Ремонт на Europegas Oscar-N OBD CAN
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 30 Апр 2023 21:51
Здравейте! Някой колега в София занимава ли се ремонт на тази марка уредби за да погледне една кола? Информацията е малко. Купена е сега, а уредбата е слагана в Техногаз Бургас, преди 10 години. Видях, че компютъра е Oscar-N OBD CAN. Ключа не свети изобщо и не реагира на натискане. Всъшност при едно натискане светна и изгасна почти веднага. Друг път светна, чу се клапана на бутилката, но в момента на обръщане на газ изгасна. Един единствен път в движение успя да работи на газ за 3-4 км и толкова. Ключа изгасва и дотам. Газ в бутилката има.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 02 Май 2023 12:50
Вероятно евросондата в бутилката е сдала багажа
Двигателист
Мнение от Двигателист » 04 Май 2023 20:44
Не ми се връзва с несветещият ключ. Той все едно го няма, не е да свети, че е на бензин, или когато обърне на бензин да писне зумера... Вчера минах 15-тина км на газ, просто го натиснах, светна, по-едно време усетих прекъсване и като погледнах беше изгаснал и аз си карах на бензин. Вече се изкушавам, да изхвърля всички и да си ползвам голямата кутия под пода на багажника, но разхода в пари ме спира. Минах около 240000 км с Т22 с 3S-FE и среден разход 9 литра газ и сега с 9/100 бензин ми е леко неприятно на колонката tooth.gif
vfr800
Мнение от vfr800 » 04 Май 2023 23:32
Провери за проблем с плюса.
ivan_pop
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Мнение от ivan_pop » 05 Май 2023 20:13
По спомени, на тази газова ключа не свети когато е в режим бензин газовата.Трябва да се прегледа от газаджия.
Двигателист
Мнение от Двигателист » 11 Юни 2023 20:46
Надали ще има полза за някой, но все пак да кажа...
Купих си кабел. Дотук добре. Писах на производителя и те ми изпратиха софтуер. Който обаче, не ставаше... Иска парола и не се вижда абсолютно нищо като параметри, освен налягане, вакуум, малко температури. На мен явно ми беше достатъчно, защото за вакуум нямаше информация и малко на късмет поръчах някакъв комбиниран датчик за налягане, температура и разреждане с 5 пинова букса. Странното е, че оригиналният вариант е бил с отделен мап, а не с комбиниран, но явно някога се е наложило преправяне... Уредбата заработи и сега ще засичам разход, че при 2.55 лв бензин ми идва нанангорно :D
Относно софтуера. Ако уредбата, респ.компютъра ви е стар (примерно преди 2013-та година), не се опитвайте да се свържете със софтуер версия 1.55, който е наличен и който ми дадоха поляците, защото няма да виждате нищо, освен налягане и температура. Малко трудно, но успях да намеря архивна версия 1.09 с която може да се работи с пълен достъп. Апропо, ако някой му трябва софтуер за стар Europegas OSCAR-N OBD CAN, да пише и ще му пратя.
Сега мисля, евентуално да се занимая с настройка на нивомера, защото показанията нямат общо с реалноста.
Между другото, ivan_pop е напълно прав – при тази уредба, когато се работи на бензин, няма индикация на ключа, напълно е угаснал.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 12 Юни 2023 06:06
offtopic.gif И моята е така
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 13 Юни 2023 12:35
Ами ако беше отишъл при газаджия, щеше да си спестиш време и нерви.
vfr800
Мнение от vfr800 » 13 Юни 2023 15:18
Едва ли :) Вероятно щяха да се опитат да му пробутат друга газова уредба , защото "тази е много стара" . 90% от газаджиите са така. Като видят нещо дето не е слагано от тях и се почва, ма то това е старо, ма то и да го оправим то друго ще се стчупи, ма те дюзите сигурно са позапушени, те и маркучите са се нацепили , ма той изпарителя вероятно е за мембрани, ама тя бутилката е много стара и т.н и т.н.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 13 Юни 2023 21:41
То и при майстора да е инсталирана газовата, пак не е сигурно, че ще се занимава.
На мой познат така след 1м чакане му монтираха газова на V6. Излезе проблем в 1 цилиндър и бяха големи кандърми да го отстрани след цяла седмица. Това за обща цена януари от 2500лв.
С алармите, парктроници, фарове е същия цирк.
Ако ги слуша човек, трябва да си сменим колите, че да им е по-лесно!
Двигателист
Мнение от Двигателист » 13 Юни 2023 22:29
ivan_pop написа: 13 Юни 2023 12:35 Ами ако беше отишъл при газаджия, щеше да си спестиш време и нерви.
Време? 2 пъти по 30 минути докато обядвах. Нерви? Избягвам да се нервирам вече за ламарини... Та така. Е, и 25 лв за кабел.
Иначе по принцип си прав.
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 14 Юни 2023 00:03
Ако не се лъжа въпроса беше зададен и в един друг форум, не зная от кой.
Двигателист
Мнение от Двигателист » 14 Юни 2023 21:01
ivan_pop написа: 14 Юни 2023 00:03 Ако не се лъжа въпроса беше зададен и в един друг форум, не зная от кой.
Не се лъжеш. В два форума. От мен беше зададен въпроса и в хонда форума и в офроуд форума. "Двигателист" съм навсякъде, откакто се помня. Но какво общо има това с темата, ivan_pop ?
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 21 Юни 2023 20:35
Не зная какво е общото.Там където четох, някой беше питал от името на свой познат/приятел.
vladimir_ge0rgiev
Регистриран на: 15 Яну 2026 23:12
Автомобил: BMW
Мнение от vladimir_ge0rgiev » 15 Яну 2026 23:17
И аз имам същия проблем. Колата отново е с Oscar, отново слагана в Бургас и проблема е идентичен. Днес я води в сервиз и веднага - контролера е дал фира и трябва да вземем нов и да го сменим. Разход? - 1000 лева. Викам "Не, благодаря!"
Колега, къде стои този датчик и от къде си го закупил. От София съм и аз ако ми помогнеш ще съм много благодарен.
