[TPMS]Система за следене на налягането в гумите
biro
Благодарил/а: 6 пъти
[TPMS]Система за следене на налягането в гумите - Reset Tool
Мнение от biro » 26 Апр 2023 19:39
Не е възможно. C-HR помни 2 комплекта сензори за гуми. Но това не значи, че като смениш комплекта гуми автомаъично ще превключи.
Естествено е колата да не знае ти какви ги вършиш. Трябва да и кажеш, че си сменил гумите. Това става в настройките на малкия дисплей, избира се менюто за настройка на сензорите за налягане и докато е маркирана функцията SET се натиска бутона ОК 3 пъти бързо.
По принцип това го пише в упътването, но който го мързи да чете плаща на някой да му го направи. за тойота в Германия тънко е минал човека с тия 20€, трябва да почерпи.
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Апр 2023 08:02
FearSoft
Благодарил/а: 71 пъти
Получена  благодарност: 142 пъти
Мнение от FearSoft » 28 Апр 2023 17:15
biro написа: 26 Апр 2023 19:39 докато е маркирана функцията SET се натиска бутона ОК 3 пъти бързо
Синът ми не е от тези, дето не обичат да четат, определено. И след като му предадох тази информация каза, че е пробвал това, но ефект - нула. Според мен просто са му презаписали датчиците на зимните гуми върху тези на летните. И най-вероятно сега са направили същото, но в обратен порядък. Не, че 20 € са нещо за сина или за дилъра там, но си е дразнещо. А и излишно разкарване.
ПП. Странна работа е това с парите... Миналата година се изръси 2000 и кусур € за 4 зимни гуми, джанти и датчици, а сега 20 € го изкараха от баланс :D
venciru
Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
Благодарил/а: 45 пъти
Мнение от venciru » 28 Апр 2023 17:40
biro написа: 26 Апр 2023 19:39 Не е възможно. C-HR помни 2 комплекта сензори за гуми. Но това не значи, че като смениш комплекта гуми автомаъично ще превключи.
slowtraveler написа: 27 Апр 2023 08:02 Е не е толкова естествено - на други марки не се занимаваш с абсолютно нищо освен да смениш колелата с такива със съвместими датчици. Автомобилът сам разбира какви ги вършиш...
Slow е прав. Но и на моята Корола не и казвам нищо. Завчера смених гумите с джантите за пореден път и тя си "разбра" това. Нищо не пищи и т.н.
Сега ми е мерак да сложа онази джаджа за визуализация на налягането в гумите от Али-то, но искам да е от ЕС, пък не намирам.
Благодарил/а: 187 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 28 Апр 2023 18:46
venciru написа: 28 Апр 2023 17:40 но искам да е от ЕС, пък не намирам
ако китайската не те притеснява че е китайска, и цената заедно с доставката е под 300 лева, няма да се занимаваш с митниците. Това ако поръчваш от червения сайт, или другия битпазар с четирите букви.
biro
Мнение от biro » 28 Апр 2023 21:17
venciru написа: 28 Апр 2023 17:40 И след като му предадох тази информация каза, че е пробвал това,
Ако процедурата по превключване на сензорите е изпълнена правилно лампата за проблем с налягането в гумите ще мига 5 секунди. Не мига ли не е изпълнена процедурата.
venciru написа: 28 Апр 2023 17:40 Завчера смених гумите с джантите за пореден път
Колко км мина? Ако са под 30-40 ще писне. Освен ако не са ти клонирани сензорите - същите ID на двата комплекта.
venciru написа: 28 Апр 2023 17:40 Е не е толкова естествено
Естествено е за аудиторията. За справка погледни полето за адрес на браузъра. Тук не е другимарки.сом
venciru
Мнение от venciru » 02 Май 2023 10:19
Биро, то хубаво цитираш, но два от цитатите по горе не са мои. Мой е само вторият. Първият е на FearSoft, а третият е на Slow. На него ли обясняваш, че "Естествено е за аудиторията. За справка погледни полето за адрес на браузъра. Тук не е другимарки.сом" ??? wink.gif Все пак смятам, че той знае кой форум на какъв адрес модерира.
От далечните години на миналия век, още от дете страшно мразя да ми се слагат думи в устата и да ми казват, че съм направил нещо, което не съм или не съм направил нещо, което съм. Не зная как си успял да ги пробуташ като мои цитати, но се корегирай.
А за единственият мой цитат - изминал съм към 400 км. след последната смяна. И забележи акцента - "За пореден път..." В случая е шести за две и половина години откакто купихме колата. През този период съм изминал около 40 000 км. И нито веднъж не ми е писнала. Грешка - веднъж ми писна когато бях хванал пирон в Хърватия.
Това го пиша за да не питаш "Кой е този пореден път и колко км. на какъв път съм изминал и при какво метео време и т.н.?"
Та лично при мен ТОЙОТА Корола спокойно си записва два комплекта датчици. Извинявам се, но на CHR не зная как е?
Лек ден!
biro
Мнение от biro » 02 Май 2023 11:02
Видях грешката в цитатите, има бъг със софтуера на форума при цитиране от мобилен телефон. Изобщо не съм имал намерение да ти ги пробутвам като твои цитати. Липсва възможност за редактиране.
