Тойота авенсис т25 свети индикатор за отворена врата или багажник
ERİK
Регистриран на: 14 Май 2023 08:27
Местоположение: Асеновград
Автомобил: Тойота авенсис т25
Мнение от ERİK » 14 Май 2023 08:33
Здравей колеги, имам Тойота авенсис т25 2006г дизел 150кс. Свети ми индикатор за отворена врата или багажник няма осветление в багажника и на задните врати от пред свети само когато му задам он бутона на доор не свети и от ключа заключва от дистанционното не.
Мнение от mapamop » 14 Май 2023 09:06
Вероятно е или някой бутон по вратите, капака на багажника и мисля на предния капак имаше бутон. При отворена врата, няма да иска да заключи от дистанционното. Обаче това с плафоните е притеснително че води до интеграционно реле.
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=35700
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 14 Май 2023 12:28
Лесно ще го хванеш. Ако всички крушки в плафоните са здрави, задният плафон на тавана свети само при отворена задна врата, в багажника е ясно кога свети, на предните светят долните плафони на тапицерията само на съответната врата. Общо взето за 1мин ще разбереш кой бутон е заминал. Само трябва да се погледна дали бутоните не са с двойни кабелни обувки, едната да е за плафона, другата за сигнал до таблото. Ако е така, ще трябва и малко измерване с мултицет. :thumbsup:
Мнение от mapamop » 14 Май 2023 12:37
Със един проводник са. Вземат маса ( - ) през винта към купето. Мисля да имам 1-2 резервни в гаража, ако се опре до тях. Като цяло са безсмъртни, но им клеясва смазката
ERİK
Мнение от ERİK » 14 Май 2023 15:32
Не свети задния плафон и нищо по вратите както и багажника, ако светеха щях да го хвана лесно.
Мнение от mapamop » 14 Май 2023 15:41
Предпазителите гледани ли са?
DOME (7.5 Ампера)специфично.
https://fuse-box.info/toyota/toyota-ave ... _1_diagram
Би трябвало ако е той да не светят и тези във сенниците. Макар че при превключване на ON на предния плафон, и при изгорял предпазител не би трябвало да свети и той. Тия страничните до предния плафон ("За четене на книга") светят ли при натискане на бутоните им? Тия във сенниците до огледалата ("за гримиране") светят ли? Случайно да има диодни крушки в плафоните?
Задавам ги тия въпроси че според наличните факти ми изглежда на ОмрЕло интеграционно реле...
ERİK
Мнение от ERİK » 14 Май 2023 16:01
Сенници светят, страничните предни на плафона светят на вратите от пред също не светят
Мнение от mapamop » 14 Май 2023 17:57
Предпазителя здрав ли е? Пробвай да го смениш, че отиваш към първата тема която пуснах във форума преди много време.
Намира се като легнеш на шофьорската стелка и погледнеш нагоре по ръба на таблото, в зоната на педала за спирачката.
ERİK
Мнение от ERİK » 15 Май 2023 13:20
Проверих отново бушона смених го с друг но проблема оства
Мнение от mapamop » 15 Май 2023 13:40
И предния, задния, и тези плафони на огледалата в сенниците светват при натискане на респективните бутони (в капачето на тези на сенниците има механизъм тип бутон), но не и от вратите?
При отворена врата светва ли на таблото червената лапма с "разкрачената кола"?
Нещата отиват на интеграционно реле. Защо е изгоряло вече е тема на един много дълъг разговор. Диодни крушки да има в плафоните и тези на корите на вратите?
ERİK
Мнение от ERİK » 15 Май 2023 15:45
нали написах че свети индикатор за отворени врати постоянно и не заключва от дистанционотоя няма диодни круши
Мнение от mapamop » 15 Май 2023 16:14
Когато, плафоните работят в режим DOOR захранването им се контролира от интеграционното реле. Когато предния плафон или бутоните са натиснати - получават захранване директно от "колата" т.е. акумулатора.
Вероятно е интеграционното реле, предвид че не е заминал предпазителя. Обаче за да изгори това реле много вероятно има причина - предполагаемо късо съединение някъде, или нещо което го претоварва.
Визирам темата на Gimara и другите подобни:
viewtopic.php?p=269347
viewtopic.php?p=367833
viewtopic.php?f=22&t=35700
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 17 Май 2023 20:43
Светодиоди да си слагал?
ERİK
Мнение от ERİK » 17 Май 2023 21:08
Нищо. Не съм слагал
Мнение от mapamop » 17 Май 2023 21:32
Може ли да направим последен опит?
Извади примерно задния плафон и му откачи буксата. Извади плафоните на вратите и ги разкачи от буксите.
Извади целия преден плафон (има 2 винта!) и го огледай за счупени крачета на горната му част, които крепят пластините-писти. Ако няма видими дефекти го закачи само него и виж дали ще се промени нещо. Огледай плафоните на корите на вратите дали не са оводнявани. Пази ги "гадния безполезен" найлон залепен под кората.
Ако са разглобявани вратите и найлона го няма, не е невъзможно да са изгорили релето. Ако няма видими следи от вода или насилие по тях, откачи предния плафон и ги закачи тях. Виж дали ще се промени нещо.
Същото и със задния плафон - виж го за механични щети и го закачи при разкачени всички останали. Дано не е пукнало релето или поне да се види причината.
