 2000+ бара в зависимост от натоварването.
Mitkospsp
Мнение от Mitkospsp » 06 Юли 2023 21:48
Проблема с р0093 е решен. Датчика на рейла не работеше коректно.
