Смяна задна врата Rav4 XA30 2010г
- esko148
- Регистриран на: 28 Сеп 2020 21:44
- Автомобил: Corolla 1.6i 110к.с 2002г 3ZZU
- Благодарил/а: 9 пъти
Здравейте, колеги!
Предстои ми покупка на бензинов rav4 XA30 от 2010 година.
Колата е уникална, но има един недостатък - заводски няма резервна гума за задната врата.
Колата е с KEYLESS.
Moже ли да се вземе цяла врата с гума от кола на части, да се пребоядиса и да се смени всичко.
Ще се търси врата с KEYLESS, но не знам дали няма да има проблем след смяната.
Всъщност вече намерих такава врата с гума. Искат ми 600лв за нея.
С пребоядисване и смяна вероятно ще стъпи на 2000лв.
Бих инвестирал, защото колата си струва, но трябва да съм сигурен, че може да се направи успешно за да действам уверено.
Ако някой от вас е правил подобно нещо или знае за подобни опити, които са се оказали успешни, моля да сподели.
Благодаря ви.
Колата е с KEYLESS.
Благодаря ви.
Toyota Corolla 2002г 1.6i 110к.с 81кW 3ZZU; Toyota RAV4 2013г 2.0i 158к.с 116кW 3ZR-FAE
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
За пръв път чувам ,че да няма гума на вратата е недостатък.От как съществува модела с гумата на 5 вр. се коментира като един от основните проблеми.Даже на ЛК има допълнително укрепване защото панттите паддават.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Заради една гума 2000 лв?
За можене, може, щом имаш пари за хвърляне
Кое налага резервната гума да виси на вратата?
- esko148
Няма да слагам газова, обаче багажника ми трябва, а не виждам къде ще държа пълноразмерната резервна гума, без която не тръгвам за никъде.
Давайте идеи колеги, че не мога да го измисля.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Сигурно има място за патерица. Върши перфекгна работа.
- esko148
Патерицата няма ли да обърка работата на 4х4?
Някъде бях чел, че резервната гума трябва да бъде същата като останалите за да няма проблем със системите. Ако може да се ползва алтернатива с друг размер без това да пречи на поведението на автомобила бих се радвал да споделите какво да търся ( джанта/гума ).
- iovkito
Моята е 4х4 и е оригинално с патерица.
- esko148
Може ли да споделиш размера на патерицата.
Ето какво пише колега в друга подобна тема по въпроса:
Последно промяна от Akima на 15 Юни 2023 10:45, променено общо 1 път.
Причина: Тагове.
Причина: Тагове.
- esko148
Някой да напише още нещо по темата...
Нека я направим полезна и за други четящи със същият проблем
- TATI
Аз проблем не виждам.
Като искаш, купуваш си един ремонтен комплект и си караш без резервна
Като искаш, колегата ти каза по-горе - взимаш си патерица и пак караш
Като искаш, купуваш си задна врата и слагаш резервна там
- esko148
Това са вариантите - да
Заключвайте!
Заключвайте!
- esko148
Колеги, колата ми е с Keyless.
Ако реша да сменя цялата задна врата с такава с гума, трябва ли пак да е от кола с keyless и дали ще сработи с моята заключваща система?
kiak
- Регистриран на: 16 Юни 2016 16:57
- Местоположение: Brno
- Автомобил: Дизел
Разглеждайки клипове в Youtube попаднах на държач за резервна гума, който се монтира на теглича. Отваря се настрани, като вратата.Не съм сигурен каква е цената и дали въобще може да се намери нещо такова на нашия (европейски) пазар, но е някакво решение. Може да послужи поне за вдъхновение и някой да измайстори нещо подобно.
Yaris Verso 1.4 D-4D
Corolla Verso 2.2 D-CAT
Rav4 XA30 - 2.2 D-4D
- esko148
Благодаря за интересното предложение, колега!
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 86 пъти
- Получена благодарност: 57 пъти
За RAV4 -XA40 2018 със заводски гуми 225/65/17 оригиналната патерица е 165/80/17.Тъй като съм с бутилка на мястото на резервната съм я свалил и не я возя в колата. Досега за 35 години ми се е налагало един път да сменям пукната гума. Ако на 10 години ти се налага веднъж да сменяш гума, за 2000 лв. с репатрак ще може поне 3 пъти да те извозят до най близкия сервиз за гуми, а и както казаха колегите основния проблем на всички коли със врата на багажника е провисване на вратата. Така че според мен не си си струва труда и парите. Според инструкцията следните системи може да не работят при монтиране на резервната гума :
" Когато на вашия автомобил сте монтирали компактна резервна гума, не карайте със скорост, по-висока от 80 км/ч."
" Когато сте монтирали резервната гума
Определянето на скоростта на автомобила може да не е правилно, и изброени
те по-долу системи може да не работят правилно:
• Системата ABS и „спирачния асистент
• Системата VSC/ управлението на „раз
люляването“ на ремаркето
• Системата TRC (управление на тегли
телната сила)
• Системата „круиз контрол” (ако е обо
рудвана такава)
• Системата „круиз контрол” с динамичен
радар (ако е оборудвана такава)
• Електрическия сервоволан (EPS)
• Системата LDA (предупреждаване за
напускане на пътната лента, с подпо
магане управлението на волана)
• Системата PCS (за обезопасяване пре
ди удара) (ако е оборудвана такава)
• Системата за подпомагане спускането
по наклон (ако е оборудвана такава
система)
• Монитора за набюдение назад (ако е
оборудван такъв монитор)
• Монитора Toyota за подпомагане на
паркирането (ако е оборудван такъв
монитор)
• Датчиците Toyota за подпомагане на
паркирането (ако са оборудвани таки
ва датчици)
• Монитора за панорамно наблюдение
(ако е оборудван такъв монитор)
• Навигационната система (ако е оборуд
вана такава система)
Освен това, посочената по-долу система не само няма да бъде използвана пъл
ноценно, но в действителност тя може да повлияе отрицателно на компонентите
на задвижването:
• Системата AWD за динамично управление на въртящия момент (за моделите
със система AWD)"
телната сила)
рудвана такава)
система)
монитор)
ва датчици)
на задвижването:
със система AWD)"
- IMG_20230228_132558.jpg (65.57 KiB) Преглеждано 11432 пъти
