Нивомер на гориво Toyota Yaris 3 1.33 2012г
dangelov
Регистриран на: 14 Ное 2019 13:19
Автомобил: Toyota Yaris III 1.33 MT vvt-i
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от dangelov » 11 Май 2023 16:56
Проблема е следния: като купих колата, лампата за ниско ниво на горивото светеше и стрелката беше почти долу. Отидох на бензиностанцията и заредих до горе, около 32-33л успях да заредя, но стрелката за нивото на горивото остана долу и лампата си свети.
Та имам следните въпроси:
- Колко гориво има в резервоара след като светне лампата
- Възможно ли е като съм напълнил до горе да се е прецакало нещо
- Някой оправял ли е подобен проблем и къде може да е причината за този дефект
Поздрави!
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 11 Май 2023 17:45
Поплавъка на нивомера за горивото в кошницата с бензиновата помпа не работи, или има прексънат/и кабел/и за тоя поплавък. Съответно няма кой да "каже" на компютъра/таблото колко точно гориво има.
При светнала лампа обикновено при мен остават някъде около 10 до 15 литра бензин, в повечето случаи 11-12 литра на 60 литра резервоар. Досега не съм успял да налея в Авенсиса повече от 48-49 от 60 възможни, но не съм и чакал да "изхълца и да изгасне". Вади се кошницата от резервоара - намерете си литература или поне клипове в Интернет как се прави и си решете дали ви стиска да го направите, или ще го прави сервиз.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 11 Май 2023 18:24
Поплавъка се е откачил или спукал и е пълен с гориво.
