Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 03 Май 2023 10:46
jorrddan написа: 03 Май 2023 10:35 оптималният вариант за Toyota Yaris '2007, 1.0
Изваждате си книжката на колата ако я има и някъде след страница 400 пише какво масло да си вземете за смяната, според спецификацията по API/ACEA. Марката и модела на маслото са си въпрос на пресечна точка между предпочитания и финансова нагласа.
Между другото книжката я има и тук (линка е от раздела със ръководствата за сваляне):
http://toyota.aitnet.org/Toyota/Yaris/
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 03 Май 2023 11:14
Маслото за тази кола е по ILSAC GF-4 или Api SM вискозитет 5W30 или 10W30.
jorrddan
Регистриран на: 27 Апр 2023 13:01
Автомобил: Yaris II 1.0
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от jorrddan » 03 Май 2023 11:24
Благодаря за бързия отговор. Наясно съм с теорията в общи линии. Поисках практически съвет. Скоро един Шевролет Авео, с препоръчано от производителя масло 5W30 пушеше, като дизел и гореше повече масло, отколкото бензин. Смених го с 10W40 и спря да пуши, спря да мирише, спря да гори масло.
Знам, че е най - добре да се спазват предписанията на производителя, но ми се искаше да чуя съвет от първа ръка, от хора, които са ползвлали и поддържали такъв автомобил и то след незнайни километри пробег.
Мнение от mapamop » 03 Май 2023 12:03
jorrddan написа: 03 Май 2023 11:24 такъв автомобил и то след незнайни километри пробег
1ZZ-FE, купена на 149800, в момента е над 190 000 по километраж, 5 месеца преди покупката е била в официален сервиз на Тойота в Дания на 309 000 километра. Елементатрната математика сочи че реалния пробег на двигателя ми е ~350 000-360 000км. Всичките три смени на маслото бяха с Motul X-Clean EFE 8100 5W30 и нямам видим разход на масло според щеката. Годишния ми пробег осреднено е грубо 10000-11000 на година, само че по-миналата година бяха 17000.
Пробвайте първо с маслото което го пише в книжката. Ако го разлива си оправете течовете, ако го гори по-скоро вземете мерки да не го гори, за да запазите катализатора жив, отколкото да сменяте вискозитета с такъв, клонящ към тракторно масло.
jorrddan
Мнение от jorrddan » 03 Май 2023 12:41
95% от популярните масла са сертифицирани по ISLAC и API, а в книжката не видях да се сочи конкретния стандарт.
Ако приемем за меродавно мнението на @Ивайло Димов, значи използваният Motul X-Clean EFE 8100 5W30 не отговаря напълно, тъй като е API СН, а не SM, както е посочено (Освен ако SN не включва и SM)
Мнение от mapamop » 03 Май 2023 12:52
API SN покрива (ако не превъзходжда) като характеристики "предходните букви" т.е. покрива SL,SM в случая. Има и SN+ (ако не се лъжа), което би трябвало да е още по-добро като характеристики.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 03 Май 2023 13:40
Аз уважавам всички теоретични разработки, както и препоръките на производителите - и на коли, и на масла. Но имам и свое специфично практическо разбиране за маслата. Моят принцип е изведен от един стар постулат: Кое е първичното - яйцето или кокошката? :D Перефразирано: Кое е по-важно - качеството на маслото или вискозитетът? Моето разбиране по въпроса е: вискозитетът! Особено когато става въпрос за масла с близки качества или пък за автомобили със съмнения около километража. Затова съм склонен винаги да предпочета масло, чийто вискозитет е с една идея по-висок. Пък като се вземе впредвид и фактът, че България става все по-топла и по-топла страна, изборът на по-високия вискозитет натежава... :whistle:
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 03 Май 2023 13:54
ILSAC е еквивалента на API колега ,цитирания мотул покрива и SN и всичко под него ,а по ACEA отговаря на mid saps C3 .ILSAC e стандарт за американски и азиатски производители на автомобили ,API е международен и предшества с много години назад ILSAC ...още от зората на автомобилостроенето .Има масла на пазара които покриват само единия стандарт ,а има и универсални които покриват и ILSAC,API и ACEA .Ако видиш на тубата надпис "approved " значи маслото е одобрено по описаните стандарти но е одобрено по спецификации и от автопроизводителите.Ако има надпис "recommendation" значи се препоръчва .....Питаш отговарям ти :thumbsup:
Последния стандарт по API е SP ,по ILSAC е GF-6B по ACEA е С6
marinstoy
Регистриран на: 14 Яну 2020 19:24
Автомобил: Тойота Авенсис
Мнение от marinstoy » 23 Юни 2023 13:07
Някой кара ли с това и мнения
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 23 Юни 2023 15:32
Един от многото холандски блендерни производители ,произвеждат стандартни масла -нищо особено ,само цените им са бутикови .Не виждам никакъв смисъл при положение че за тези пари се взима висок клас масло на Mobil 1 ESP серията ,Ravenol,Rowe , и т.н .
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 24 Юни 2023 11:35
marinstoy написа: 23 Юни 2023 13:07
Аз ще дам само мнение, защото такава течност не бих си налял в мой автомобил.
Продукта няма нито едно одобрение - нито по API, нито по АСЕА. Някой се е хванал някъде, забъркал е нещо, не е платил за елементарен тест, опакова го и го продава.
ufer
Мнение от ufer » 28 Юни 2023 12:54
Да не говорим, че името е изписано неправилно "Posidon" и на гръцки, и на немски, и на английски си има вътре едно "e"... tooth.gif Или някой е неграмотен, или се е правил на интересен... worthy.gif
plamen63
Регистриран на: 08 Фев 2017 17:26
Автомобил: CHR GR
Мнение от plamen63 » 11 Юли 2023 07:54
Здравейте, за Тойота RAV4 2.0 D-4D 2013г. маслото на скоростната кутия е Toyota manual transmission LV75W или Toyota manual transmission 75W-90 GL4.
vfr800
Мнение от vfr800 » 11 Юли 2023 09:32
centil написа: 24 Юни 2023 11:35 Продукта няма нито едно одобрение - нито по API, нито по АСЕА. Някой се е хванал някъде, забъркал е нещо, не е платил за елементарен тест, опакова го и го продава.
Има и по ACEA има и по API, моля да не подвеждате човека.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 11 Юли 2023 10:13
Маслото си има одобрения и сертификат от API но не си заслужава парите ,стандартен хидрокрек не е по-добър от Кауфландското ,което се прави в рафинерията Митан Минерал Ойл в Германия .
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Peev 64 и 4 госта
