Aygo 1KRFE 1.0 бензин.
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Получена  благодарност: 44 пъти
Мнение от Petar555 » 22 Май 2023 18:08
Здравейте колеги,
Дали някой от вас е имал подобен проблем. Колата е Aygo 1KRFE с ММТ. То е проверено и е ок, обаче при потегляне на студен двигател тръгва на тласъци. След пет минути каране започва да потегля плавно и напред, и назад.
Диагностиката на двигателя не дава никакви грешки.
Каква може да е причината.
Благодаря.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 22 Май 2023 19:52
Може да са замърсени инжекторите. Пробвайте със 100 октанов бензин, ако се оправи или стане съвсем слабо изразено има вероятност да е това.
Не знам кой начин е правилния за почистването им. Чистил съм на място без сваляне на карината, със спрей за карбуратор през обратния бензин. Симптомите бяха същите. Студен двигател на място работи добре, при потегляне и ускорение прекъсва от недостиг на гориво.
Бяха се запушили, защото има и газова уредба. Иначе на старите двигатели от 90 те инжентори не се запушват при правилна експлоатация(редовно над 4-5 хил. оборота). Т. Е. често, а не постоянно, няма нужда. 🙂
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 22 Май 2023 20:14
Когато тресе на студено..само напред.
Тампон ляв двигател,ако тресе и на задна и другият тампон,ако не са тампоните ..
Омекнали ламели няколко на притисквателя
И двата варианта дадени по-горе са минавали през нас.Тампоните нали знаете как се проверяват.
vfr800
Мнение от vfr800 » 22 Май 2023 21:21
Проверете газовото.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 22 Май 2023 22:24
Тия фуражомелки са така, когато са студени. Нали не очакваш от три бутала да работи и тръгва равномерно? Карам подобна служебна от време на време и ако не тръгвам с много газ, гасне
Tralalaiko83
Регистриран на: 16 Май 2023 20:59
Автомобил: Toyota aygo
Мнение от Tralalaiko83 » 22 Май 2023 23:10
За моята кола става дума. То не е неравномерно ами по скоро тресене ами не тресене ами все едно цялата кола ще се разпадне на всяка нейна част. Като се покара километър два тресенето намалява на 70 процента, след 3 четри км намалява на още 20 е става почти идеално тръгване и спиране. Когато прави проблема с тресенето забелязах, че всяко натискане на спирачката е съпроводен с много силно изявен звук тано на стържене на метал, като след като се покара малко вече томи звън го няма при натискане на спирачтата. Като потегля или спирам в момента в който започне да тресе като луда(цялата кола буквално подскача) и като дам лоста на N на секундата мотора се успокояла и не тресе.
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 22 Май 2023 23:43
Тампоните на мотора и на окачването как са?
Изгнилите ми носачи от Дания имаха подобно поведение...
Petar555
Мнение от Petar555 » 23 Май 2023 15:53
Всъщност колата, както съм писал по-горе, когато е студена тръгва на тласъци след отпускане на спирачката и без никакво подаване на газ.
mfandakov написа: 22 Май 2023 20:14 Когато тресе на студено..само напред.
Не сме проверявали тампоните все още.
Но и аз си мисля че може да идва от феродовия диск или лагера също. Макар да не показва симптоми на износване. Ход 8.3 мм и няма приплъзване.
max-2 написа: 22 Май 2023 19:52 Симптомите бяха същите. Студен двигател на място работи добре, при потегляне и ускорение прекъсва от недостиг на гориво.
В този случай колата работи лошо на студено
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
