Новата Camry XV70 HSD /2019 - сега/- ценова листа и оборудване - обща дискусия
- MapokaHeTc
- Регистриран на: 07 Юли 2016 21:23
Ясно ;)
Аз си карам, но най-много съм карал на ограничител 5-10 мин, поради липса на подходящ "терен".
Ти са.... мене ужаваш ли ме...
- MapokaHeTc
Имам още едно принципно питане към собствениците на камри (преди фейслифта), които НЕ са с андроид ауто. В навигацията имате ли проблем със zoom-а. При мен, като дам да навигира, като избера автоматичен режим на zoom -когато наближи завой, вместо да доближи за да видя къде точно трябва да завия, то "отдалечава картината" и прави забелязването на отбивката трудно. Отделно като е на "свободен режим" - т.е. не съм задал да навигира, с времето картата все повече се "отдалечава" и става накрая само града с главните булеварди. Опитвах как ли не настройките - само като задам статичен режим стои и то по време на навигация. Автоматичния режим на zoom прави мазало.
Друг има ли такъв проблем? Все забравям, като отида до тойота да ги питам дали не е необходим ъпдейт на системата.
ibrishimov2001
- Регистриран на: 09 Мар 2020 15:22
- Местоположение: Ямбол
- Автомобил: Toyota land cruiser и Camry
Много рядко ползвам навигацията и никога не съм слагал zoom-a на автомати§ен режим,така че не мога да отговоря,но при първа възможност ще пробвам.По отношение на "свободния режим"-и при мен е така.По отношение на ъпдейта-в инсрукцията за работа с колата пише че е възможен такъв след свързване с интернет.Преди няколкко месеца пробвах,но опцията за автоматичен ъбдейт лисваше.
- MapokaHeTc
При мен също липсва и подозирам, че местния дилър е решил, че ще печели и от това, което очевидно е свободно на други места.ibrishimov2001 написа: ↑18 Ное 2022 22:24 Преди няколкко месеца пробвах,но опцията за автоматичен ъбдейт лисваше.
Благодаря ти за отговора.
planetarydrive
- Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
- Автомобил: Camry
- Получена благодарност: 39 пъти
Някои впечатления и малко минуси от 2 години и 30х. с Камри. БГ-Румъния-Унгария,-Австрия,-Германия, през лятото- 4.6 разход. Почти без магистрали половината път. В Германия само ремонти, Австрия-по-нормално напредване на магистралите. От Германия-Швеиц.-Италия-БГ- вдигна до 5.3/общо5000км/. В обратната посока- магистрали без ремонти и по-разтоварени. Подобен маршрут с Корола 132кс беше 6.4.
Добре се справя активния КК на магистрали. Но ми се случи един път да вляза от относително прав обикновен път, следейки предна кола в остър и бавен завой. КК изгуби предната кола и реши да ускори с макс сила до зададената скорост, която беше към 90, но завоя се взимаше с 40-50.
След много опити не използвам автомат. климатик-само като обикновен. Реалните градуси се различават значително от зададените. През зимата съвпадение е съвсем невъзможно при продължително вяло каране. В по-динамичен режим веднага вдига значително температурата в купето.
Няма какво да искам повече при каране по магистрали. И икономично и взривно ускорение, когато е необходимо, без никакво топлинно натоварване на батерията. Хибридите далеч не са за каране до 110, както се твърдеше и то скоро от пишещ във форума.
Нещо което ме притесняваше при покупката на хибрид, беше звука от автомобила. Няма никакви странни, електронни или подобни звуци при движение. Няма виене от елмотори и др. подобни. Бензиновата Корола виеше от скоростите като тролей. Щракане на релета е след гасене или преди активиране. Досадното виене от говорителя пред радиатора се чуваше и вътре-елиминирах го.
Ще продължа.
Ще продължа.
planetarydrive
- Автомобил: Camry
Кои екстри не ползвам след много опити. Автоматични светлини - ръчно -по-бърза реакция, скритите фарове зад мантинелата не се виждат от камерата. Климатроник- изцяло ръчно настройване на сила и отвори за циркулация и често въртене на градусите, които даже са през половин. Елприбиране на огледала- много рядко. Елръчна - на равно не.
Системата за следене на препятствия 3 пъти не засече тръгнали да пресичат пешеходци на всяка цена. Вероятно би реагирала, но не може да се чака.
Тънкото кормило,а и за мен безсмисленото втвърдяване в режим спорт, са малки минуси.
Мигането на таблото при здрачаване и на най-ниска чувствителност не ми харесва, но това е част от авт. светлини.
Кората под предния капак е с ниско качество- някакви подобни на стъкловлакна, пресовани. Поставих между нея и капака микропореста гума 10мм. Неочакван ефект върху шумът на мотора.
Същия положителен ефект има с такава гума по арките на предните калници. Става много бързо и лесно-даже не свалях колелата.
Остава най-вярното, първоначално впечатление за автомобил с комплексни, отлични качества и не е пресилено да кажа, че според моите критерии е много близко до съвършенството.
А многото копчета, интегрирания и не много голям екран са част от тази отлична оценка.
Никакъв компромис не би бил и базовия вариант, който не купих единствено заради липса на светла тапицерия. След черният интериор на Королата, това беше важно условие.
ibrishimov2001
Благодаря за споделените впечатления от две годишното каране на Камри-то.Когато ги четях имах чувството че съм ги написал аз,т.е.споделям ги напълно.Относно проблема с активния КК-той е замислен основно за приложение по магистрали.В упътването за шофиране на предния ми джип( WV Туарег) си пишеше че КК не е препоръчително да се ползва на пътища със завои и при скорост под 50 км/ч.Сега карам Тойота Ленд Крузер.В неговото упътване пише само ограничението за скоростта,но мисля че германците са описали нещата по-добре и затова КК го ползвам само по магистрала.Моето Камри си го карам с голям кеф.Още повече ,че идеално се допълва с Ленд Крузер-а.Остава само да си взема една яхта и един самолет и съм на MAX.
