Грешки P1047 и U011B - Версо 2010, бензин
Силвия
Регистриран на: 16 Яну 2023 20:24
Автомобил: RAV 4
Мнение от Силвия » 16 Яну 2023 20:55
Здравйте, моля за контакт на майстора. И аз съм със същия проблем! Благодаря
Мнение от Akima » 16 Яну 2023 22:06
Имате ЛС.
Emsi88
Регистриран на: 21 Яну 2023 10:18
Автомобил: Toyota Auris 1.6 2009
Мнение от Emsi88 » 21 Яну 2023 10:35
Akima, здравейте и от мен. От един месец съм същия проблем ( грешки P1047 и P1049). Извинявам се, че не Ви пиша на лични, но съм нов във форума и не мога да намеря как. Моля за информация. Благодаря предварително.
Emsi88
Мнение от Emsi88 » 21 Яну 2023 10:38
Здравейте. И аз съм със същия проблем. От един месец( грешки P1047 и P1049) Моля за информация.
Мнение от Akima » 21 Яну 2023 15:30
Имате съобщение.
Вече може да изплащате ЛС.
bobi mitrev
Регистриран на: 06 Фев 2023 11:25
Местоположение: Петрич
Автомобил: Тойта Версо
Мнение от bobi mitrev » 06 Фев 2023 11:34
Здравейте. И аз имам същия проблем. Колата е Версо 1.6 бензин, 11.2009г. Преди година сложих газова уредба. Около два месеца след поставянето на газта колата нямаше проблем. След това започна да дава грешка P1047. Моля за информация.
Мнение от Akima » 06 Фев 2023 12:08
Имате ЛС.
ismetrupecov 83
Регистриран на: 09 Май 2023 20:17
Местоположение: Град Рудозем
Автомобил: Toyota avensis t27 1.8 147
Мнение от ismetrupecov 83 » 10 Май 2023 22:36
Здравейте имам проблем със валвематик като грешките ми са от диагностика р1047 и U110В
Мнение от Akima » 11 Май 2023 00:23
На второто мнение ще можете да ми пишете лично съобщение с Ваши координати.
Gorski
Регистриран на: 25 Май 2023 10:42
Автомобил: Toyota rav4
Мнение от Gorski » 25 Май 2023 10:53
Здравейте,и аз имам P1047 ,U011B,P1589.Моля за помощ
Мнение от Akima » 25 Май 2023 11:21
Имате ЛС.
HairaPB
Регистриран на: 15 Авг 2023 19:32
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Toyota Corolla 1.6 valvematic
Мнение от HairaPB » 16 Авг 2023 00:56
userN,
Здравейте, споделям същият проблем, като този на ''userN". Колата е Toyota Corolla 1.6 Valvematic 11.2011г на 113К километра. Грешките са P2647 и P1047. Като цяло няма загуба на мощността, единственото което се усеща е "дупка" в ускорението при преминаването през 3000rpm, когато то е интензивно. Не обръщах сериозно внимание на проблема, тъй като се решаваше от самосебе си с минаването на няколко километра. По-късно научих, че ако запаля колата и поддържам малко над 3000rpm за няколко секунди, изгася и пак я запаля - лампата на check engine изгасва. До голяма степен съм склонен да смятам, че грешките са провокирани от ниско ниво на маслото, тъй като сигнализацията се появява всеки път на около 7000км от смяната на маслото. Не знам как е при другите модели двигатели на Тойота но за съжаление проверката на нивото на маслото при мотори 1ZR-FAE е трудна, тъй като маслото се размазва по щеката при изкарване и се долива на око. Бих бил благодарен ако някой може да препоръча добър механик в Пловдив, който да внесе светлина в същинският проблем водещ до тези грешки, тъй като моите наблюдения са чисто повърхностни.
Благодаря предварително - Безаварийно :thumbsup: !
Мнение от Akima » 16 Авг 2023 09:22
Добре дошъл.
Нямате проблеми с налягане на маслото - разполагам с решението на проблема Ви.
Изпратете ми Ваш номер на ЛС, след като напишете още 1 пост - в движение съм.
HairaPB
Мнение от HairaPB » 16 Авг 2023 23:39
Благодаря Aktima за бързият отговор.
daniqus
Регистриран на: 01 Ное 2023 14:25
Автомобил: auris 1,6 auto
Мнение от daniqus » 01 Ное 2023 14:27
имам Аурис автоматик със същите проблемни грешки, може ли жокер за подходящи решения?