А обяснявам, в кой форум сме, понеже не било естествено при другите марки да задаваш комплекта сензори. Никой не пита за други марки, а по-точно за Toyota даже модел C-HR.
Като не знаеш как е при C-HR, не подвеждай питащия и бъдещите читатели.
Вероятна причина да не ти излиза грешка при смяна на комплекта сензори съм ти я обяснил. А може и в королата да са вкарали напредничава технология. Когато питат как работи TPMS при корола си свободен да се включиш със знания, усвоени от упътването и практическия опит.
Мнение от slowtraveler » 02 Май 2023 11:17
biro
Мнение от biro » 02 Май 2023 11:38
slowtraveler написа: 02 Май 2023 11:17 Та ако не знаех за тези детайли на Тойота, и идвах от друга марка, навярно бих се притеснявал защо системата не работи при смяна на колела/датчици...
Аз пък бих прочел упътването. При всички марки в упътванията има текстове от типа на "Ако едикво си светне провери това, онова и третото"
При нисан как е? Понеже ми е под ръка упътване за Ariya и е описано подобно на тойота:
TPMS resetting
To keep the TPMS functioning properly, the reset
operation must be performed in the following
cases.
* when the tyre pressure is adjusted
* when a tyre or a wheel is replaced
* when the tyres are rotated
Perform the following procedures to reset the
TPMS.
1. Park the vehicle in a safe and level place.
2. Apply the parking brake and push the park
button on the shift lever to engage the P (Park)
position.
3. Adjust the tyre pressure on all four tyres to the
recommended COLD tyre pressure shown on
the tyre placard. Use a tyre pressure gauge to
check the tyre pressure.
4. Place the power switch in the ON position.
5. Press the button until [Settings]
appears.
6. Use the scroll dial until [Tyre Pressures] is
selected, and press the scroll dial .
7. Use the scroll dial until [Calibrate] is
8. Use the scroll dial until [Yes] is selected, and
press the scroll dial to reset the TPMS.
9. After resetting the TPMS, drive the vehicle for
several minutes at speeds above 25 km/h (16
MPH).
Мнение от slowtraveler » 02 Май 2023 12:52
biro написа: 02 Май 2023 11:38 При нисан как е?
Никак - по него време нямаше TPMS в комплектацията. Афтърмаркет изисква въвеждане на кодове и 'превключването им' на местоположение по автомобила...
Джипа си дойде с TPMS и там има само неща от рода 'ползвай оригинални сензори' и 'ако искаш да изключиш изцяло системата, смени четирите гуми с такива без сензори и карай определено време над определена скорост - с това системата е деактивирана и повече няма да пищи при старт и т.н.'... Но няма никакви действия при смяна на колела, размяна мястото им и т.н. (в специализирана информация след време разбрах, че може да сложа ТПМС на резервната/друг размер, и стойността на налягането ще излезе на дисплея, но нейният код трябва да се въведе в TMPS - да, но в книжката си пише - 'резервната няма сензор и си я проверявай както си искаш' :)
Реално аз тук във форума разбрах, че при Тойота има такива драми с определяне на сензори, кодиране кой къде е и т.н...
venciru
Мнение от venciru » 02 Май 2023 13:22
biro написа: 02 Май 2023 11:02 Когато питат как работи TPMS при корола си свободен да се включиш със знания, усвоени от упътването и практическия опит.
А заглавието/името на темата е.......Къде пише за кой модел се отнася?
И какво от моите мнения не е по темата?
Твоето за Ariya отнася ли се за CHR?
biro написа: 02 Май 2023 11:02 Като не знаеш как е при C-HR, не подвеждай питащия и бъдещите читатели.
Не, но си е на мястото (само последното мнение), защото касае темата за TPMS.
Поуспокой се малко и не нападай хората без причина. (Това е просто приятелски съвет, а не друго. То си ми го пише и в подписа)
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от itzoa » 14 Сеп 2023 11:39
В един сервиз преди малко ми казаха, че имали начин да правят копие на информацията от оригиналните датчици и се слага на новите датчици (неоригинални) във втория комплект джанти. Така нямало нужда се добавя втори комплект в компютъра и се избягвало шашкането на системата при смяната. Предлагат ми ги за 95 лв./бр.
Някой чувал ли е за такова нещо, дали работи при новите автомобили?
Мнение от slowtraveler » 14 Сеп 2023 12:11
Да, някои датчици позволват такова копиране... Но колата ти не е ли по-нова - те не се ли оправят сами с датчиците ?
itzoa
Мнение от itzoa » 14 Сеп 2023 12:36
Нямам идея как е, нова е 2023. Не съм и питал как е Тойота, ама тук като чета в какви филми се вкарват, реших че втория комплект е доста сложен за добавяне и прави бели и даже това ме спираше донякъде да си взимам 2ри комплект джанти. Щото всеки път да ходя до Търново като сменя гуми за да ми ги оправят - не, мерси :) A и да, щях да спестя 60-70 лв от оригиналните датчици (гледам в Тойота са 460 лв /комплект)