- enchev
- Регистриран на: 02 Май 2016 11:00
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: RAV4 '12
- Благодарил/а: 1 път
Благодаря колега, полезен пост и впечатления за Camry.planetarydrive написа: ↑21 Фев 2023 15:31 Остава най-вярното, първоначално впечатление за автомобил с комплексни, отлични качества и не е пресилено да кажа, че според моите критерии е много близко до съвършенството.
Камрито по ценова листа в момента за базовото ниво изглежда доста добър вариант за семеен автомобил и то хибрид. Някъде по-назад беше писано за Шкода Супърб, но главно заради хибрида мисля, че тойотата печели
Тази микропореста гума директно я залепяш на арките на калниците отвътре? Интересно ми стана как точно я слагаш ? Ако може малко повече инфо/снимка ще съм благодарен. В момента карам рав4 2012, в който изолацията е покъртителна и искам нещо подобна да направя и аз за подобравяне на шумоизолацията.planetarydrive написа: ↑21 Фев 2023 15:31 Кората под предния капак е с ниско качество- някакви подобни на стъкловлакна, пресовани. Поставих между нея и капака микропореста гума 10мм. Неочакван ефект върху шумът на мотора.
Corolla_E12_hs
- Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
- Благодарил/а: 9 пъти
Може да пробваш със Silent Coat продукти. Правих преди 6 години изолация и имаше отличен ефект. Самозалепващи са листовете, предлагат ги в различна дебелина. Самата звукоизолация се дели на звукопоглъщащи (повечето са с форма на пирамидки, тоест търси се добър акустичен ефект) и звукоизолиращи материали (не позволяват звука да преминава), зависи какъв ефект гониш. Звукоизолиращи ти трябват при положение, че не искаш външните шумове в купето. Ако пък искаш хубаво аудио слагаш звукопоглъщащи, за да се подобри акустиката в купето. Хубаво е и виброизолация да се сложи на металните части, над нея вече звупоизолиращ материал, като е възможно да се комбинират и 3-те продукта. Разбира се може да прочетеш онлайн за различните продукти, статии има много и на различни езици.
Здравейте!
Капарирах Камри преди около 3 месеца, но след дълго четене гледам, че доста хора са успели да си докарат някаква отстъпка ( било то и минимална ). Имайки предвид, че само съм капарирал колата и смятам да я купя с кредит за кола ( не към Тойота ) - дали съществува вариант да искам някаква отстъпка, някой поръчвал ли е скоро и да се възползва от някакъв вид отстъпка? Ще се свържа и с дилъра, но бих искал да чуя и вашите мнения.
- MapokaHeTc
Не знам дали е точно за тук мнението, но ще ме извиняват админите, ако съм сбъркал.
Та въпросът ми е за "свързаните" услуги на Camry (преди фейслифта, мултимедията БЕЗ адроидауто). Опитвам се от известно време да подкарам тоя прословут e-Store и да сложа някакви приложения (колкото и безполезни да са те), но не успявам. Дава ми грешки, че нямам интернет, а очевидно имам, както и на устройството успешно съм свързал wifi (видимо от снимките).
Някой да е успявал да го подкара това чудо? Някакви практически съвети?
- 348356667_253560333919209_1871866423686710187_n.jpg (196.88 KiB) Преглеждано 11920 пъти
- 348366357_949672372741280_4055881645965381158_n.jpg (146.99 KiB) Преглеждано 11920 пъти
- 348378419_176916605326727_1590815472793817807_n.jpg (164.29 KiB) Преглеждано 11920 пъти
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Как разбра, че е очевидно, че имаш интернет? Свързването към WiFi не гарантира интернет. Опиши по-подробно към каква точка за достъп си се свързал, блутут връзката споделя ли интернет или само аудио.
dracunculus
- Благодарил/а: 257 пъти
Опитай да пуснеш на телефона Bluetooth tethering. Поне при мен функционира и на двете ми коли (и двете без андройд ауто)
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
- MapokaHeTc
Очевидно е, защото съм се вързал към хотспот-а създаден от телефона ми, на който има интернет. Не съм малоумен - през wifi има интернет. Виж тая тъпотия ако иска и wifi и bluetooth tethering е друго.
Благодаря ти dracunculus. Ще пробвам и това.
Едит:
Пробвах, действително bluetooth thetering e бил ключа, но сега имам нов проблем - като влезна в тоя e-store и ми отваря директно меню "Installed" в което виждам, че имам инсталиран e-store и нищо повече не мога да направя. Нито да видя други приложения, нито нищо.
Много си харесвам колата, но тази мултимедия е пълен ташак и този е-стор е такава смешка, че по-добре изобщо да не го включват и да не го показват
- 348386667_793584232472627_5204650423037362496_n.jpg (129.18 KiB) Преглеждано 11816 пъти
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Регистрираш се в My Toyota през браузър. Влезаш си в акаунта на My Toyota през мултимедията. Регистрираш си мултимедията. После влизаш през браузър в My Toyota с твоя акаунт и намираш e-store. Купуваш си приложенията, които ти трябват, дори тези, които са 0,00лв. трябва да потвърдиш, че ги плащаш. После пак през мултимедията се логваш с акаунта и приложенията ще си ги дръпне сама. Не помня дали трябва да се мине през e-store в мултимедията.
Накрая ще видиш, че няма нищо интересно, ето какво виждам аз за MM16, може за новите да се покажат още приложения:
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
